楼主: chliuwen2
遥控器的选择-------一个老生常谈的话题
 楼主| 发表于 2017-5-31 16:05 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2017-5-31 12:48
谈遥控器,实际上是没有任何意义的,因为遥控系统是包括遥控器和接收机两个方面的,一个强,一个弱,也没有 ...
    这个帖子发表在两年多以前,这两年多以来,飞固定翼随着技术的进步、和飞过的机型越来越多(三年多飞了约60架电动机和甲醇机),对遥控器的选择又多了一层理解,不妨和大家分享:
    首先,在飞固定翼几年间,无论D10、AT10和F控,除了刻意测试,基本上都没有失控情况的发生,几只控稳定性都还可以。
    而14SG和前两只控最大的区别,就是手感上和功能上的区别。
    至于手感这东西,很多人说是心理因素在作怪,这个我只能说见仁见智了,也许一些人对手感的感觉不够敏锐、也也许这些人没有正真在飞行中对比过两者手感的区别。比如在纠正飞行姿态、需要作细微的调整时,好控的顺滑和精准优势才体现出来。有条件的模友不妨自己做个对比体会,轻轻推拉一下油门杆的起始位置到30%左右位置,D10、at10会有轻微的生涩感,而14SG是完全顺滑的。这些细微的区别,将影响到做动作时的精准。当然,如果你玩的是FPV,可以完全无视这些手感区别。
    在功能上,如果你对飞机不想作比较特殊的设置要求,也不一定能体会到功能上的区别。打个比方:为了防止飞机放下襟翼时带来的姿态急剧变化,需要襟翼慢慢的放下(有时候还需要混控升降舵慢慢随之姿态补偿),而襟翼收起对姿态影响不会那么大,所以过程可以快速些。也就是说,当需要襟翼慢放下、快收起功能,D10和AT10就做不到了,最起码原厂固件做不到。
    最后想说,买遥控器还是得看个人经济承受能力,能力有限的随便用个国产控也能玩得不亦乐乎。手头宽裕些的买个好点的控,随着技术的提高,你将能体验到更好的手感和更强大的功能.........
发表于 2017-6-2 18:02 | 只看该作者
个人坚持使用国产控,见有人天九飞蛇滚同样漂亮,坚决不用鬼子控,什么控都不是绝对可靠的,选贵的不能说一点虚荣成份也没有!中国的月亮也很圆!
发表于 2017-6-2 23:10 ——“来自手机” | 只看该作者
一直用的天九和D10,天九中规中矩,性能稳定,最近厂家也出了支持穿越机的接收机。D10刷了机,混控强大到只有想不到没有做不到,什么襟翼慢放之类都可以轻松做到。提醒楼主和大伙的是,D10必须要锁定ID,这样万一发生失控,很快就可以重新连上,不锁定的话估计要等上两三秒。
104
发表于 2017-6-5 08:06 ——“来自手机” | 只看该作者
呵呵,学习了
