楼主: 乐迪radiolink
乐迪CB86-PLUS最新升级程序更新至CB86-PLUS-V2-3
发表于 2015-12-22 19:28 | 只看该作者
刚买呢 没到家 不知道什么版本
发表于 2016-1-15 11:15 | 只看该作者
你好,2.1版本后,在使用电包外场充电时,当电包开始充电时电压下降,但未下降到10.5v充电速度就急剧下降,以前的老版本就没事,电包10.9v时依然可以达到不错的充电速度,望以后版本可以改进
103
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:00 | 只看该作者
林肯肯公园 发表于 2016-1-15 11:15
你好,2.1版本后,在使用电包外场充电时,当电包开始充电时电压下降,但未下降到10.5v充电速度就急剧下降, ...
您好,CB86PLUS已做最新更新的哦,您可以升级试试的。
百度云附件:CB86-PLUS-V2-2测试.bin等
104
发表于 2016-1-18 14:59 | 只看该作者
同时给8组6s充电, 只冲到储藏电压(3.8V左右), 请问需要配多大功率的电源?
另外就是充电电流多少比较合适?
105
发表于 2016-1-18 22:06 | 只看该作者
2.1和2.2都是电压低后充电电流降低哦
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:41 | 只看该作者
另外就是充电电流多少比较合适?
您好!CB86PLUS适用输出电压为10.5-15V和电流不小于15A的直流电源。
充电电流根据您的电池容量设置哦,一般1C充电比较合适呢。
107
发表于 2016-1-19 23:04 | 只看该作者
2.2版本更新了些什么啊?
108
发表于 2016-1-20 09:04 | 只看该作者
剛剛試完 V2.2  終於不會進入無限循環了...........^^
109
 楼主| 发表于 2016-1-20 17:23 | 只看该作者
嗯嗯,是的呢,模友反馈了这个,然后我们就取消了
110
 楼主| 发表于 2016-1-20 17:25 | 只看该作者
cb86plus 发表于 2016-1-19 23:04
2.2版本更新了些什么啊?
2.2版本更新内容
版本说明:
(1)支持高压锂电池4.35V充电;
(2)放电模式支持2个或3个电池合并成1个6S放电(例:2个3S并成1个6S);
(3)优化代码量,避免容量不够升级失败;
(4)优化充电容量计算,修改容量值偏大问题;
(5)修改充电完成后重复补电的设置,实现充满即停止充电,不再循环补电。
111
发表于 2016-1-27 14:02 | 只看该作者
我选择并充, 打算给123口同时充电
但为啥充电时显示的是345在充电(反白显示)
112
发表于 2016-2-11 15:58 | 只看该作者
CB86-PLUS新版用户,在升级的时候应该使用.MAC的文件,.BIN的文件烧写进去无用,但是里面空间是84K,格式化后,始终有1K是占用的,也就是说现在除了1.9的版本我写进去,其他版本我写不进去,用BIN文件烧进去,屏幕始终白屏闪烁。怎么回事?
113
 楼主| 发表于 2016-2-16 10:59 | 只看该作者
CharlesLee 发表于 2016-1-27 14:02
我选择并充, 打算给123口同时充电
您已经选择了并充模式对吗。
有无自己设置充电端口呢。可否发图片看下连接方式呢。
或者咨询我司售后MM:2853979638。
114
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:02 | 只看该作者
david_yy 发表于 2016-2-11 15:58
CB86-PLUS新版用户,在升级的时候应该使用.MAC的文件,.BIN的文件烧写进去无用,但是里面空间是84K,格式化 ...
您好!
屏幕白屏说明未升级成功呢。
您的CB86PLUS不论BIN文件还是MAC文件都不能升级成功吗。
115
发表于 2016-2-16 13:55 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2016-2-16 11:02
您好!
屏幕白屏说明未升级成功呢。
可以了,新版的只能使用MAC文件来升级,最新版本的MAC小于83K,可以写进去了。
116
 楼主| 发表于 2016-2-18 09:06 | 只看该作者
好的
祝玩机愉快!
117
发表于 2016-2-19 14:24 | 只看该作者
升级2.2版,在6个口上各插一个1s,不能实现组成6s同时充了,变成纯轮充了。
发表于 2016-2-19 16:22 | 只看该作者
能给老版的能做个win8 win10的驱动么,手头电脑都升级到win10了,老版充电器升级不方便啦。
发表于 2016-2-19 16:57 | 只看该作者
新版的固件与最初的介绍有很多不同,能否再针对性的出个详细的介绍呢?
120
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:30 | 只看该作者
老版的暂时没办法升级到win8诶。
不过部分win10的电脑能够升级呢。
