楼主: 飞弟
调机血案!在室内帮朋友调700级直机被砍伤!!!
 楼主| 发表于 2016-6-24 23:50 | 只看该作者
teana 发表于 2016-6-24 23:23
新手不懂,被砍一次全当是教训。可是已经意识到了危险,还出状况,这个比较郁闷
我知道你不是新手,当时我调机时的身体状况是这样的:首先精神欠佳,什么活动都不想做,但答应朋友在说好的日期调好飞机必须做到!当时就这样只想通过尽量少的步骤完成调机,意识到危险却固执而为之,这叫愿意去“冒险”
 楼主| 发表于 2016-6-25 00:01 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-6-24 08:37
。。楼主神人。。。知道危险还犯懒癌。。。
虫子电调?最大油门尽然没报警?
有几次也是熄火开关忘了开。 ...
调机当时精神欠佳,浑身乏力,懒癌发作,做什么怕麻烦只想越简单越好,加上有点冒险精神就犯傻了
103
 楼主| 发表于 2016-6-25 00:06 | 只看该作者
weh113 发表于 2016-6-24 09:04
4針血淋淋的教訓
朋友你玩什么伤得这么严重?话说你在房间里看病时,可门外有个哥们看着你笑得很开心,是你幸灾乐祸的朋友吗?
104
 楼主| 发表于 2016-6-25 00:09 | 只看该作者
xiaoshong 发表于 2016-6-24 09:38
玩直机这随时要保持紧张感,时刻警剔,这700的大桨转起不是开玩笑的,亲眼见过600级的直机尾桨轻松削进人的 ...
没有这么可怕吧?没看到照片真不敢相信
105
发表于 2016-6-25 00:13 | 只看该作者
飞弟 发表于 2016-6-24 23:50
我知道你不是新手,当时我调机时的身体状况是这样的:首先精神欠佳,什么活动都不想做,但答应朋友在说好 ...
我的表达有问题,我的本意是如果是新手的话,这样被砍是对鲁莽操作的教训。你玩了好几年了,按说不应该
你说的精神状态我非常同意,飞也是这样,有时候就跟完全不会玩了似的,各种错舵,一般这种时候直接收摊走人
我也被砍过,左手大拇指见骨了,自己绑住手指跑到医院缝了6针,以后再也不敢冒险了。直升机不是闹着玩的
祝你早日康复
106
发表于 2016-6-25 00:29 | 只看该作者
反向油门没有从最高推到最低,电调也能启动?不过700试机是必须去大小桨的
107
发表于 2016-6-25 01:18 | 只看该作者
1.直升机电机必须用香蕉头,容易插拔,这玩意说起来就为了调机好整的,而且也比直焊电流大。
2.调机建议使用低功率电源,比如说服务器或者机箱电源,用升压器升上去。必须用原装桨测试,否则可能因为桨的重力导致调的不精确(这点对直机用飞控尤其要注意)。而且测试时候记得拔电机线(两根)
3.关于控,建议事先调过小机子后再调大机子,这样即使出事也会发生在小机子上。FUTABA这控这事之前看视频了解了,你的属于事现准备不仔细。每个控有每个控特点,我用的华科尔d10,因为接触刷机的原因,所以可以了解到每个品牌控的基础特点(前四个通道顺序,正反)
4.我记得老早就说DJI开发直机飞控那帮子跑路了,很纳闷现在大疆还在官网放出飞控的相关链接,什么意思?没有技术人员的产品就是垃圾,不管功能如何。(可以类比前段时间航模吧众筹的追云无人机)建议如果楼主用700只是练习f3c什么的,不要采用飞控,用有副翼机子练习基本动作。如果是准备当做航拍用,建议搭载vbar、sk720等带一建归正三轴,相信自己手比相信飞控更重要,练过3c的飞手抵得过任何自稳飞控。
发表于 2016-6-25 02:47 | 只看该作者
有图有真相,去年年初四的事情了
发表于 2016-6-25 04:44 | 只看该作者
飞弟 发表于 2016-6-24 23:23
多谢分析!谢谢关心!至于DJI飞控,应该没你说的那么差劲,至少到目前我起降了百多次都没出现过问题,数 ...
别说Naza,就是Ace one  、Ace Waypoint,在700级以上大机上毫无征兆突然炸机的不在少数,建议兄台不要大意,700级还是非常危险的!
110
发表于 2016-6-25 05:03 | 只看该作者
谢谢发出来分享
发表于 2016-6-25 09:45 | 只看该作者
阿弥陀佛万幸,这种事再麻烦都要做的,麻痹大意易出事故!学您的经验,大家一起总结!
112
发表于 2016-6-25 14:46 | 只看该作者
唉,又见直升机伤人,严重打击继续飞直升机的念头
113
发表于 2016-6-25 16:28 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2016-6-24 00:03
这个不怪14SG,是DJI的问题。
我也用NAZA-H,也碰到这个问题了,油门输出是反的,必须在遥控器或者DJI NAZ ...
起飞前确认好有没错,这个必须
发表于 2016-6-25 16:52 | 只看该作者
“此项调试要求不能拔掉电机线,而我又嫌麻烦不想拆掉大桨”
这就是问题的所在
必须用电机的时候 必须要拆大小桨
必须用大小桨的时候 必须拔掉电机线    只有这样才能将危险降到最低!
你也够结实的,桨都坏了。。
115
发表于 2016-6-25 17:26 | 只看该作者
为什么14SG的默认油门是反向输出的?
完了楼主还要再来一次?模拟的。
116
发表于 2016-6-25 17:37 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-6-24 08:08
都怪扶她吧他XX的油门以众不同
他为什么要弄个反向,是什么意思?
117
发表于 2016-6-25 17:40 | 只看该作者
所以,心情不好,没兴趣,不动飞机。之前炸过一次,现在零件都买好了,就是因为没兴趣,所以不动飞机。动飞机一定要注意力集中。
118
发表于 2016-6-25 17:41 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2016-6-24 09:49
不幸中万幸,血的教训,我调450被砍过,幸好遥控器帮我挡住了
119
发表于 2016-6-25 17:43 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-6-24 12:12
可惜电视机了。。。。。。
忘了电视机吧,命还在就行了。回头再买一个,不算啥事。
120
发表于 2016-6-25 18:02 | 只看该作者
所以,心情不好,没兴趣,不动飞机。之前炸过一次,现在零件都买好了,就是因为没兴趣,所以不动飞机,就让她在那放着。动飞机一定要注意力集中。
