楼主: litaishan33
老司机讲讲关于百元控和千元土豪控的优势和差别
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:53 | 只看该作者
027163 发表于 2017-3-17 01:03
中立点漂移,不知道就别装老司机
这个该怎么破
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:54 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2017-3-17 09:18
其实楼主就是想别人告诉他乐迪和扶她吧一样的,没什么区别,这样他就不会纠结了
我想知道到底有没有明显的差别,需不需要换控,如果差别甚大 肯定换控
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:56 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-3-17 10:03
用过华科尔d7e at9 华科尔d10 futaba14sg。用的说来论功能,不刷机情况下功能和价格成正比,刷机之后包括这 ...
刷控后有啥好处
发表于 2017-3-17 17:54 | 只看该作者
省钱就是费钱的开始  这句话现在很多人不知道了
105
发表于 2017-3-17 18:02 | 只看该作者
如果你想一直玩下去,那控和充电器都是一步到位最好,不然就是浪费的开始,没理由没原因
106
发表于 2017-3-17 20:05 | 只看该作者
对,这就是我说的,不上天的,一步到位。
发表于 2017-3-17 20:37 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2017-3-17 11:54
老师对d10有何看法?
你呢?
发表于 2017-3-20 14:16 | 只看该作者
从 D10和天9往上排,手感区别不大,软硬力度都是可调的,不要一味地神话高级控!不过28X的油门阻尼确实舒服!   强调一下稳定性才是最重要的!
发表于 2017-3-20 15:15 | 只看该作者
手感差别有限,而且能克服。
但是稳定性抗干扰性可能相差几倍到几十倍。
假设低端控故障率低于0.1%,高端futaba故障率低于0.01%,基本可以说入模3年,你用低端失控至少一次就是概率可观的事件。而用futaba飞十年出现失控也是小概率事件。
110
发表于 2017-3-21 00:07 | 只看该作者
不用说,迪拜油王还是用扶他爸t8fg你就知道了!他的飞机要真失控跟导 弹失控是一样的你想想就明白了!
发表于 2017-3-21 11:32 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2017-3-15 12:22
这样一描述基本就是手感的选择了
楼主还是没理解,直升机玩得好不好跟手感没多大关系,最主要的还是自己要不停的练习!!
选择14这种控最主要的是因为他比较稳定,失控几率几乎没有!!乐迪失控也不是一天两天的事!!安全第一。。。。不要因为失控砍到自己!!!得不偿失
112
发表于 2017-3-21 16:05 | 只看该作者
能力范围内买最贵的,周围人用的多的就行,用了就知道值了
113
 楼主| 发表于 2017-3-21 18:16 | 只看该作者
选择14这种控最 ...
大概懂了   哈哈 还是安全稳定第一
114
 楼主| 发表于 2017-3-21 18:17 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-20 15:15
手感差别有限,而且能克服。
谢谢分享经验
115
 楼主| 发表于 2017-3-21 18:18 | 只看该作者
你这句话真的说到了重点
116
 楼主| 发表于 2017-3-21 18:19 | 只看该作者
gaoming2xiaolin 发表于 2017-3-20 14:16
从 D10和天9往上排,手感区别不大,软硬力度都是可调的,不要一味地神话高级控!不过28X的油门阻尼确实舒服 ...
mz-24用起来怎么样   我看中了他的颜值  好看
117
发表于 2017-3-22 00:27 | 只看该作者
Ito用XG8照样拿世界冠军。飞行环境不可控的情况下稳定性压倒一切,所以futaba是市场优胜劣汰的选择。现在控的功能完全过剩,飞直机用flybarless系统后十字盘选择永远是normal,各种补偿也都变成了陀螺仪调参,不飞像真机各种混控也用处不大。尤其是F3C参与度这么低,对软件改进的需求都小了很多。手里有台买了20年的3810仍然完好如新,那表面处理无出其右,也能胜任现在的飞行。可以看出遥控器在电子设备里面的更新换代真的是很缓慢的。买一台现有的中高端,只要没有人品问题足以飞到你退模。手感什么的都可以克服而且标准也是因人而异的,个人而言谈手感还是要JR,14sg含以下档次的手感真的很渣。 18sz应该是现在市场上最好的选择。
118
发表于 2017-3-22 08:56 | 只看该作者
控不错,中文语音报警,设置简单方便,看图标就能基本领会,配合原厂电调回传数据很强大。缺点没有副厂接收机。
119
发表于 2017-3-24 16:23 | 只看该作者
说说用过的几个控的感受。
天6二:入魔的时候用的是师兄借给我的天6二,遥控器设置并不是很直观,每次调试飞机都需要参照说明书调试,不是很方便,油门一格一格的也不是很舒服,手感一般般。在师兄手上有过失控的案例,但后来证明是接收机的问题,接收机连线状态下摇晃会导致所有通道乱跳。这遥控陪伴了我半年的时光,然后就还给师兄,买了D10。
D10:进阶之后换了D10,D10的摇杆手感很好,但是弹簧偏软,刚开始练习的时候会造成动作过大,建议调整一下,但习惯了就好。D10的中文界面十分方便,基础功能甚至不需要查看说明书,我在D10上完成了入魔以来最复杂的混控:一以来架带矢量的双70苏35,把十个通道全部用完:平尾两个舵机分开,三角翼混控,三个通道的矢量混控,两个副翼分别和平尾混控,并同时和矢量两个通道混控,矢量可开关,并有大小舵切换开关。这说明D10的功能还是十分强大的,但在调试的时候频繁切换菜单还是略显吃力。一开始老有人说D10不稳定容易失控,后面竟然还有人说信号强容易干扰别的遥控?反正我不曾遇到过,飞行活动四五十人的规模也不见失控和干扰。最近又出了适应穿越的PPM制式的接收机,华科尔还是在不断出新品的。D10用了两年,最后因为电位器寿命的问题干脆升级换控了。不得不说一下D10的电位器寿命的确是个问题,身边有两个模友都是因为遥控器电位器寿命问题纷纷升级遥控。
MZ24:是我现在正在使用的遥控器,特点是一块触摸的大彩屏,调机十分直观和方便,当时选择的时候 也在14SG和此遥控之间纠结,但觉得14SG过于烂大街,所以选择了偏小众的MZ24。Graupner出的丰富的带功能的组件(比如带陀螺仪的接收机什么的)也让我很是心动。因为习惯了之前D10的软摇杆,第一次用这个控的感觉是摇杆十分的硬,在飞机上的表现是动作比之前的更加精准和干脆,感觉很好。不过大彩屏带来的问题是耗电较大,基本上飞一趟就需要给遥控器充电。在3000元价位若不想选择14SG的话MZ24也是个不错的选择,遥控器还附赠专用铝箱,十分实惠。
120
发表于 2017-3-24 17:49 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-15 12:44
futaba fasstest不容易被干扰,跳频技术领先,超越jr/spektrum。老外模友测试解释过。14sg/18sz/18mz用得着 ...
学到了,谢谢~
