楼主: qweasdzxc123
CB90攻击艇___1.32米双喷水推进汽油动力模型
 楼主| 发表于 2019-4-10 08:47 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2019-4-6 10:49
我也正在仿楼主做一条游艇
很好,加油加油!制作过程中有什么建议可以分享么
发表于 2019-5-21 11:40 | 只看该作者
我也正在仿楼主做一条游艇
喷水做的很奈斯
103
发表于 2019-8-13 19:03 | 只看该作者
楼主你好,我正在仿制你的动力系统,电启动部分我用的减速电机和你的是一样的(775减速电机)但是减速齿轮总是扫齿(一级齿和电机轴连接的齿轮)。输出轴是470转,在经过4:1做减速带动发动机4s供电。
请教楼主,1:你的减速电机输出轴转速是多少
                     2:大小同步轮减速比是多少(大小同步轮的直径)
104
 楼主| 发表于 2019-8-14 12:38 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2019-8-13 19:03
楼主你好,我正在仿制你的动力系统,电启动部分我用的减速电机和你的是一样的(775减速电机)但是减速齿轮 ...
你好,朋友!我用的775电机标称空载1万转,负载8千8,减速器是4:1的,同步轮直径40/60,电机额定电压12V,按此理论推算起动转速应该在1千4转左右(实际转速应该比这低),但起动过程感觉比较顺畅,也没发现有扫齿现像,分析你的情况会不会是因为起动冲击过大引起,起动冲击考虑来自电压过高或者负载过大两方面
105
发表于 2019-8-14 22:10 | 只看该作者
你好,感谢您的回复。
看到您的数据,我心里有底了。我的减速电机是470转,在经过4/1的齿轮二级减速实际作用到发动机上是120转左右(理论值)扫齿估计是启动转速低,造成启动困难偶尔可能会有发动机反转现象出现扫齿。
再次感谢您的回复,谢谢
106
发表于 2019-8-15 11:34 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主还得请教,你的4/1减速电机在哪里买的?我翻了一上午TB没找到这个减速比的。都是600—1000转的麻烦您告诉我一下。
107
 楼主| 发表于 2019-10-27 19:57 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2019-8-15 11:34
楼主还得请教,你的4/1减速电机在哪里买的?我翻了一上午TB没找到这个减速比的。都是600—1000转的麻烦您告 ...
论坛不允许发TB链接的,有广告之嫌,有关问题私聊
108
发表于 2019-11-7 13:19 | 只看该作者
厉害了楼主
109
发表于 2020-2-13 19:55 | 只看该作者
电木做成本有点高啊!
 楼主| 发表于 2020-2-16 14:50 | 只看该作者
也不是很高,毕竟数量不多,也省去很多表面处理的功夫,强度和抗老化都比木材好
111
发表于 2020-2-26 15:58 | 只看该作者
牛牛牛牛牛牛牛人
112
发表于 2020-3-2 21:06 | 只看该作者
强悍、厉害、感谢分享!
113
发表于 2020-3-7 19:56 | 只看该作者
114
发表于 2020-8-1 20:24 | 只看该作者
楼主真牛逼
115
发表于 2020-10-6 18:23 | 只看该作者
大神,膜拜
116
发表于 2020-11-9 08:43 | 只看该作者
@大神船长1.32米宽多少?
发表于 2020-12-6 21:03 | 只看该作者
再为老模有点赞
118
 楼主| 发表于 2020-12-8 22:35 | 只看该作者
谢楼上各位
119
发表于 2021-1-5 10:51 | 只看该作者
这哪里是什么模型,再大一点就是真船。
120
发表于 2021-1-5 18:17 | 只看该作者
