楼主: tzbyqxiaomin
DSX7控的设置
发表于 2010-6-28 04:46 | 只看该作者
好帖~頂了再
珍藏
发表于 2010-7-21 23:03 | 只看该作者
:em26:
103
发表于 2010-7-24 00:06 | 只看该作者
好贴,收藏了。
104
发表于 2010-7-24 00:14 | 只看该作者
:loveliness: 路过
105
发表于 2010-7-27 14:14 | 只看该作者
不错,收藏了,正准备入DSX7!!
106
发表于 2010-7-27 16:33 | 只看该作者
:em26:
107
发表于 2010-7-28 05:21 | 只看该作者
我也用
108
发表于 2010-8-6 22:51 | 只看该作者
新手福音啊,:em26: :em26: :em26:
109
发表于 2010-8-15 01:16 | 只看该作者
看图设定真的是太详细了,一定顶
110
发表于 2010-8-15 23:16 | 只看该作者
真是好贴啊,谢谢LZ的贡献。
111
发表于 2010-8-22 20:18 | 只看该作者
谢谢楼主。一边拿着遥控器,一边对着电脑调试。
呵呵:em15:
:em24:
112
发表于 2010-8-25 21:14 | 只看该作者
我的DSX9 ,很多设置相同,谢谢楼主了
113
发表于 2010-8-26 09:20 | 只看该作者
收藏~~~~~~~~
114
发表于 2010-8-26 11:05 | 只看该作者
收了
115
发表于 2010-8-26 19:54 | 只看该作者
按LZ的设置和接收机的接线方法,其实系统内置的这个感度功能(SYRO SENS)是没有用到的!(请注意区分aux2 与aux2 sw,gear 与gear sw,前者是抽象的通道名,后者是实物的开关名)
    在input select 里gear里选的是:aux2 sw ,就是指用控表面上的aux2开关来控制gear通道,感度线插到gear通道,于是,gear通道的上下行程成了感度值。如果gear通道未设置反向,此时上半行程(aux2 开关的0位置)为锁尾模式,下半行程(aux2 开关的1位置)为一般模式。后面的数值表示相应的感度值。 所以,可以用aux2开关来切换锁尾模式。(这算是用gear通道的行程来设置陀螺仪感度的一种方法,而不是用系统内置的感度功能)
    切换陀螺仪模式的同时,难道不是也切换了感度值吗?为什么还会有飞行模式开关切换感度,aux2开关切换锁尾模式?
    同时,aux2被设置为GYRO SYS (其实,这里GYRO SYS的地位与上面的aux2开关的地位是一样的,也算是一种控制设备,它们都可以用来控制某一个通道,如aux2通道、gear通道,只不过aux2 sw是硬件形式的开关,而GYRO SYS是软件形式的微调,也可以看作是旋钮,在SYRO SENS里设置0,1两个位置的感度值,就相当于调节该通道的行程,该设置值将覆盖行程菜单中的值),相当于用软件形式的旋钮来控制axu2通道,所以按LZ的设置,感度线应插到aux2通道,其感度值的切换是由飞行模式开关控制的,拔动飞行模式开关从norm到stnt1,其感度值由0(70%)到1(65%),才会看到感度值的变化。
     如果说LZ感度线插到aux2看不到感度值变化是指锁尾模式与非锁尾模式的变化,那是因为你的感度值设置问题,在GYRO SENS菜单里,感度值:0 ~ 50%属于非锁尾模式,50% ~ 100%属于锁尾模式,你两个值都在50%以上,均为锁尾模式,所以你切换飞行模式开关时,看不到陀螺仪模式指示灯的变化。
[ 本帖最后由 firestarman 于 2010-8-26 20:19 编辑 ]
116
发表于 2010-9-1 22:56 | 只看该作者
原帖由 firestarman 于 2010-8-26 19:54 发表
    在input select 里gear里选的 ...
说的非常明白,学习了
117
发表于 2010-9-2 12:50 | 只看该作者
楼主 还 忽略了一个重要的设置哦
      建议加上各通道的 AILE /ELE/RUDD   -- D/R&EXP 效果更好,数值按个人喜好。
   纯 属 个人见解。。
118
发表于 2010-9-2 16:27 | 只看该作者
【论坛积分竞拍 5iMX纪念帽 每周都有】:em15:
119
发表于 2010-9-3 01:40 | 只看该作者
:em26:  好贴,收藏了。
120
发表于 2010-9-3 23:48 | 只看该作者
感谢
:loveliness: 刚刚到手DSX7 J的控,说明书是全英文的,一个汉字都没有,正愁呢,忽见此贴,非常高兴,就两字:谢谢!!!
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
