平衡力:作用在同一点上的、矢量和为0的几个力,是一组平衡力。
说得简单一些,对于两个力,如果他们大小相等,方向相反,作用在同一物体上,那么这两个力就是一对平衡力。初中只考察一对平衡力的情形。
一对平衡力总是作用在同一物体、同一直线上!
如果物体只受到平衡力的作用,那么它将保持静止或匀速直线的运动状态。
加深一点,如果作用在同一个物体上的三个力的合力为0,那么这三个力是一组平衡力……以此类推,可以得出四个和四个以上力的情形。
作用力和反作用力:当一个物体A对另一个物体B施加力的作用时,物体A本身同时一定也受到一个B施加的力。如果将A物体施加的力称为作用力,则A受到的力称为反作用力。
作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一直线上,且总是同时产生、增大、减小或消失。
作用力与反作用力总是分别作用在不同的物体上!
回答者: Failed_Exile - 二级 2006-5-27 19:54
我来评论>> |
