楼主: 鼓浪屿老猫
DIY了一个充电器,220V交流输入,同时可充三个3S。真相大白更新在63楼。
发表于 2011-7-20 10:46 | 只看该作者
感谢老猫,请教:网上有些12.6,3串的保护板,用上有意义吗?
发表于 2011-7-21 00:29 | 只看该作者
在哪里买我PM个连接
103
发表于 2011-7-21 23:42 | 只看该作者
想问个问题,看有人说能改成锂铁电充电器,如何改呢? 锂铁电3.3V的啊,知道的话指导下!!
104
发表于 2011-7-23 22:13 | 只看该作者
原帖由 skohan 于 2011-7-21 23:42 发表
点路上是可以调节的 最大好像是4.9
105
发表于 2011-7-24 15:50 | 只看该作者
:em15: 支持DIY,:em07: :em26:
106
发表于 2011-7-24 23:16 | 只看该作者
我也装了一个,但是充电完测了一下,每节都是4.23这样用2合1那种电显测的,这样对电池组有影响吗?:em12:
107
发表于 2011-7-25 08:40 | 只看该作者
电显不准.你用好万用表测一下
108
发表于 2011-7-26 22:12 | 只看该作者
我也做了一个,郁闷的是我的电显只能显示刚打开电源时候的电压,不能实时监控。
109
发表于 2011-7-27 09:17 | 只看该作者
这个不应该啊
110
发表于 2011-7-27 09:51 | 只看该作者
这个是讨论这个充电器最专业的贴子了!
顶!
关键还是应该DIY个充电指示灯,不知用运放做个电压比较器怎么样!
[ 本帖最后由 YXDZ 于 2011-7-27 09:52 编辑 ]
111
发表于 2011-7-27 22:44 | 只看该作者
用LM393和TL431试验成功!
充电时红灯,充满变绿灯,电压精度在10MV!
112
发表于 2011-7-28 10:08 | 只看该作者
原帖由 YXDZ 于 2011-7-27 22:44 发表
用LM393和TL431试验成功!
能公布下电路图吗?
113
发表于 2011-7-28 10:32 | 只看该作者
没画图!
思路很简单!
把TL431接为基准电压,输出2.5V左右参考电压接到LM393上,LM393为双电压比较器,用10K左右电位器输出取样电压接到LM393上为比较电压,两路比较电路反相相接,分别驱动两个LED,调一下10K电位器,使其正好在4。19V变灯!
114
发表于 2011-7-28 11:02 | 只看该作者
还有电阻的温飘问题,用一段时间,就发现变灯不准了,也不能老是校电位器哈。。。
不过还好这个充电器变灯只是辅助提示。。。
115
发表于 2011-7-31 02:18 | 只看该作者
不知道有没有电流达到3A的板子  想做个3A充电的平衡充
116
发表于 2011-7-31 07:42 | 只看该作者
3A有
117
发表于 2011-7-31 13:32 | 只看该作者
我只看到有2.5A的  没见到3安的
118
发表于 2011-9-7 13:25 | 只看该作者
也想搞个
119
发表于 2011-9-7 14:19 | 只看该作者
平衡度估计不行
120
发表于 2011-9-9 13:18 | 只看该作者
呵呵
