FPV遥控飞机DIY实录
在蓝天上翱翔曾是每个男孩儿时的梦想,然而,长大成人的你我却发现,不管是曾经放飞风筝的游戏,还是如今坐在电脑前模拟飞行,始终无法获得真实、刺激的驾驶感受。直到FPV系统进入我们的生活,我们才发现梦想终于照进现实,我们终于可以冲上云霄,自由翱翔!
FPV可以干什么
一般的遥控飞行都是由操纵者手持遥控器,目视远处的模型,控制它的姿态,完成各种动作。近几年随着电子设备的小型化,我们有机会把无线视频传输设备装在体积和载重量非常有限的模型上,实现以第一视角操纵模型,所能达到的效果就是你可以身临其境,以驾驶员的视角操纵模型飞机翱翔天际。
FPV(First Person View的缩写,即“第一视角驾驶”)除了可以带来真实的飞行驾驶感受外,还可以进行航拍、高空侦察、电子空战、竞技飞行等各种飞行应用。由于一般飞行都要在视野开阔的郊外进行,因此FPV可以让人更加亲近大自然,而且FPV可以让我们接触到很多无线电应用知识,增强我们的动手能力。
和完全虚拟化的电脑模拟驾驶相比,FPV采用的是模型真实飞行,需要玩家了解各种飞行知识,接受飞行培训和练习,其驾驶体验除了玩家不在驾驶舱内,几乎和实际驾驶飞机没有什么差别。
试想一下,带有摄像头的飞机翱翔天际,穿越薄雾的那一刹那,阳光普照,是什么感觉?当然,我们还可驾驶飞机到原本没有条件去的地方,看到从没看过的美景,在百米高空俯瞰自己的家园,在千米高空,用自己的航拍设备拍下壮观的景色,这是何等震撼! 目前国内FPV玩家相当多,通过简单地改装,就可将遥控飞机用于FPV。加了平板天线和遥控增程设备,国内最远的FPV飞行距离达到了14.7公里,而加载了OSD导航电量、GPS定位和失控返航的设备后,FPV更具可玩性和挑战性。整装待发进入平稳飞行状态,俯视大地按照拟定航线,在机载GPS指导下航行安全返航从网络上更新此图片在云霄之上享受美景飞行梦怎么圆由于FPV的飞行体验是真实的模型飞行,不是电脑软件仿真游戏,因此和电脑模拟飞行相比,FPV飞行的前提条件也非常多。首先要满足的条件就是需要一台遥控飞机,这样才能把我们的梦想载上蓝天。其次就是摄像头、显示器、无线视频传输系统,要想体验第一视角飞行,得把遥控飞机上拍摄的实时影像通过无线视频传输系统反馈到地面显示器上。最后,加装OSD、陀螺仪、GPS、定向天线等飞行附件,完成驾驶舱系统的搭建。此外,飞行操控培训必不可少,遥控飞行是真实的飞行,不是电脑虚拟游戏,因此操纵者需要控制的飞机和真实的飞机并没有太大区别。遥控飞机的起降和飞行都是100%的真枪实弹飞行,没有任何电脑模拟成分。而且遥控飞行不像电脑游戏那样可以随心所欲、毫无顾忌地结束和开始,稍微的疏忽就会发生坠机惨剧,不但损失金钱,甚至会造成人员伤亡,因此对于玩FPV的玩家来说,首先要进行一段时间的遥控飞机起降、平飞、故障处理等飞行培训。飞行装备用心挑FPV设备分为初级和高级,初级FPV设备只是在遥控飞机上搭载摄像头和无线视频传输系统,这样的好处是成本低,玩家花费1000多元就可以体验飞翔于蓝天的感觉。高级FPV系统使用远程无线视频传输系统,可使飞机进行超视距飞行,更可利用头控摄像头云台以及驾驶舱信息进行操控,使驾驶飞机的感受更为真实。当然,高级FPV在提供真实的操控感受的同时,花费也相当高。基本飞行装备:遥控飞机(4通道遥控设备)、摄像头+无线视频传输系统、带AV输入的液晶显示器。发烧翱翔装备:遥控飞机(6~9通道遥控设备)、摄像头+无线视频传输系统、自动跟踪定向天线、OSD设备、头戴式液晶显示器基础飞行装备【遥控飞机】
参考价格:1000元/架~3000元/架(包括动力装置) FPV的遥控飞机由于要搭载FPV设备,所以对其应有一定条件限制。选择遥控飞机时,一定要了解飞机的尺寸和动力,确保遥控飞机有足够的空间安装FPV设备,并且有足够的动力把FPV设备载上蓝天。此外,适用于FPV的遥控飞机主要有固定翼飞机和直升飞机,对于初级FPV用户来说,最好选择固定翼飞机进行FPV飞行,主要原因是固定翼飞机操控比直升飞机更加容易,稳定性更高且价格相对便宜。特别是操纵稳定性,由于引入FPV后,遥控飞行通常进行的都是超视距飞行,遥控飞机在飞行的时候,遥控人员通常在地面都无法看清飞机机体,稍微有点故障或操作失误,都会发生飞机坠毁的惨剧,因此成熟稳定的固定翼飞机是比较好的选择。 挑选技巧:在选择遥控飞机前,要先了解选定的FPV设备的体积和重量,然后再选择遥控飞机,并且在选择遥控飞机时要留有空间余量和载重余量,以便日后增加机载设备。笔者选择是WFLY天地飞8通道遥控器WFT08,售价在800元左右,遥控距离在1公里左右。 遥控飞机要符合FPV飞行对内部装载空间、载重能力的需求【遥控设备】
参考价格:500元~800元(国产6通道遥控器)遥控设备是控制遥控飞机的必需器材,其主要参数有遥控通道数以及遥控频率。对于遥控飞机来说,虽然4个通道(机翼、尾翼、尾舵、油门)就可满足要求,但进行FPV飞行需要搭载摄像头云台、自动回航降落伞、OSD切换设备,因此最好具备6~9个通道。遥控频率方面,目前主要有5MHz、36MHz、41MHz、72MHz、2.4GHz,在这些遥控频率中,2.4GHz在同等发射功率条件下,具有抗干扰性强、控制距离远、无同频干扰等优点。挑选技巧:由于无线视频传输并不占用遥控通道,因此如果只是进行普通的FPV飞行,4通道的遥控设备即可满足要求。如果需要增加摄像头云台、自动回航降落伞等设备,玩家可选择4比例主控通道,其他遥控通道只需采用开关通道即可,这样可以节省一定的费用。遥控频率的选择方面,FPV飞行需要搭载较多电子设备,控制干扰较大,一旦失控会造成坠机,使得飞机以及机载设备报废,为了保证昂贵的FPV飞行设备的安全,最好选择抗干扰能力强、信号传输稳定的2.4GHz产品。
[ 本帖最后由 mrduke 于 2011-10-18 09:26 编辑 ] |
