楼主: ygl611
MWC 定高定点
发表于 2012-5-19 09:53 | 只看该作者
恩,100多啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-5-19 11:09 | 只看该作者
谢谢楼主分享:em26:
103
发表于 2012-5-19 23:24 | 只看该作者
楼主,这个串口是默认LCD输出,接了GPS模块,是不是要在固件里把LCD输出关闭?
104
发表于 2012-5-20 02:06 | 只看该作者
为了到时候可以用上带有航点任务功能的GUI,是不是这样用会更好呢?
http://item.taobao.com/item.htm?id=15638619957&
就是I2C-GPS,毕竟占用串口对以以后的调试很不方便啊……
不过LZ的用法也不错,起码可以过过瘾~~:em15:
105
发表于 2012-5-20 12:57 | 只看该作者
顶!!!!!!!!
106
发表于 2012-5-21 12:15 | 只看该作者
学习中,mark一下,要不老找不到这个帖子:em15:
107
发表于 2012-5-21 19:44 | 只看该作者
期待楼主教程啊
108
发表于 2012-5-21 19:50 | 只看该作者
期待楼主教程啊
109
发表于 2012-5-21 20:59 | 只看该作者
:em26: 楼主好人那!顶你!同楼上
110
发表于 2012-5-21 23:33 | 只看该作者
楼主威武
111
发表于 2012-5-22 21:00 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
112
发表于 2012-5-26 10:46 | 只看该作者
再顶!!!!!!!!!!!!!!!
113
发表于 2012-6-5 18:39 | 只看该作者
ding!!!!!!
114
发表于 2012-6-15 20:01 | 只看该作者
看了楼主的帖子后,我也把手上的MTK GPS装了上去,测试后可以用但效果还不是很满意,想请教一下楼主更改GPS的刷新率和波特率对定位的精确度有没有帮助?另外我试着从源码里去设定GPS的刷新率和波特率,但是下列这两行只能设成9600并把GPS设成相同的值,GPS才能和飞控连的上,如修改成其它值则都无法连线,请问是什么原因?
#define GPS_BAUD   9600 (这里跟GPS.pde栏里的init值都有设成相同)
#define GPS_DEFAULT_BAUD 9600
115
发表于 2012-6-22 22:30 | 只看该作者
不能更改刷新率和波特率问题已解决,找时间测试看看不同的设定效果如何。
116
发表于 2012-7-18 10:31 | 只看该作者
回复 14楼 yue621 的帖子
观察右下方的ROLL、PITCH和3D模型,他们应该是和你手上的飞控板的姿态是一致的,如果是这样:
1.短时间内:晃动ROLL横滚,但PITCH俯仰发生变化,是GYRO_ORIENTATION的ROLL和PITCH错了交换。
2.短时间内:晃动ROLL或者PITCH,相应的姿态是变化了,但反了,那是GYRO_ORIENTATION的ROLL或者PITCH的正负符号错了。
3.短时间内没问题,但保持一个姿态一会儿ROLL或者PITCH发生异常,那是ACC_ORIENTATION写错了,参照以上两点修改。
在修改的话就在代码中的config.h中,最后几行代码中:
//if you want to change to orientation of individual sensor
//#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  =  Y; accADC[PITCH]  = -X; accADC[YAW]  = Z;}
//#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = -Y; gyroADC[PITCH] =  X; gyroADC[YAW] = Z;}
//#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z)  {magADC[ROLL]  = X; magADC[PITCH]  = Y; magADC[YAW]  = Z;}
打开并修改,正确的就不用修改了!
117
发表于 2012-7-18 11:49 | 只看该作者
我看到在mwc2.1里面,config.h 有这么一行
    //#define GPS_PROMINI_SERIAL    57600 // Will Autosense if GPS is connected when ardu boots
看了一下代码,好像就是楼主说的自动检测。大家可以试试看。
118
发表于 2012-7-18 16:44 | 只看该作者
:em03:
119
发表于 2012-7-18 20:42 | 只看该作者
顶一个,我也在用MWC,学习一下
120
发表于 2012-7-18 22:01 | 只看该作者
进来看看,顺便顶顶。。。
