楼主: Malc
迷你桌面小雕_______77楼完工93楼图纸
发表于 2012-7-3 17:22 | 只看该作者
做得漂亮啊,期待楼主的试机结果。
发表于 2012-7-3 17:27 | 只看该作者
一眼过去~还以为会变形
103
发表于 2012-7-5 16:01 | 只看该作者
请问一下:
scs16滑块上是用M?的螺丝?
你的机器图纸上,滑块&丝杆螺母与台面之间好似有垫了片?东西?材质?好加工不?
还有请教下丝杆轴承问题:HK0810滚针轴承(M8*12*10)x1个与MR128ZZ轴承(M8*12*3.5)x2个,用在1605丝杆,那一个好?或者有没有更好的选择?
因由:参考LZ的设计用SK16光轴座,如果再用SK16做丝杆座电机不够位置放,得用同步带一类移位置(不然严重影响行程,特别是y轴),而且因1605丝杆螺母太大,同轴心高度下螺母较scs16滑块安装面凸出一部分,用BF10专用丝杆座高度最合适,这个组合台面下与刚好容下42的步进,但BF10太贵了,所以选用高度相当的SK12做丝杆座
104
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:12 | 只看该作者
图纸里所有的标准件我都是按淘宝商家公布的图纸建模的,可能个别标准件会有所不同
scs16滑块用的M5螺丝,scs20用的M6螺丝
你下的是哪个版本?貌似我的设计里没有使用垫片,倒是实际装配的时候y轴滑块上放了些M5垫片(Y轴回校后还要继续调。。)
轴承嘛因为成本问题我也是选用深沟球轴承,而且我对轴承的了解也比较少,你说的那个我就不懂了:em19:
那个丝杆螺母突出的1mm我是用在底板上沉一个2mm深的矩形区解决的,同样也在步进电机和底部相碰的地方沉了个4mm的区域,其实可以把这部分锯掉的,这样轻松很多,反正底板上面还要再加铝型材,其实现在的y轴设计的不好,第一y轴和底板不好安装(因为安装顺序有些螺栓不好拧,而且不好调整)第二台面型材和底板的固定方式也比较别扭。。。。
如果轴承座太小,那可选的轴承外径也就小了,要注意它能不能承受那么大的力,丝杆两端也要改
[ 本帖最后由 Malc 于 2012-7-5 18:15 编辑 ]
105
发表于 2012-7-5 19:14 | 只看该作者
回复 102楼 惠民 的帖子
请问是什么错误?
106
发表于 2014-4-7 22:34 | 只看该作者
从极客跑过来学习下
107
发表于 2014-4-7 22:52 | 只看该作者
跟我的有點像
108
发表于 2014-4-8 08:35 | 只看该作者
109
发表于 2019-2-28 10:05 | 只看该作者
用铝型材做雕刻机的机架方便制作
