楼主: gxwzsnb
无效连接我的1.65米黄蜂dao dan快艇下水啦18日有更新
发表于 2012-11-3 20:38 | 只看该作者
你的电池6.8AH×2=13.6AH,工作80A时,C=5.88,可以以80A【480瓦】开10.2分钟。
淘宝我看见有一个锂铁电池,3800MAH,25C,26元1片,110克。
4片一体的13.2V,3.8AH,440克,120元。
12V22A时264瓦【实际需要的比例功率195瓦,因为电动机差,设效率74%】,C=5.78,大功率工作时间10.38分钟。好像和楼主差不多。
O(∩_∩)O谢谢楼主的数据
发表于 2012-11-3 20:44 | 只看该作者
如果装2块,20分钟,880克,应该做得到总重量5.5公斤以内。
103
发表于 2012-11-4 09:47 | 只看该作者
楼主麻烦你,烟火外径多少毫米?我手上有12毫米和15毫米外径的不锈钢管子,不知道烟火是不是放的下?
我打算在dao dan筒内径36毫米里面,放15毫米外径3-4根管子,如果4根紧,就3根,一起点火。
还有小舵机的体积能不能放进dao dan筒内径36毫米的里面?
还有,减速电动机力量很大,只带一只雷达浪费了,是不是可以连后面那个天顶雷达也带起来?如果连桅杆中间2个也带起来就更好了。
还有,你是不是开dao dan筒盖子就开报警声,你是用现成的产品报警器,还是用放大器和喇叭?你的报警器或者喇叭是不是在甲板的房子里?
我看见你在甲板开口的最前面,有一个连铜皮的电线,是不是去桅杆电动机的电源?这个方法很好。
104
 楼主| 发表于 2012-11-4 12:30 | 只看该作者
你的问题很多 我逐个回答吧  甲板的裸露的线有2个   分别接上层建筑的2个天线杆   1个是接收机接收天线用的 1个是发射dao dan点火遥控器接收天线用的
105
 楼主| 发表于 2012-11-4 12:35 | 只看该作者
警报器开关由打开dao dan发射舱盖的其中一个舵机臂去触碰,警报组由1个MP3 1个小型内置电池的有源音箱组成,声效是根据二次大战美国战舰的真实报警声效仿制的。
106
 楼主| 发表于 2012-11-4 12:37 | 只看该作者
这船的旋转雷达只有1个 后面的是不转动的 真船应该也一样
107
 楼主| 发表于 2012-11-4 12:42 | 只看该作者
小舵机是9G舵机,不会放进发射筒内,维护更换不方便的,火 箭发射的焰火也会烧伤舵机,在发射筒后部外面切合实际。
108
发表于 2012-11-4 13:33 | 只看该作者
gxwzsnb 发表于 2012-11-4 12:30
你的问题很多 我逐个回答吧  甲板的裸露的线有2个   分别接上层建筑的2个天线杆   1个是接收机接收天线用 ...
这样说来,你有2个接收机吗?
109
发表于 2012-11-4 13:39 | 只看该作者
gxwzsnb 发表于 2012-11-4 12:35
警报器开关由打开dao dan发射舱盖的其中一个舵机臂去触碰,警报组由1个MP3 1个小型内置电池的有源音箱组成 ...
谢谢你,知道了。
有源音箱放在甲板建筑里?  还是在船舱里?  好像没有看见出声音孔?
110
发表于 2012-11-4 13:40 | 只看该作者
看来我弄错了
111
发表于 2012-11-4 13:55 | 只看该作者
烟火外径多少毫米?
桅杆电动机在桅杆顶上,还是在房子里面?
是不是锂电池【2节或者以上】不可以【用输出电源粗线】直接充电?而一定要用专用充电插头和专用充电器充电?
112
发表于 2012-11-4 14:11 | 只看该作者
如果拿MP3直接录放你的视频音乐【人民海军向前进】,经过小音箱放出来。怎么样? 就怕音乐声没有550电动机响啊。
我下面也把手上的船拼起来。拼起来以后也来发照片。
喔,我好像在电视里看见那个鼓一样的雷达是转的。
113
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:43 | 只看该作者
我在飞翔 发表于 2012-11-4 13:39
谢谢你,知道了。
有源音箱放在甲板建筑里?  还是在船舱里?  好像没 ...
有源音箱在后面2个发射筒正下方
114
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:48 | 只看该作者
我在飞翔 发表于 2012-11-4 14:11
如果拿MP3直接录放你的视频音乐【人民海军向前进】,经过小音箱放出来。怎么样? 就怕音乐声没有550电动 ...
那个鼓的雷达是炮瞄雷达,真船是可以小角度上下俯仰的 我的没做这动作细节  要做也可以
115
发表于 2012-11-4 16:03 | 只看该作者
搞条补给船啊
116
 楼主| 发表于 2012-11-4 18:51 | 只看该作者
发射用的不锈钢管直径是25毫米
117
发表于 2012-11-4 20:45 | 只看该作者
烟火外径多少毫米?
118
 楼主| 发表于 2012-11-4 23:01 | 只看该作者
烟火外径15MM .。。。。。。。。。。。。。。。。
119
发表于 2012-11-5 10:23 | 只看该作者
我前面看错了,dao dan筒内径是46毫米。
刚好放进直径20不锈钢管3根。可以打3发了。
120
发表于 2012-11-5 10:31 | 只看该作者
你烟火后面有没有留一小段原来的小木棍儿当尾巴? 我想没有了恐怕会乱飞。
