DIY涡喷发动机
发表于 2013-4-9 23:10 | 只看该作者
帮楼主更新
发表于 2013-4-14 01:47 | 只看该作者
我看这事挺悬的 楼主安全第一啊
103
发表于 2013-4-14 20:38 | 只看该作者
linshuhong 发表于 2013-2-6 02:33
楼主 ,把高速钢麻花钻头磨成 专门钻薄板的叫群钻还是锪钻了,不记得了,下面图片
叫群钻
104
发表于 2013-4-14 21:13 | 只看该作者
不错吧、、、该鼓励、、比我高中爽太多了、、、
105
发表于 2013-4-19 16:53 | 只看该作者
帮顶,就算做不成功也不怕
106
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:35 | 只看该作者
今天更新下进度,目前已经完成发动机制作,但由于部分地方需要改进,依然在修改当中
先说下轴的加工。轴是高速旋转的部件,在微型涡喷发动机运行时,要同时承受高温和很大的扭矩,所以选用强度较大的不锈钢棒作为材料。轴最粗的地方直径为13.5mm,为了加工方便,选用直径14mm的不锈钢棒,加工时根据各段的尺寸要求分别车出对应的形状。由于与轴承连接处有特殊的要求,轴两端的螺纹为左旋螺纹。(发动机转子顺时针转动,正旋会出现松动)
轴套的原料是直径为40mm的45MM碳钢,用车床加工而成。车的时候需要注意的是如果是普通车床走刀一定要慢。多花点时间,慢工出细活。数车就不用说了。车出来的轴套和轴承一定要过赢配合。一锤子砸进去敲死.
外壳用的是内径96外径100的铝合金管.后盖用304不锈钢车的.扩压器是直接用3轴CNC洗出来的.洗一个大概要400左右,不愿意洗的朋友可以买厚的钢板.然后把径流槽切割出来之后.再焊接到一块薄的钢板上.这样也能有作用.不过请注意外径和内径大小.
燃料管要求有较好的耐热性能,并且易于加工,选用铜管作为原料。首先,加工供油圈。选取外径5mm的铜管,用相应直径的模型将其弯曲成弧形。用钳子将两端开口夹扁封闭。封闭时一定要保证开口严格密封。再对照图纸,用记号笔将铜弯管相应的地方做上标记,以便打孔。用小方挫在标记的地方挫出小坑。再用圆柱挫挫出小槽,并用挫顶在小槽处戳出小孔。然后使用直径0.5mm的钻头钻出标准的孔。其中需注意的是供油孔是打在供油圈外侧面的中心位置,以便燃油能向两边均匀供应。
解密一杆启动技术:接下来加工喷油管。选直径0.5mm的铜管,内径0.3,这种管子截取出六根长度约30mm的铜管。注意在截取的时候,用小挫子先挫出小槽,再用钳子弯断,不能直接用钳子截断,防止铜管开口处堵塞。在每根管子的一端,用挫子磨出一个斜切面,以便插入到供油圈里面时,方便将其里面的燃油顺利引出。
0.5mm空心304管属于毛细管一类,不可直接减,需要用刀片一点一点割出槽子,然后适当扭曲让它断开,否则,孔会被堵住,内径0.3的管子在上述方法中会有毛刺.毛刺会让喷出的油分散.这样也相当于有一定气化作用.0.3MM管喷出来的液态油.例如汽油可以直接用2万V的特丝拉线圈点燃,无需汽化.直接点着.建议在减好后用丙烷进行燃气实验。
燃烧室是微型涡喷发动机中的高温部件,因此所需材料要有较好的耐热性能和强度。我们选择用厚度1mm的不锈钢板来加工燃烧室。燃烧室由三部分组成,即前端盖、内壁和外套。
内壁和外套均采用线切割方式切下整块钢板,盖子以同样的方式制作,利用卷板机(本文制作时没有用这个工具,市面上卷板设备普遍较大)进行卷板。如果不能用卷板机只能手工一点一点的卷,卷出来比对好内外壁进行氩弧焊焊接。用外径6mm内径5mm的不锈钢管制作燃烧室内蒸发管,再用氩弧焊将直管焊接到燃烧室蒸发管的法兰盘上。
涡轮用厚度6mm不锈钢板加工。加工方法有两种.一是先用线切割加工出合适尺寸的不锈钢圆板再拧.或者将料下大一点.再架到3轴CNC的分度盘上.利用CNC洗出叶片后.用分度盘调节角度。二是在叶片部分用线切割机等分切成22份,切割缝不能太小,以防止不能顺利扭转叶片。然后将涡轮架到车床用百分表旋转测量保证叶片摆动公差为20丝内,并且将叶片厚度车到2MM。将涡轮外边缘的叶片扭转相同的角度(本作品约为37度),加工后用电磨进行打磨出曲面。然后,用专用叶片弯扭工具(本作品用的自行车钢丝扳手,正好有2mm缝隙,后来的涡轮用微型台钳拧)拧成37度角度(国外资料证明这是最佳角度,本作品制作因打磨顺序出错,导致叶片报废,最后用1MM钢板加工了一个叶片。叶片半径弧加工示意图如下
先将每个叶片磨出对应半径圆弧曲面
再将涡轮架到机床,切掉另外一边的菱角
最后用磨刀到把外面部分磨掉
导向器用涡轮相同的方式制作,叶片数量为20片。
导流锥由厚度为0.5mm的不锈钢板加工而成,首先用线切割将钢板切成如图2-17所示的两块,第一个用来制作导流锥外侧壳体,第二个是加工成内部锥体。将两块钢板分别弯折成圆台形状,然后用点焊机焊接使其形状固定,最后用钳子等工具调整这两个零件的形状。导流锥内部锥体与外侧壳体通过不锈钢薄片焊接固定,他们是同心的。外部壳体留有引脚,打孔弯曲后用来与涡喷主体连接。
动平衡:将转子部分装入轴套中,然后借用气泵带动压气叶轮,用手指感受震动,如有震动将胶带贴到涡轮上。任意位置。反复贴直到震动最小。然后在对称点上打磨相同质量,胶片面积约小指指甲大小。反复用这样的方法测试,直到最后达到最佳平衡点。但后来为了保险还是将转子发到仪表厂用专业动平衡机测试
简单热处理:将涡轮加热到600度.温度用个K型探头控制.一般燃气就能加到这个温度.然后放进机油里瞬间蘸火.有条件最好能够送给热处理厂
加力燃烧室:
107
发表于 2013-4-23 22:53 | 只看该作者
还有加力啊,顶LZ
108
发表于 2013-4-23 23:12 | 只看该作者
目测无使用价值
109
发表于 2013-4-24 00:02 | 只看该作者
加力燃烧室
110
发表于 2013-4-24 11:46 | 只看该作者
支持你,会继续关注你的大制作!!
111
发表于 2013-4-24 22:52 | 只看该作者
我看了,这个发动机一定会成功!!!!!!!!!!
112
发表于 2013-4-27 09:14 | 只看该作者
113
发表于 2013-4-27 10:21 | 只看该作者
114
发表于 2013-4-27 16:02 | 只看该作者
精神可嘉,不过有些东西没有必要自己做,比如转子可以找生产增压器的厂家联系,他们有办法,增压器的转子转速高的达到100000转。
115
发表于 2013-4-27 19:51 | 只看该作者
116
很期待
117
发表于 2013-4-27 20:13 | 只看该作者
牛少年啊
118
发表于 2013-4-30 13:48 | 只看该作者
泼冷水的各位爷们是在嫉妒此少年比你年轻时候的动手能力强么?  能做出涡喷,绝对不是该学生一个人的能力,肯定是整合了各方面的智力和资源。别忘了重庆的兵工企业很多,没准有高手暗中帮助。
119
发表于 2013-4-30 20:37 | 只看该作者
加油
120
发表于 2013-5-1 21:47 | 只看该作者
我怕由衷服了,期待视频
