楼主: 元兄
EPO毒蛇 再次飞行(110楼视频)
发表于 2013-4-29 18:55 | 只看该作者
元兄 发表于 2013-4-28 23:30
昨天又飞了2个电池,降落非常满意,基本是非常轻柔得贴地面的.几乎是涵道机以来最完美的一次降落.就一个人无 ...
恩,最好的降落就是下滑改平后贴地飞行,但是轮不触地,然后升降舵逐渐拉,高度保持贴地,然后升降舵拉到最大且飞机仰角最大时,主轮触地。 这种降落很像真
另外我喜欢重心略微头重,这样速度慢的时候能自然的降低高度,不需要推杆。
发表于 2013-4-29 20:49 | 只看该作者
好漂亮的机机哟。
103
发表于 2013-4-29 22:05 | 只看该作者
声音好听!
104
发表于 2013-4-29 23:44 | 只看该作者
这个飞机的前轮收放系统设计是我们厂的最新亮的,后续生产的机型都是用这种设计,是其他厂没有的,以后其他厂有这种设计的话那就是抄我们厂的。
105
 楼主| 发表于 2013-4-30 04:11 | 只看该作者
昊昊 发表于 2013-4-29 18:55
恩,最好的降落就是下滑改平后贴地飞行,但是轮不触地,然后升降舵逐渐拉,高度保持贴地,然后升降舵拉到 ...
这飞机降落非常好降,不过要熟悉他的滑行距离,如果高度比较高,应该提前比较远的距离收油门,我2飞就差点炸鸡,差点因为跑道不够长跑过头了.收了油门居然还要推升降才下来的来,不然收了油门他浮力还很好的不下来.然后可以放到速度非常慢,轻轻触地板.
106
 楼主| 发表于 2013-4-30 04:14 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-4-29 23:44
这个飞机的前轮收放系统设计是我们厂的最新亮的,后续生产的机型都是用这种设计,是其他厂没有的,以后其他 ...
轮子设计是不错,不过米粒螺丝不大通用.内6角不大好拧.
107
发表于 2013-4-30 08:44 | 只看该作者
后续有什么新机啊,提前透露一把
108
发表于 2013-4-30 09:32 | 只看该作者
好鸡鸡
109
 楼主| 发表于 2013-4-30 15:32 | 只看该作者
雍F 发表于 2013-4-30 09:32
好鸡鸡
4月29日再飞
110
发表于 2013-4-30 20:17 | 只看该作者
一道靓丽的风景线
111
发表于 2013-4-30 21:35 | 只看该作者
羡慕啊..........
112
发表于 2013-4-30 21:50 | 只看该作者
元兄 发表于 2013-4-30 15:32
4月29日再飞
兄弟,我喜歡你在這個場子飛,心裡安心多了.
113
 楼主| 发表于 2013-5-1 01:38 | 只看该作者
这个非常比你差多了,很多柱子,然后我身后是高压线.场地起飞降落比较好,跑道足够200米,宽40米.但是空域很不好.
114
发表于 2013-5-1 09:29 | 只看该作者
致胜厂放的啊,后续机型速度上啊,设计的很不错。F22啊F22
115
 楼主| 发表于 2013-5-2 01:13 | 只看该作者
2个后轮会摆动一定的角度,这样设计是考虑缓冲作用还是什么?跑起来比较容易歪.不利于起飞.
116
发表于 2013-5-2 09:08 | 只看该作者
额。。。那肯定是你的蜗杆有问题。 我的两个主轮牢固不动的。
117
发表于 2013-5-2 09:35 | 只看该作者
可不可以賣我ㄧ套電子收放,我的上次落海,全都生銹了。
118
发表于 2013-5-2 10:17 | 只看该作者
毒蛇好毒,我中毒了
119
 楼主| 发表于 2013-5-3 02:05 | 只看该作者
不是的,和蜗杆没关系,是轮子那个位置,也就是说固定轮子的那一段.我看了,好像又没螺丝固定.链接蜗杆的没问题.
120
发表于 2013-5-5 19:31 | 只看该作者
好飞机啊
