楼主: flyboy1970
EVO终于摔了,失去动力摔掉云台后复飞,万幸!提供OSD数据求解!
发表于 2013-10-20 08:47 | 只看该作者
imagic1981 发表于 2013-10-19 23:45
在这里,我想应该引入一个新的概念,那就是数据重置,我们争论了那么久的飞控重启,确切的说应该不是WKM整个 ...
说实话,我也觉得他是人品爆了
发表于 2013-10-20 09:07 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-19 23:09
兄弟又错了,钓爷有啥膜拜的,我比钓爷还要高那么一点点,要膜拜也该膜拜我啊!
钓爷派我来收拾你   小妖,,,
103
发表于 2013-10-20 11:13 | 只看该作者
炸鸡图有木有
104
发表于 2013-10-20 11:50 | 只看该作者
太需要学习了
105
 楼主| 发表于 2013-10-20 18:34 | 只看该作者
谢谢大家!谢谢大家!刚刚才有时间上网看见大家如此热情的回复,各位高手都做了深入而透彻的分析,提出了很多见解,不胜感激!明天上班后我会吧其他的数据发上来,现在我自己也怀疑是不是不自觉的收油太多导致停转(但是飞行过程中如此容易的停车,容错性是否也太低了)掰杆后明显地看见机身有反应,但是下坠的趋势没有制止住!另外,落点是一个种了挺多树的院子,云台直接在水泥地上磕掉了,后再复飞,自己也感觉没挂到树是人品在关键时刻起作用了!目前云台已经返厂,机身回来后测试发现脚架收不起来,不过当时在空中还是放下来了,万幸万幸!
106
发表于 2013-10-20 20:28 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-10-19 20:37
分析一下吧:飞机因为电源接触不良,突然断电导致飞控重启,整机失去动力下坠,楼主推油未果
下坠过程中 ...
这个是比较合理的解释。看电压,有瞬间掉,考虑电源线路吧。
107
发表于 2013-10-20 21:10 | 只看该作者
这么贵的东西竟然也会摔
108
发表于 2013-10-21 08:33 | 只看该作者
下坠过程中 ...
分析很透彻,高手
109
发表于 2013-10-21 08:37 | 只看该作者
李江南 发表于 2013-10-20 21:10
这么贵的东西竟然也会摔
贵得过波音747?没见过波音747摔?
110
发表于 2013-10-21 09:02 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-19 23:03
不放心可以飞高一点,有时间冗余救起,别担心,6轴负重7kg这样,我都实验过,高度还不到10米!
强烈建议你出个手册,多旋翼自救手册,讲述各种临界可能性。
我曾多次建议dji官网上增加常见飞机事故分析专栏,未果。你如果做这个手册,我花钱买
111
发表于 2013-10-21 09:36 | 只看该作者
我曾多次建议dji官网上增加常见飞机事故分析 ...
哈哈,对浆翼等部件潜在损伤,如裂纹等也是有点研究滴!
厂商和论坛管理者未必每一个踏实做事,为论坛服务,看看每个管理者的登录记录,以及回复频率、习惯就知道了,所以只有靠大家自己了。
112
发表于 2013-10-21 10:19 | 只看该作者
设定电压保护了没有?设定智能电机停转了没有?
我就瞎说一次,楼主在下降过程中油门位置过低,在智能模式下电机不会停转哪怕是0油门降落都不会停转,已经多次试验过。低油门***的下坠收到气流影响导致飞机晃动很大,判断意识上出现混乱。误以为飞机电机停转,再次启动飞机。重降落到地面后,云台已经被甩出。GPS判断触底停转。再启动后飞机无负载***跃起。。如果你设定了低压保护。上面叙述就更成立了。激活 2级保护后油门要过90%才有效。。
113
发表于 2013-10-21 17:01 | 只看该作者
路过
114
发表于 2013-10-22 09:51 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-10-19 19:53
飞机运行中电机转动中,如果我用左手抓住电源插公头,右手抓住电源插母头,然后大力一扯,额哦,断电了, ...
神回复  给大爷跪了
115
发表于 2013-10-22 11:19 | 只看该作者
看不懂。。。。。
116
发表于 2013-10-22 23:04 | 只看该作者
csbmw 发表于 2013-10-19 21:30
嗯,楼主下降的时候油门确实收的很低,楼上所说从图上来看也有说服力,油门低于一定值一定时间让飞控以为E ...
有道理
117
发表于 2013-10-23 09:22 | 只看该作者
惊险无比啊,惊奇无比啊!
楼主还幸运无比啊!
118
发表于 2013-10-24 06:56 | 只看该作者
...幸运的楼主,,,,人品大爆
119
发表于 2013-10-24 07:13 | 只看该作者
大疆出报告后请楼主公布,让大家看看在发表意见吧
120
发表于 2013-10-24 09:49 | 只看该作者
初步来看,电池出问题的可能性非常大,如果进一步分析,还缺少必要的数据:摇杆曲线(油门、方向、横滚),另外,WKM的固件版本楼主也未说明
