楼主: zds0225
欧兰斯(原蓝宇)睿鹰(757-3)流水贴,海量图片和视频,已更新视频!!
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:16 | 只看该作者
hawkattack 发表于 2014-4-13 17:45
继续求重心位置。。。我两块5200,每块500g压头,重心位置1/3.。起飞失败。。
起飞失败?怎么个失败法?没有飞起来?还是飞起来秒炸?这种标准布局上单翼飞机重心就在机翼前端三分之一处,没有什么例外。建议装好后两人从翼尖抬一下飞机,感受一下重心位置。
发表于 2014-4-13 19:26 | 只看该作者
zds0225 发表于 2014-4-13 19:16
起飞失败?怎么个失败法?没有飞起来?还是飞起来秒炸?这种标准布局上单翼飞机重心就在机翼前端三分之一 ...
嗯,重心特地画了道线调的,前几次头着地了几次,后来是飞起来了,大概2m多吧,滑跑了下就降下来了,基本没有啥损失,轮子导致的跑偏,唉。。这鬼地方找不到垫片
电池后来是一块4S 5200,520g,然后加了块配重和电池绑在一起500g,电池位置和你的基本一致,原厂PNP舵机和电调之类的
基本上没啥损失,就是机头的木板降落时被碎了点,下面应该先塞进点泡沫的,2块电池的着陆冲击力确实有点大。。
103
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:45 | 只看该作者
    这位朋友,看了你的帖子,看到睿鹰被你飞成了这样我真的很心酸,之前关于螺丝的问题你在我的帖子(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=912109)中提问过我,我也给你确认过,固定机翼的两根螺丝的确有点短,够不着下面的螺孔,我从备件里找了两根螺丝换上去就好了,你说等厂家给你发螺丝我就知道你是新手,因为老手手上都会有很多的配件,区区两根螺丝我是懒得让厂家给重新发的。还等着看你试飞结果呢,结果却看到了你“悲壮的飞行”之后在这里吐槽。
    首先仔细的看了你飞机装好的图片,确认你的螺旋桨是装反了的,虽然你辩解说那只是预组,试飞之前装正了,但是按照你说的动力欠缺飞不起来,那绝对是螺旋桨装反了的缘故,如果你是原装动力,绝对不会出现你说的这样的情况,我的试飞视频就是最好的证明。同样的原装动力,同样的起飞场地和环境,我的飞机全重2.7KG,比你的还要重,如果你重心确认是在机翼前端三分之一处,那绝对没有飞不起来的可能。
    至于机轮,看到你的机头都已经撞成那样,可见降落是多么暴力,即便是金属做的轮子,这样的力道之下,不报废几乎是不可能的。
    是自己的问题就勇敢承认吧,正如牛魔王所说,这飞机毕竟是大厂的产品,厂家不至于没有经过动力测试就开卖,飞不好先从自身找原因,别一味地埋怨飞机不好。正如北方有句话“生不下孩子怨炕不平”,这不是科学的态度是不是?是新手总会犯错误,错误不可怕,但是把自己的错误怪罪在别人头上就不地道了,请三思!
104
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:55 | 只看该作者
hawkattack 发表于 2014-4-13 19:26
嗯,重心特地画了道线调的,前几次头着地了几次,后来是飞起来了,大概2m多吧,滑跑了下就降下来了,基本 ...
还有就是你的机轮固定方式有问题,好像还有一道螺帽你忘记上了吧?你这样装,在地面滑跑轮子可以转动吗?你装好后用手拨动轮子,应该是卡死的。看看我是怎么装。
105
发表于 2014-4-13 20:19 | 只看该作者
zds0225 发表于 2014-4-13 19:55
还有就是你的机轮固定方式有问题,好像还有一道螺帽你忘记上了吧?你这样装,在地面滑跑轮子可以转动吗? ...
嗯,是这样的,可以转动。只是看着左侧的螺母和轮毂之间有空隙,有时轮子会贴向起落架,这时候就转不动了,因为今天下午一开始主要是滑跑,可能后来加油门试飞时轮子跑偏蹭到了起落架,跑偏、锁紧栽头
刚才发现轮毂两片间距大了,刚加了胶水按死
轮子在最外侧时很灵活,但是要跑到内侧就容易蹭到起落架,应该加点垫片比较好。锁紧螺丝拧到恰好螺纹没有冒出来
106
发表于 2014-4-13 21:45 | 只看该作者
zds0225 发表于 2014-4-13 19:13
没用3S飞过,不过我觉得3S可能会力道不行,即便是能飞也很勉强,而且应该续航能力很差
谢谢提醒,看来还是得进2块4S的了。在这里请教下,这款机型机翼安装固定位的螺母应该是铜柱压在塑料件内的吧,如果机翼安装螺母位置是直接是塑料的,担心几次后就滑丝了。
107
发表于 2014-4-13 22:39 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2014-4-13 21:45
谢谢提醒,看来还是得进2块4S的了。在这里请教下,这款机型机翼安装固定位的螺母应该是铜柱压在塑料件内 ...
是铁螺纹压在木框架内的,外面带有止松卡子,滑丝我也担心过,不过M4的螺丝会漏出3-4mm,及时滑丝了用螺母固定即可,这不是问题,不用担心
108
 楼主| 发表于 2014-4-14 10:07 | 只看该作者
机舱内用M4的金属反抓螺丝并且加了一层层板固定,拉脱,滑丝的可能没有
109
发表于 2014-4-14 10:12 | 只看该作者
zds0225 发表于 2014-4-13 19:45
这位朋友,看了你的帖子,看到睿鹰被你飞成了这样我真的很心酸,之前关于螺丝的问题你在我的帖子(ht ...
楼主哪里是新手  人家说了08年就开始潜水了
110
发表于 2014-4-14 11:06 | 只看该作者
谢谢,希望能传授下您开襟翼的设置和起降经验
111
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:11 | 只看该作者
会的,这两天忙着装房子,稍微延后一下就推出,每个测试都有照片视频为证。
112
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:13 | 只看该作者
哈哈,这个我倒是没注意到
113
发表于 2014-4-14 19:32 | 只看该作者
zds0225 发表于 2014-4-14 12:13
哈哈,这个我倒是没注意到
称赞下。。今天首飞成功一个起降,起飞左转一圈降落~
然后刚才第二次起飞。。起火了,不过这次要称赞睿鹰~
具体过程是给75%油门即将离地时螺旋桨瞬间停止,飞机滑降到跑道上,一看舵机还能动,旁边人喊冒烟了。。马上跑过去撕开前盖,心想不是电池~八成是电调
打开一看,电调位置冒明火~赶紧撤断电池线跑到旁边去,火马上就停了~
哎~懊悔了~自己的失误,本来已经拍了60A的铂金,想着之前地面试车时没事~当时电调就是发热厉害点,之前都是电没充满,下午爪贱满电大电流
今天早上飞的时候15.4v的电~下午飞时把电充满了。。
这次起火明显体现出睿鹰的优点~对~就是塑料机身,我不确定是否加了阻燃,之后里面电调的位置烧黑~外表看无任何烧伤变形损伤~
上面的机翼连接处只是被烤焦了点~然后接收机表面被烧了个小坑~除了电调之外没有任何损伤!
今天当然是自己的原因造成的,但是想起来还要归功于睿鹰的设计~机头大空间~烧毁的电调碎片直接掉到了机舱底部~除了接收机溅了个小坑没有波及到其他设备,机翼连接处和舵机线被最初的火焰 烤糊了点
如果今天飞的是全泡沫机身。。后果将不堪设想~
内部烧毁的电调
从外表看来,除了里面被烤黑了点,无任何表面损伤,机体确实过硬
起火时着急扣前面~有点轻微破损,没大问题~不到0.5s就扣开了前盖
嗯。。烤糊了点,中间粘在一起了Orz,没啥大问题
外表完好如初
114
发表于 2014-4-14 19:38 | 只看该作者
另外今天是在软土路基起飞~干扰较少~事实证明只要轮子虚位控制好~后轮离地后起飞非常平稳,前轮对地面的适应性还是不错的 今天的飞场,尽管有车辙
115
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:41 | 只看该作者
然后刚才第二次起飞。。起火了,不过这次 ...
庆幸飞机完好,动力搭配一定要得当,我个人觉得4S电池,60A电调是这个飞机的标配
116
发表于 2014-4-14 19:51 | 只看该作者
对啊,之前已经把60A的电调丢进了购物车~想着和飞控一起送过来~
好在擦了下~睿鹰完好如新
117
发表于 2014-4-15 21:36 | 只看该作者
我就想问问这个牌子图传如何
118
发表于 2014-4-15 23:28 | 只看该作者
还是塑料机身好,耐折腾。
119
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:56 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-4-15 21:36
我就想问问这个牌子图传如何
你是说我用的奥姆威图传么?1W的,做工很好(你应该看出来了,带壳子风扇),传输距离也是我目前最好的
120
发表于 2014-4-16 11:04 | 只看该作者
蓝宇厂家真恶心,几个托还真卖命,谁用谁知道
