楼主: 聪少
DEVO 10加7105和24L01高频头,控V911、V977、HP100……太多机型了写不下
发表于 2015-1-22 23:55 | 只看该作者
技术一流,多谢聪少帮改的神控,非常好用。
发表于 2015-1-26 12:23 | 只看该作者
不知道思凯利的 nano cpx用的什么芯片。能不能用啊!。有人试过吗?
发表于 2015-1-26 22:13 | 只看该作者
请教聪少,12s跟d10他们的高频头线序是否一致,有12s正想改
104
发表于 2015-2-22 00:27 | 只看该作者
好东西就要顶上去!
105
发表于 2015-2-28 00:05 | 只看该作者
我的D10想加装assan的高频头,原来改在天6上用的,之前只接的是电源和信号线,不知道改在D10上还是不是这个接法,加一个开关控制原厂高频头(已加装7105)和assan高频头,不知道这样对不对,请指教~~
106
发表于 2015-3-2 17:09 | 只看该作者
学习本帖后依葫芦画瓢~
7105+24L01
7105+24L01
107
发表于 2015-3-3 15:27 | 只看该作者
提醒一下,假如装了高频头后发现在deviation中选择协议时发现协议名称前面有个*号,且按下初始化后没有反应,说明这个协议所对应的高频头没有启用,原因是配置文件里txt.ini(suv和原版固件)或hardware.ini(mckay)里的参数没有启用,会发现相关参数前面有分号";",把分号删除即可。
current_model=1
mode=2
[modules]
; enable-cyrf6936 = B12
; has_pa-cyrf6936 = 1
; enable-a7105    = A13
; has_pa-a7105    = 1
; enable-cc2500   = A14
; has_pa-cc2500   = 1
; enable-nrf24l01 = A14
; has_pa-nrf24l01 = 1
108
发表于 2015-3-20 15:42 | 只看该作者
技术帖啊!学习了
109
发表于 2015-3-20 21:02 | 只看该作者
路过学习。
110
发表于 2015-5-5 21:52 | 只看该作者
D10  换高频头
111
发表于 2015-5-10 17:35 | 只看该作者
留个坐标,留用
112
发表于 2015-5-26 02:58 | 只看该作者
好贴收藏了,谢谢
113
发表于 2015-5-26 03:00 | 只看该作者
好贴收藏了,谢谢
114
发表于 2015-6-20 16:23 | 只看该作者
哥们儿太牛啦!
115
发表于 2015-6-22 21:47 | 只看该作者
我顶啊这么好的文章
116
发表于 2015-6-23 10:51 | 只看该作者
求助@聪少 我有两个澄星CX-10A的飞控板(接受版) 能不能用这种方法实现用D10控制.
我看了下飞控板上,有三个芯片,
一个上面印刷的是 HaBosen-HBS002 这个看起来应该是主芯片,(澄星直接用了哈博森的芯片?)
另一个印刷的是上有 MPU6050 字样, 估计应该是他的陀螺仪和加速计
还有一个较小的印刷的有: XN297  我查了下XN297是一个无线收发模块,估计这个就是他的接收器芯片了
还有我把控也拆开看到高频头上印刷的内容是 LG2.4G-297D3 引脚有8个 分别是  GND VCC MIOS MOSI SCK CE CSN RX
117
发表于 2015-7-1 18:15 | 只看该作者
问一下楼主,富斯i6控能不能加高频头。
发表于 2015-9-26 22:18 | 只看该作者
补一下伟力原装A7105高频头的信息。
射频模块用的是A7105(收发芯片)+AP1110(功放,带PA),控制接口是SCS/SCK/SDIO三线SPI。
119
发表于 2015-10-11 00:16 | 只看该作者
非常好文
120
发表于 2015-11-21 20:00 | 只看该作者
有把伟力911控加模拟器接口的方法吗?用d10玩模拟器太费控了。
