橡筋动力的特点是,前期螺旋桨转速动力大,机翼产生的升力往往超过稳定爬升的需要,容易爬升末端失速或拉翻飞机。手掷试飞调整好的飞机,能够在这个特殊阶段做到不失速不拉翻,这个飞机就能顺利升空并进入正常飞行。解决前期升力大的问题有很多方法,最简单的就是起飞时,将飞机以纵轴为轴转动一个小角度,让飞机的右侧机翼低左侧机翼,飞机离手后机翼升力不在竖直方向上,是倾斜的,所以飞机向右做盘旋,即将机翼产生的多余升力用于使飞机转弯,从而克服失速或拉翻,倾斜的角度大小要通过试飞决定。
如果是手掷试飞滑翔正常,动力起飞不爬高,甚至有时低头向下。这是飞机调整失误,通常是飞机的重心太靠后,飞机头轻,靠压水平尾翼的升降舵来维持平衡关系,低速滑行时可以平衡,但高速起飞时因飞机水平尾翼离重心远力臂大,产生的低头力矩大于主机翼的抬头力矩,飞机头抬不起来或被压低下去,飞机就无法向上爬升。检查飞机重心是否在正常范围(40%~70%),检查水平尾翼平面和主机翼平面的安装角度差是否正常(3度左右),纠正重心问题和机翼安装角问题后,按前面的方式起飞,一般都能正常飞行了。
继续大动力试飞,寻找最佳的起飞仰角和倾斜角,即飞机头抬起的角度和主机翼倾斜的角度的最佳配合,让飞机飞到最高的爬升高度。记录下飞机的重心、机翼的安装角、起飞的仰角和倾角,这架飞机以后都按此调整和飞行,即能达到最佳飞行状态。
