楼主: 59hang
上海展会的变距四旋翼
发表于 2014-9-4 12:45 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-9-4 13:48 | 只看该作者
感觉多轴板块 对机械的评价都好业余- -
103
发表于 2014-9-5 09:36 | 只看该作者
kmani 发表于 2014-9-4 11:44
这个频率只是决定了晶闸管的调整频率这一句不对,实际上400Hz是是电调接收信号的频率和“场效应管”开关 ...
多谢。
其实可能没讲清楚。
建立在这个400hz频率基础之上的占空比,才决定了晶闸管的占空比,才决定了电机的转速。
至于是400hz,还是500hz, 其实没啥关系。
晶闸管的频率基本也是固定的。只不过其占空比由电调接收占空比决定。
104
发表于 2014-9-5 10:42 | 只看该作者
厂家做过实验了吗?飞行各方面可靠吗?
105
发表于 2014-9-5 11:34 | 只看该作者
我不看好这款,维修保养有点烦。
106
发表于 2014-9-5 19:46 | 只看该作者
chenzengwan 发表于 2014-9-5 09:36
多谢。
其实可能没讲清楚。
建立在这个400hz频率基础之上的占空比,才决定了晶闸管的占空比,才决定了 ...
不客气,相互学习,多多交流。
107
发表于 2014-9-5 22:55 | 只看该作者
chenzengwan 发表于 2014-9-3 18:44
亲,你的基本概念都是错的。
1,你这400hz和电调换相,完全是两种东西,怎么能放在一起相乘呢。
400hz是电调esc频率,不是飞控mcu的频率,飞控的频率比这个高,可以达到GZ数量级,比如2.4Ghz。电调还有更高频率的,600.800。。。
至于 电机级数 确实有很多级布置,最常见的还是2级,之前所3相不是对应3级的意思,磁体只能偶数极,啥时候你见过3级?而是说一个换相周期 最短周期就是按换3相计算的,关于电调 无刷电机正在看 阿西莫夫论坛有热心网友写的资料。
24极 到底换相是多少次为一个周期 ?
108
发表于 2014-9-9 13:55 | 只看该作者
乐山乐水 发表于 2014-9-5 22:55
400hz是电调esc频率,不是飞控mcu的频率,飞控的频率比这个高,可以达到GZ数量级,比如2.4Ghz。电调还 ...
亲,完全错误。
建议回去好好补习一下电子技术和电机知识。
1,低端飞控是用的AVR单片机,频率大概十几M, 主要是MWC飞控用AVR单片机。
现在主流飞控都是stm32f1, 高端的用stm32f3, 或者F4,频率也都是72M,96M或者168M。
飞控mcu频率怎么可能达到Ghz?功耗考虑过没?价格考虑过没?杀鸡用牛刀?
mcu英文单词是micro control unit, 都micro了,怎么可能2.4G ??
2,   2.4G是接收机和发射机的信号载波频率。和mcu频率没有半毛钱关系。
3,  400hz实际上市电调pwm波形输入信号的频率。也就是pwm波形占空比,一秒钟可以变化400次。
这个pwm波,是由飞控mcu   pwm输出口送出来的。况且大多数情况下,pwm波形也没有400hz,貌似是50hz~100hz。
4,电调实际上也是单片机构成的。最差劲51单片机做的电调,频率也有Mhz数量级。怎么可能400hz,400hz的单片机,还没人脑算的快呢。
5,最常见的电机怎么可能是两极?航模上的都是12,14极以上的。连车模这种小扭矩,高转速的,也才是4极,真没见过2极的模型电机。(可能别的领域有。但模型里面从来没见过)
6,我哪里说过有奇数级的电机?
7,对于三相直流无刷电机,一个换相周期只可能是6次换相,哪里来的“而是说一个换相周期 最短周期就是按换3相计算的,”
8,不管是24级,还是36级,72级,一个换相周期就是6次。
9,电机转一圈,换相次数取决于级数,有几对级,就换相几个周期。每次换相,电机转过角度=(360/极对数)/6, 也就是每个换相周期转过的角度是(360/极对数)。
109
发表于 2014-9-9 13:59 | 只看该作者
国内的模型论坛,对机械,电子,飞行理论都精通的真心不多。
多轴说到底就是一堆电子器件,有了成品生产商,真心不需要什么技术和底子。
110
发表于 2014-9-9 14:06 | 只看该作者
好帅,好帅,很给力吧!
