楼主: SKL
用futaba等你国外牌子遥控的,大家有没有失控过?
 楼主| 发表于 2015-6-2 14:35 | 只看该作者
AaronDailey 发表于 2015-6-2 14:19
拿分走人
发表于 2015-6-2 14:51 | 只看该作者
123
发表于 2015-6-2 15:39 | 只看该作者
看你要飞什么机型,固定翼用一个天地飞8住上的就行,直机就FUTABA了,只要你想长玩,就不用纠结了,一开始用可以用国产的,以后再进一个进口的就行了,原因很简单,国产的接收便宜,进口的控手感和精度好。我现在一天地飞8,一D10,一14SG外加一个伟力911遥控器、一个ESKY初级控加两模拟假控
124
发表于 2015-6-2 16:29 | 只看该作者
SKL 发表于 2015-6-2 13:41
来说几个国外的垃圾吧
哈哈 这个我还真不知道~我也是第一次用小日本的东西
125
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:52 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-6-2 15:39
看你要飞什么机型,固定翼用一个天地飞8住上的就行,直机就FUTABA了,只要你想长玩,就不用纠结了,一开始 ...
我喜欢直升机和多旋翼,没场地玩固定翼
SKL 发表于 2015-6-1 17:37
遥控器是怎么飞坏的,我表示很好奇。另外你1400以上和小于300失控的,不是14sg的问题吧
电位器 和轴承严重磨损,飞行环境决定的。距离是你用的频段和发射机功率还有外围电磁环境决定的。没需要纠结这些极限数据
127
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:59 | 只看该作者
为什么直升机对控的要求更高?另外2000以上的国外控可以全方位超越国产的吗
 楼主| 发表于 2015-6-2 18:00 | 只看该作者
mubius 发表于 2015-6-2 17:52
电位器 和轴承严重磨损,飞行环境决定的。距离是你用的频段和发射机功率还有外围电磁环境决定的。没需 ...
把坏的送我个吧,轴承竟然还能严重磨损,这是有多大载荷
 楼主| 发表于 2015-6-2 18:01 | 只看该作者
小日本的东西可以各方面超越国产吗
发表于 2015-6-2 18:07 | 只看该作者
自己玩的飞都是挑地方的,工作飞又不是自己的不管什么地方那出来就用,在建工地,爆破拆除,人都带着几层口罩,飞机和控才不管这些,老板说了东西是用坏的不是放坏的
131
发表于 2015-6-2 19:07 | 只看该作者
SKL 发表于 2015-5-30 15:39
外国货稳定性就是强啊。
都是国产贴牌的,生产厂商就在深圳。
132
发表于 2015-6-2 19:10 | 只看该作者
SKL 发表于 2015-6-1 19:31
2.4g是哪一年出来的
应该是07年之后才普及的
133
 楼主| 发表于 2015-6-2 19:19 | 只看该作者
ZFY 发表于 2015-6-2 19:07
都是国产贴牌的,生产厂商就在深圳。
不在与产地在于技术
发表于 2015-6-2 20:53 | 只看该作者
SKL 发表于 2015-6-2 18:01
小日本的东西可以各方面超越国产吗
不知道~东西好了 价格也高 看自己定位
135
 楼主| 发表于 2015-6-2 22:29 | 只看该作者
oicyq 发表于 2015-6-2 20:53
不知道~东西好了 价格也高 看自己定位
新手表示不想折腾控,想一步到位买个性价比高点的稳定点的
 楼主| 发表于 2015-6-3 00:52 | 只看该作者
你磨损的这么厉害是不是因为这个只是一个摇杆上只有双轴承。好多遥控现在一个摇杆上都是四轴承了
发表于 2015-6-3 10:22 | 只看该作者
因为3D直机对操作速度和精度要求更高也更危险同时手感能好一些,全方位超越国产不好说,但核心技术和作工及用料肯定比国产的要强一些,但成本也要高一些,更主要的是生产意识国外比国内的更认真,所以还是那句话,人不识货钱认货,大多数是贵的就能好一点,虽然不是绝对的,更主要的是看用户使用反馈情况了,我还是认为一个好的国产控和一个稳定的进口控就可以舒服玩航模了,国产的接收便宜可玩普通的飞机,进口的玩FPV或直机3D或油机,长玩一个控是不够用的。
138
发表于 2015-6-3 10:25 | 只看该作者
SKL 发表于 2015-6-2 17:52
我喜欢直升机和多旋翼,没场地玩固定翼
要是这样的话毫无疑问买个FUTABA等进口控吧,但不敢保证永不失控,看环境及安装和使用方法了,因为天下没有绝对的只有相对的。
139
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:15 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-6-3 10:22
因为3D直机对操作速度和精度要求更高也更危险同时手感能好一些,全方位超越国产不好说,但核心技术和作 ...
我看网上拆解14sg每个摇杆只有2个轴承,现在好多国产控每个摇杆都是4轴承的了,尽管这样好多人还是说外国的手感秒杀国产,真的这样吗
发表于 2015-6-3 14:09 | 只看该作者
参数意义不大,  更重要的是零件的质量. 比如说电位器的质量, 电容器的寿命, 电路板的设计和用料, 弹簧,螺丝等等. 这些东西外表看不出来. 1元一个的零件和1.5元一个的零件可能寿命和可靠性差好几倍.
国产的电子产品并不是说做不出好的, 问题是卖贵了没人买账, 只好降低成本用一些退而求其次的零件.  进口产品因为历史悠久有口碑, 销量大, 价格高, 所以零件可以采用质量好些的.
如果是新模友, 买便宜些的国产控没问题, 如果是长期爱好, 可以买进口的控.
