楼主: amphibia
绝代双推轴传3D电直 - JR E12伊藤版改成800级低转速长航时慢速机
发表于 2017-1-25 15:18 | 只看该作者
紧要
发表于 2017-2-6 11:44 | 只看该作者
123
发表于 2017-2-8 20:40 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-12-25 20:27
没有啊,没有偏激吧这里本来楼主是发帖子嘛,我也就是参与讨论发表意见,我就是觉得浪费给楼主一个小建议 ...
不吵架不容易上头条
124
 楼主| 发表于 2017-2-9 06:05 | 只看该作者
wangweifeng886 发表于 2016-12-26 23:17
我的Forza700 改F3C,银旋翼头 、720桨,炸了两次,都是落地熄火自旋八九百转,开始左右摇摆,最后歪掉, ...
关于落地熄火后左右摇晃问题,更新汇报一下,
1. 重新检查了大桨夹和横轴,都没有卡顿或者变形问题
2. 略微降低了vbar内尾桨切角的极限角度(避免一旦开始摇晃后,vbar打舵太满进一步恶化摇晃)
3. 脚架内侧的左右分别有两个圆环,我用扎带横向链接(加大了脚架被机体下压时的倔强系数,但是因为扎带是软的,基本不改变回弹的倔强系数,等于主动破坏脚架的弹性双向共振)
4. 把骚骚红色升级尾管支架(在机身主体部分最后段那个四方形)换回原厂黑色塑料版(吸能和改变共振频率)
5. 尾撑金属座与尾管之间夹了一圈1cm热缩款,不是套上,而是直接横着绕一圈,靠螺丝夹紧。(略微吸能)
6. 2个尾撑杆之间那个固定撑,把他往机身方向移动了3厘米
如上改变以后,我还不放心,降落时给负5度螺距,迅速消耗动能,反复测试了几次,降落后还是会很轻微晃几晃,但是可以判断不影响安全。折腾先告一段落。
125
 楼主| 发表于 2017-2-13 12:05 | 只看该作者
2.  ...
昨天趁周末出去E12伊藤版改800(实际还是用RT720桨)爽飞了3组电,每组22-25分钟,三组下来人精疲力尽,单飞没法上飞行图。发一张降落后的图吧。
共振问题目前基本靠落地后,给负-5~-10度螺距,迅速跨过共振转速区域。没敢试直接从1100转,直接零螺距自然减速。
接受电是两个格式铁锂2s 2250mah(给futaba遥控器用的)并联分别接在vbar neo的空白接口,25分钟下来,每个电池只冲入大概150mah左右,也就是说,25分钟仅仅消耗7%电量,全程futaba 18sz运用sbus2配7008接收机,监察接受电压,包括满螺距爬升,电压没有低于6.6v。也就是说不3D大电流需求,2s铁锂足够。想消耗2个2250mah电池的50%电量,基本要飞行3小时以上。已经超过一天飞行的任何需求。
126
 楼主| 发表于 2017-2-13 12:19 | 只看该作者
回家后嫌转速有点低,跟forza700互换电机,同时检查电机轴承和第三个电机座轴承。
我其实还不清楚对于万转的电机轴承和电机座轴承,究竟是应该买高品质直接用到100次起降更换?还是应该每2-3次起降就打一点润滑油(蝎子油或者自制美孚75w-90齿轮油)?还是干脆换橡胶盖的轴承,到手先挑开灌满美孚全合成黄油?
127
发表于 2017-2-13 16:27 | 只看该作者
不错。写的很好。
128
发表于 2017-2-22 09:40 | 只看该作者
漂亮
厉害了
我的国
129
发表于 2017-3-17 21:46 | 只看该作者
出台该机空机给你当配件
130
 楼主| 发表于 2017-3-17 22:04 | 只看该作者
家有饭妹 发表于 2017-3-17 21:46
出台该机空机给你当配件
看看成色和价格。价格低我也许会考虑。因为这个E12伊藤版我有1台备机,2套侧板、脚架、大、小齿,散齿,轴,轴承承无数,头罩4个。
131
发表于 2017-3-18 00:39 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-17 22:04
看看成色和价格。价格低我也许会考虑。因为这个E12伊藤版我有1台备机,2套侧板、脚架、大、小齿,散齿, ...
加Q说嘛64743575
132
发表于 2017-4-15 21:17 | 只看该作者
楼主自己家的机床吗?
133
发表于 2018-1-21 15:57 | 只看该作者
134
发表于 2018-1-21 21:46 | 只看该作者
学习了帮顶
135
发表于 2019-5-24 17:43 | 只看该作者
楼主,能向您请教一下从JR America 买东西的事吗?
136
发表于 2019-5-24 22:40 | 只看该作者
能请教请教怎么从jramerica上海淘东西吗?
137
发表于 2019-5-24 22:41 | 只看该作者
能请教一下怎么从JR America上海淘东西吗?
138
发表于 2019-6-18 17:51 | 只看该作者
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2Mjg5OTUwMw==&mid=2247483704&idx=1&sn=0dfc68aa5f918bc8cd11ba9047232dbb&chksm=fc633e78cb14b76e0547fa6c14c0079fbcf44c3c524a97f5fb33daa7e457d35aa3f384e22e6c&mpshare=1&scene=1&srcid=&pass_ticket=l9ZyNYPi0H31XKprcweT%2FM6R2jHrrpIttFGmipAgvoS1JPCNwh1BRiPCZquTFE1v#rdhttps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2Mjg5OTUwMw==&mid=2247483704&idx=1&sn=0dfc68aa5f918bc8cd11ba9047232dbb&chksm=fc633e78cb14b76e0547fa6c14c0079fbcf44c3c524a97f5fb33daa7e457d35aa3f384e22e6c&mpshare=1&scene=1&srcid=&pass_ticket=l9ZyNYPi0H31XKprcweT%2FM6R2jHrrpIttFGmipAgvoS1JPCNwh1BRiPCZquTFE1v#rd
无人机QQ交流号:678933833
