楼主: 447548730
[特种车辆] 再来粗齿锯
 楼主| 发表于 2018-10-30 00:27 | 只看该作者
qiangzi199336 发表于 2018-10-29 12:42
大神,666,这玩意肯定皮实耐操,猛地一比
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg5NDA4ODYyMA==.html?sharekey=135564a25c927c7d4419f53edbab76a01
发表于 2018-10-30 00:44 | 只看该作者
这宝贝长度多少?
 楼主| 发表于 2018-10-30 04:34 | 只看该作者
superspeed 发表于 2018-10-30 00:44
这宝贝长度多少?
长550宽275重24斤
发表于 2018-10-30 23:08 | 只看该作者
时速有15公里每小时吧?
 楼主| 发表于 2018-10-31 00:05 | 只看该作者
superspeed 发表于 2018-10-30 23:08
时速有15公里每小时吧?
应该不止吧,目前是6S的设备用4S电池
发表于 2018-10-31 00:25 | 只看该作者
447548730 发表于 2018-10-31 00:05
应该不止吧,目前是6S的设备用4S电池
20公里每小时吗
 楼主| 发表于 2018-10-31 13:03 | 只看该作者
superspeed 发表于 2018-10-31 00:25
20公里每小时吗
你好执着,我没有测速设备,具体速度不清楚,只有理论数据
发表于 2018-10-31 14:49 | 只看该作者
我也做了个底盘,长度760mm,理论速度是20公里每小时,也是没有精确的测速装置。
 楼主| 发表于 2018-10-31 16:52 | 只看该作者
自己玩玩要求不要太高,合心意就可以了
 楼主| 发表于 2018-11-1 13:19 | 只看该作者
131
 楼主| 发表于 2018-11-7 22:21 | 只看该作者
各位看官,涂装给点建议
发表于 2018-11-28 17:37 | 只看该作者
447548730 发表于 2018-3-25 19:30
再接再厉
黑色材料是什么?赛钢吗?
发表于 2018-11-30 00:04 | 只看该作者
只有骚红才能配得上
发表于 2018-12-2 23:32 | 只看该作者
方便给个 链条还有驱动轮的链接吗
135
 楼主| 发表于 2018-12-3 06:11 | 只看该作者
didiaosxy 发表于 2018-12-2 23:32
方便给个 链条还有驱动轮的链接吗
就是普通2分链条,买合适直径的链轮就行了
发表于 2018-12-3 23:48 | 只看该作者
再请教一下 你这履带 两侧链条怎么连接的 通长换的链条销子吗 我也准备做个这 但是担心成品履带太暴力扛不住 所以也打算用链条
137
 楼主| 发表于 2018-12-4 07:10 | 只看该作者
didiaosxy 发表于 2018-12-3 23:48
再请教一下 你这履带 两侧链条怎么连接的 通长换的链条销子吗 我也准备做个这 但是担心成品履带太暴力扛不 ...
我看到淘宝有3分的空心链条,你要是不嫌大可以买,我这个是拆开换的长销子
发表于 2018-12-4 13:01 | 只看该作者
这个销子直径是2.31 我看了下淘宝貌似没有 只有2.3的 不知道合适不合适 我倒是见3分链条有内外折板的 那个固定倒是方便一些 不过拧螺丝的位置还要处理不然没法上承重轮 也比较麻烦 还不如直接换销子 你这销子是在哪买的方便给个链接不
139
 楼主| 发表于 2018-12-5 01:01 | 只看该作者
didiaosxy 发表于 2018-12-4 13:01
这个销子直径是2.31 我看了下淘宝貌似没有 只有2.3的 不知道合适不合适 我倒是见3分链条有内外折板的 那个 ...
2.3可以用的
发表于 2018-12-8 21:17 | 只看该作者
履带的销子是怎样固定的??不怕掉吗??
