楼主: smallks
手把手教你修f4飞控
发表于 2021-8-1 19:37 | 只看该作者
syysyh 发表于 2021-3-5 11:37
兄弟有没有遇到过飞控设置保存不了的情况
调参软件与使用固件不匹配的问题
发表于 2022-2-28 17:43 ——“来自手机” | 只看该作者
我的3.3V降压管,插了USB测量,都3.9V了,还有两个4.2V,是哪里问题?
123
发表于 2022-2-28 17:45 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主,我的那三个降压管电压都3.9V了,还有两个4.2V了,是啥坏了?
124
发表于 2022-2-28 20:34 | 只看该作者
我的按住boot可以刷固件,但是就是进不了调参,刷完固件后就显示USB断开成功,我测了一下那几个3.3稳压脚,电压都4.6V了,这是什么问题啊?大佬,几个都是40.V以上
来自微站
125
我的按住boot可以刷固件,但是就是进不了调参,刷完固件后就显示USB断开成功,我测了一下那几个3.3稳压脚,电压都4.6V了,这是什么问题啊?大佬,几个都是4V以上
来自微站
126
发表于 2022-3-1 13:03 | 只看该作者
八成狂魔 发表于 2022-2-28 20:34
我的按住boot可以刷固件,但是就是进不了调参,刷完固件后就显示USB断开成功,我测了一下那几个3.3稳压脚, ...
那几个降压芯片内部都短路了,芯片已经没有了降压作用,直供5V电压了。
要修这个飞控,要按一定步骤来,拆下MCU后,必须保证所有降压芯片都能正常工作时,才能换上好的主控芯片。包括一个6脚的5V降压芯片和3个3.3V降压芯片,任何一个芯片电压不对,都不能焊上主控芯片。
127
发表于 2022-3-4 20:07 ——“来自手机” | 只看该作者
要修这个飞控,要按一定步骤来, ...
谢谢大神,找到原因了,是这个5V转3.3的LDO芯片买了个假货,他奶奶的。我找平台申诉,平台给我赔偿了100元
测了那个6脚芯片,接12.4V电压,6脚输出是5.2V,应该没问题,新买的LDO也换上去了,测了输出电压3.3正常了,可是芯片应该已经被烧坏了,新买的还没到呢
128
发表于 2022-3-5 13:09 | 只看该作者
八成狂魔 发表于 2022-3-4 20:07
谢谢大神,找到原因了,是这个5V转3.3的LDO芯片买了个假货,他奶奶的。我找平台申诉,平台给我赔偿了100 ...
不客气
等主控焊好后,要仔细检查,不能有引脚连锡,不能虚焊,先用万用表测量离SD卡槽最近的那个3.3V降压芯片的3.3V输出引脚与地之间的电阻,正常应该在100K以上(常温下)。然后就可以刷固件了。
129
发表于 2022-3-6 02:45 ——“来自手机” | 只看该作者
ges_g 发表于 2022-3-5 13:09
不客气
等主控焊好后,要仔细检查,不能有引脚连锡,不能虚焊,先用万用表测量离SD卡槽最近的那个3.3V降 ...
大神,再问一下,这个405芯片,能用F205RGT6替代吗?
130
发表于 2022-3-6 10:45 | 只看该作者
不可以,固件是按F405设计的。
131
发表于 2022-3-6 14:05 ——“来自手机” | 只看该作者
ges_g 发表于 2022-3-6 10:45
不可以,固件是按F405设计的。
好的,谢谢啦
132
发表于 2022-6-7 09:58 | 只看该作者
好贴。楼主爽快
来自微站
133
发表于 2022-6-7 09:59 | 只看该作者
event 发表于 2018-8-21 12:30
高手啊,我家里有好多坏掉的飞控,都扔了,早知道问你学几招了
丢我这来。我在学习做飞控
来自微站
134
发表于 2022-6-16 18:46 | 只看该作者
135
发表于 2022-6-20 15:32 | 只看该作者
非常好的教程!!!有学习到!!
136
发表于 2022-6-20 16:05 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-7-11 08:46
个人维修的一些经验:
1.现在一个MCU,全新都100多了,翻新货也要50多元,一般坏了MCU的飞控,都不太值得修 ...
这个要顶起来,,按照楼主的方法测试了几个飞控,都跟楼主测试的一样
137
发表于 2022-12-8 14:38 | 只看该作者
不可以,固件是按F405设计的。
请教一下,我的F7  T motor飞控+ 45A飞塔,落水10分钟左右捞起,吹干,干燥箱放5天,取出来,上电池没反应,可以连电脑调参,然后加了一个5V稳压从type c口供电,可以飞行,目前有两个问题,1 。自稳模式飞机会往前飞,要下拉很多右手才能稳住,手动模式没有问题,尝试过标定加速计没作用 2,电池总压和单个电池电压显示是0 ,其他的OSD 基本正常,手动模式基本正常,这个飞机买来没玩过几次就掉水里所以感觉不到有什么不同
因为能飞暂时就不打算寄修或者换一个,不过不能显示电压有点麻烦,又没可能简单修好呢?谢谢
138
发表于 2022-12-9 11:00 | 只看该作者
广州老黄 发表于 2022-12-8 14:38
请教一下,我的F7  T motor飞控+ 45A飞塔,落水10分钟左右捞起,吹干,干燥箱放5天,取出来,上电池没反应 ...
据经验判断为飞控上的5V电源管理芯片烧掉,因供电异常而影响了电压显示和加速度计工作状态,更换可能就能部分或全部解决问题,但必须得有相应的工具和焊功才行。
139
发表于 2022-12-12 19:08 | 只看该作者
6硬帖子。学习了
140
发表于 2022-12-13 08:22 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2022-12-9 11:00
据经验判断为飞控上的5V电源管理芯片烧掉,因供电异常而影响了电压显示和加速度计工作状态,更换可能就 ...
谢谢,暂时先用着,等那天觉得麻烦试试 ,一般的电焊工具都有 看前面的帖子,好像6个脚的事5V,3,2V的是5脚 我先带电池量一下 看看能否找到是哪个稳压芯片坏了
