楼主: 抬头看天
JJRC M03 六通道
发表于 2019-1-3 20:29 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2019-1-3 16:22
以后都是新的 可以通用
那以后买一个k110,怎么知道到手的控是不是新固件的?
 楼主| 发表于 2019-1-4 08:11 | 只看该作者
工厂的 全部 更新了
123
发表于 2019-1-4 09:48 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2019-1-4 08:11
工厂的 全部 更新了
谢谢回复,但还是没回答我的问题啊。
这个有写出厂日期?万一买个库存货,也不知道啊。
而且旧控和新机是连的上的,那万一是旧控不是要炸鸡?炸鸡还好了,炸到花花草草就问题大了。
新控还是做点区分比较稳妥,最简单的电池仓贴个贴纸,写个ver1.1之类的不就行了。
124
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:21 | 只看该作者
cfwym 发表于 2019-1-4 09:48
谢谢回复,但还是没回答我的问题啊。
而且旧控和新机 ...
首先 只有 K130 要用新程序遥控器   其他直升机都可以用老款的  库存没有了 以后的 都是更新的,  没有日期
125
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:24 | 只看该作者
谢谢回复,但还是没回答我的问题啊。
而且旧控和新机 ...
你说 要买 K110   前一段时间刚做了2000台 K110 都是新的 放心吧
126
发表于 2019-1-4 11:15 | 只看该作者
就担心买到库存的,伟力把升级交给经销商做就可以了。
127
 楼主| 发表于 2019-1-4 11:30 | 只看该作者
没办法 的 软件不可以
128
发表于 2019-1-4 12:22 | 只看该作者
2000台大手笔啊,110还有这么大市场,威武130能备多少货呢
 楼主| 发表于 2019-1-4 14:29 | 只看该作者
谢谢  这款比较稳定
130
发表于 2019-1-9 10:31 | 只看该作者
这个控可以遥控977吗?
131
 楼主| 发表于 2019-1-9 11:09 | 只看该作者
中意 发表于 2019-1-9 10:31
这个控可以遥控977吗?
不可以 因为977 不是FUTABA协议 可以控制 K110K100K120
132
 楼主| 发表于 2019-1-9 11:12 | 只看该作者
这个控可以遥控977吗?
这个是 FUTABA-SFHSS 协议 都可以
133
发表于 2019-1-9 12:26 | 只看该作者
谢谢
如果把977的高频头拆出来,挂到这个遥控器上呢
134
 楼主| 发表于 2019-1-22 20:01 | 只看该作者
中意 发表于 2019-1-9 12:26
谢谢
这个 我不太懂
135
发表于 2019-1-22 21:26 | 只看该作者
請問 搖控器 能否改反美手?
发表于 2019-1-22 22:20 | 只看该作者
52alu 发表于 2019-1-22 21:26
請問 搖控器 能否改反美手?
可以,買右手油門遙控器,然後拆控將方向及副翼通插制互換,要求賣家改控可以。
137
发表于 2019-1-22 22:36 | 只看该作者
已经到手了,好飞。
138
发表于 2019-1-23 14:31 | 只看该作者
请详细说说
发表于 2019-1-29 10:08 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2018-11-27 17:29
不好意思  经过这么长时间 测试  放心吧 绝对好飞
想問架120接電後音樂聲變很细小,盡油門電机很慢不夠力,很烫,是電机壞了嗎??
140
发表于 2019-2-6 20:03 | 只看该作者
看反馈,舵机还是易损件
