原帖由 飞行狂人 于 2007-2-12 14:32 发表
国内有天地飞这样负责任的厂商,的确值得赞扬!!
条件允许的情况下,我会密切配合天地飞解决问题的
我的回答是
A:四十米远处有高压线,不过飞过几次,都没发生失控现象
B:是的,所有舵面,包括电调都不在控制范围之内
C:是的,失控后一直都不受控制,回到地面后也一样,电池重新装上去后,接收机也正常了,舵机可控制,地面情况是这样的:炸机后电机有条线接触不好,导致电机不转,重新把电机跟电调装好后电机转动正常......
飞行狂人 你好!
根据现象和我以往的飞行经验看可能是如下原因。
可排除干扰情况,当时电调和接收机都没有工作。
1:接收机的+5V工作电压是由电调提供,当做一系列高速特级动作时,舵机的工作电流因舵面受空气动力的影响远大于地面的空载电流,使得电调的5V稳压IC发热保护无+5V输出,接收机停止工作,舵机和舵面锁死造成摔机。
2:摔机后地面现场的情况和空中一样,接收机无+5V停止工作,回到地面后也一样。(电池重新装上去后,接收机也正常了,舵机可控制)是由于重新上电电调的+5V稳压IC开始工作,接收机重新正常工作。
请验证确认是否这样。建议如下:
一般的电调使用线性稳压IC,4个IC并联只能保证2A的电流,相同的输出工作电流,压差越大发热越严重(11.1V的锂电比7.4V的锂电压差大),IC的过热保护对于特级飞行或多舵机的飞机可能造成失控的隐患。
A:用4节镍氢电池单独给接收机供电。
B:DIY一个+5V开关电源单独给接收机供电(注意EMC问题)。
欢迎大家探讨指正。
谢谢! |
