1234567
楼主: gale
报个丧,我的TDF9严重失控了(返修完成,试用正常)
 楼主| 发表于 2007-7-21 16:02 | 只看该作者
今天早上趁太阳还不那么猛烈,飞了2块电,爽,无异常。
发表于 2007-7-21 18:43 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-6-27 09:26 发表
:em25: :em25: 先嚎啕一下,这事严重打击了我作为国人的信心,至于购置遥控器的钱,倒真还没怎么考虑:em17:
事情经过:
买完后一共飞过二次,调试了很多次。第二次炸机,现在回想起来,第二次炸机其实就是 ...
您好!
     谢谢您的支持!!!
     用过一段时间后请汇报一下使用情况。
123
发表于 2007-7-21 23:24 | 只看该作者
:em26: ,有售后感觉蛮爽
124
 楼主| 发表于 2007-7-22 21:35 | 只看该作者
今天早上又飞了两块电,让朋友飞的,飞第三块时,出事了,由于旁观者把油门开到最大并打开发射机,导致直机忽然疯狂旋转,砍中我脚丫子,痛啊,直机棘轮损坏,其他没事。中午修好直机(脚丫就得过两周才能修好了),在家里客厅悬停,悬了1分钟,电调冒烟,晚上经高人指点,原来修机时电机装得太紧,导致负载太大,烧电调:em25:
返修后用到现在,前后飞了10块电池了吧,发射机开机约1个小时10分钟,没有出现异常现象。等微接买到,飞固定翼。
另外,这里产生一个疑问,原先我的RD6000,如果油门非0开机,是无信号输出的,T9应该也有此功能吧?是否哪里可以设置?如果这次有油门非0锁,我的脚丫子也不至于受伤了。。。
125
发表于 2007-7-24 22:08 | 只看该作者
油门非0锁好象有的电调有这功能吧
126
发表于 2007-7-26 18:35 | 只看该作者
大多数电调都有此功能!!不需要控来完成!
127
 楼主| 发表于 2007-7-26 21:33 | 只看该作者
原帖由 cooleaf 于 2007-7-26 18:35 发表
NONONO,你们误会了,电调的功能是指在遥控器开着、油门非0的情况下接通模型的电源,电调能够保持不动;我说的是在模型通电的情况下,遥控器油门非0时开机。
闲着无聊,贴两张用T9飞450的照片
