楼主: hgmn
吐血:A123 26650磷酸锂铁电池(191.7安培)短路实验
发表于 2009-9-21 14:32 | 只看该作者
没看懂
 楼主| 发表于 2009-9-24 08:44 | 只看该作者
:em26:
123
发表于 2009-9-25 22:57 | 只看该作者
钳形表能测线内直流电流,忽悠人吧。你测得应该是瞬变的电磁感量吧形成的电流吧,没任何意义
124
发表于 2009-9-26 00:41 | 只看该作者
楼上的没用过直流钳表吧
125
发表于 2009-9-26 01:51 | 只看该作者
:em17: lz太小心了...
126
发表于 2009-9-26 16:24 | 只看该作者
太强大了吧..
127
发表于 2009-9-26 16:45 | 只看该作者
:em15: 龙船装GS ......:em15:
:em16: 直接把电池扔到水银池里才好看:em15: :em15:
128
发表于 2009-9-26 21:12 | 只看该作者
:em26:
129
发表于 2009-9-27 23:25 | 只看该作者
还好不会爆炸
130
发表于 2009-9-27 23:49 | 只看该作者
:em15: :em15:
131
 楼主| 发表于 2009-9-28 09:01 | 只看该作者
磷酸锂铁电池可说是目前最安全的锂电池:em15:
132
发表于 2009-9-28 13:24 | 只看该作者
原帖由 lhfbaby 于 2009-9-25 22:57 发表
直流钳表利用的是霍尔元件,直接测量导线周围形成的微弱磁场。钳子中的铁芯是为了引导磁力线到霍尔元件上并增强磁场的。而不是交流钳表通过线圈的互感将电流转换为电压的。外观相似,但原理不同。只是一般的直流钳表都是交直流两用的。钳形铁芯上也有多圈次级绕组,利用互感来测量交流电流。由于霍尔元件的精度和线性度都不如互感线圈,所以直流钳表测直流电流的精度和线性度都比较差。一般在1-2%左右。当然进口的高级货另说。
133
 楼主| 发表于 2009-9-29 13:45 | 只看该作者
继续评论
134
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:42 | 只看该作者
:em26:
135
发表于 2009-10-8 17:21 | 只看该作者
:em17:
136
发表于 2009-10-8 21:04 | 只看该作者
......厉害
137
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:56 | 只看该作者
继续评论
138
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:49 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2009-9-21 01:32 发表
今晚我做了下标称为 2450MAH 30C瞬间60C的锂聚短路试验:  用 阻值0.09 Ω 的导线瞬间短路电流为135A ,计算内阻值为2——4mΩ。  初步结果 基本达到标准:em15: :em15:
除了铁锂电池,其他锂电千万不要做短路试验,危险。:em02:
139
发表于 2009-10-18 09:03 | 只看该作者
危险都是相对的:em14:
140
发表于 2009-10-19 16:21 | 只看该作者
191.7A ? 那是不是比锂要劲?
