楼主: chensibo
没米也疯狂---初恋CNC
发表于 2011-10-22 22:51 | 只看该作者
不懂就顶
发表于 2011-10-31 00:03 | 只看该作者
LZ的电子技术太强悍啦
123
发表于 2011-11-1 13:52 | 只看该作者
路过,学习了
124
发表于 2011-11-15 22:35 | 只看该作者
前一阵看了您的帖子,终于把步进电机转起来了,好高兴啊。试了四拍和八拍的。有个想法,您看看是不是有道理。
八拍的顺序是A,AB,B,B-A,-A,-A-B,-B,-BA。假设第一拍的A 在零度,那么第二拍AB就是A和B同时吸住转子,使转子吸在AB之间。那样是不是浪费了一部分能量,如果A顶同时B吸,力矩会更大啊。所以我就试了一个新的顺序,是这样的。每个字母后是单片机delay的间隔。A1000,先使转子到零位,然后进入循环。依次为B20(使转子转过零度一个很小的角度,这样下一个拍的时候 -A就不会把转子顶到逆时针的方向去,转得越小越好,充分利用下一拍的能量),-AB150(A顶B吸,使转子停在B处),-A20(使转子转过90度很小的角度,例如可能是95度左右),-B-A150,-B20 , A-B150,A20,AB150。循环结束,新的循环从B20开始。
我试了一下,感觉比原来的八拍力量大了一些。
这样是不是有道理啊?我用的是打印机里的四根线的步进电机,用手捏着轴,感觉两种方法电机力量不太一样。
将军有空也试一下,看看力量是不是真的大些。
125
 楼主| 发表于 2011-11-16 11:03 | 只看该作者
[quote]原帖由 西恩西 于 2011-11-15 22:35 发表
。。。。。。每个字母后是单片机delay的间隔。A1000,先使转子到零位,然后进入循环。依次为B20(使转子转过零度一个很小的角度,这样下一个拍的时候 -A就不会把转子顶到逆时针的方向去,转得越小越好,充分利用下一拍的能量),-AB150(A顶B吸,使转子停在B处),-A20(使转子转过90度很小的角度,例如可能是95度左右),-B-A150,-B20 , A-B150,A20,AB150。循环结束,新的循环从B20开始。/quote]
没明白你的意思,用步进电机的目的就是要精确的角位移,而不是需要每步后的时间延时,你从A->延时1000->B->延时20->-A。。。,这角位移每步比8拍大了一倍呀,延时只是时间上慢了,还不如直接把脉冲设置慢点。至于力气的大小要依据这个步进电机的标牌参数来使用,感觉力气小了就换用大力距的步进电机来用,别把鸭子赶上架,就像非要把步进电机当伺服电机来用一样,要按他的设计来使用才是正道。:em15:
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-11-16 11:12 编辑 ]
126
发表于 2011-11-16 13:02 | 只看该作者
看来我没说清楚,4拍的时候,4个绕组是轮流供电吸引转子的,其中某一时刻只有两个绕组有电流。我这样改,在一个绕组吸引的同时另一个绕组排斥转子,几乎在所有时间所有的绕组都是满负荷工作的。这样做不是8拍了,跟4拍的分辨率是一样了,不过可以达到比8拍和4拍都大的力矩,应该可以大一倍吧。我在做一个发球机,发乒乓球的,不用太精确的分辨率,但是需要电机的力量大些,电机不要求一直工作,用这样的方法温度挺低的。
多谢您的帖子。您的帖子对我做发球机帮助很大啊。
127
发表于 2011-11-16 13:06 | 只看该作者
对了,我第一个帖子里的延时,数值越大,表示这个绕组的供电越长,是指绕组的供电时间的。并不是说转了一下就停在那里
128
发表于 2011-11-16 13:51 | 只看该作者
好,好,好,呵呵:em15:
129
发表于 2011-11-16 18:34 | 只看该作者
ls.乐啥呢?好开心啊。
130
发表于 2011-11-16 20:07 | 只看该作者
原来LZ是个高高手
131
发表于 2011-11-16 20:48 | 只看该作者
高手
132
发表于 2011-11-19 23:39 | 只看该作者
:em26:
133
发表于 2011-11-20 02:12 | 只看该作者
楼主很不错的资料,学习学习
134
发表于 2011-11-20 07:42 | 只看该作者
很久没更新了
135
发表于 2011-11-20 16:10 | 只看该作者
来顶一下高手,图文并茂,值得新人学习。俺N年了还是个电子菜鸟。
136
发表于 2011-11-20 17:44 | 只看该作者
看了此贴才知道自己离DIY有多远:em25:
137
发表于 2011-12-1 14:34 | 只看该作者
楼主果然是强人!!!
138
发表于 2011-12-1 14:48 | 只看该作者
非常不错。动手能力强,得向楼主好好学习了!
139
发表于 2012-5-31 01:47 | 只看该作者
好贴,顶起来
140
发表于 2012-5-31 01:48 | 只看该作者
好贴,顶起来
