楼主: hd381
恒龙换电机电调的一点个人经验
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:37 | 只看该作者
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
抓狂的乌鸦 发表于 2012-11-30 11:49
381前辈~ 我刚入坑 入了个大鼠贝塔的1:16老虎!现在底盘里有波箱 有电机  但是不知道是多大的~也没有任何 ...
是的要声音只能买声组,淘宝上搜坦克电调,190多那款基本已经够用,要声音要加200多买个配套的声组。也可以买威驰声组加电调。详细接线问题请咨询卖你电调的卖家。
电机一般都是370或380
540的太大只,只能自己弄波箱
发表于 2012-11-30 20:32 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-30 12:37
是的要声音只能买声组,淘宝上搜坦克电调,190多那款基本已经够用,要声音要加200多买个配套的声组。也可 ...
前辈还得咨询您一下  ,买了 胖胖的包包家的 198主控板和198的声组~ 请问前诶如果我上385或者395的电机应该买镍氢电池还是锂电池呢?买什么规格的呢?是不是应该买2块? 我还有一块 “格氏ace动力电池 NIMH SC HP 4500mAh 6.0V”的镍氢电池是原来给大脚车用的5块的,一直放着没用防坦克上电压小了吧 是不是得再买一组配起来?那样电压是不是就是11V左右了?能这样用么? 是应该串联还是并联呢?  不好意思问题挺多!麻烦您了~~
123
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:19 | 只看该作者
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
抓狂的乌鸦 发表于 2012-11-30 20:32
前辈还得咨询您一下  ,买了 胖胖的包包家的 198主控板和198的声组~ 请问前诶如果我上385或者395的电机应 ...
动力电串联电压12伏左右就很够力了,可以找商家做10节的镍氢动力电池。如果没有合适的充电器,可以用2块6节镍氢串联得到满电16.8伏的电压,等于锂电4s
124
发表于 2012-12-1 09:23 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-30 22:19
动力电串联电压12伏左右就很够力了,可以找商家做10节的镍氢动力电池。如果没有合适的充电器,可以用2块 ...
谢谢  您了!
125
发表于 2012-12-2 17:21 | 只看该作者
381大哥,,,请教一下:假如,做个大比例坦克,电机相对也会比较大,用普通的高压电调肯定是不行了,这样的话用什么来控制电机的比例启动呢?
126
 楼主| 发表于 2012-12-2 18:16 | 只看该作者
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
hxy41062046 发表于 2012-12-2 17:21
381大哥,,,请教一下:假如,做个大比例坦克,电机相对也会比较大,用普通的高压电调肯定是不行了,这样的 ...
如果是电动车电机的话,我就不清楚了,没接触这些,一般工作电流都要17安左右,启动电流更大。大比例的电调是个难题
如果只是一般的540或者是775电机,用买耐24伏电压转速较快的电机,用高压电调配24伏电池来驱动就能达到比2S电池驱动更大的功率。
127
发表于 2012-12-2 18:39 | 只看该作者
其实这个就类似高压输电线路,用提高电压的方法来减少电流。。。呵呵,对了,12V775电机的额定电流大约1.3A,可以用普通的600A车用电调吗?
128
发表于 2012-12-2 18:43 | 只看该作者
因为,我想弄个双流波箱,直行电机准备用775的,转弯用545的,还有一种方案就是,双545电机,不用双流。。。双545电机可以节省空间,唯一的缺 陷是没有了双流的完美动作。。。
129
 楼主| 发表于 2012-12-2 19:43 | 只看该作者
双流好,但是难搞。775电机配高压电调没问题。据我所知,16比例的自己搞的双动力双流也就5个人有。有一位我不认识的模友改了一套塑料的,其他的4套都是全金属的,别的就不清楚了。主动力最少都是540,电调就五花八门,有320高压,也有md35的双路电调的,电调600a的没问题,当然,还有其他因素要配合.
130
 楼主| 发表于 2012-12-2 19:46 | 只看该作者
方案要早日确定,确定好了才买电调。
两个方案的电调不一样
131
发表于 2012-12-2 22:02 | 只看该作者
是啊,我现在就是停滞在了车底盘上,,,双流可以搞,但是很多东西要外加工,一些材料也都买齐了,就剩电调了,电机我有545的两台,双流就打算用775的了,选型也选好了。。。现在却犹豫不决了。。。
唉~也不急了,等我把图纸出来了,再说吧。。。
132
发表于 2012-12-3 18:42 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-12-2 19:46
方案要早日确定,确定好了才买电调。
两个方案的电调不一样
今天我看了淘宝上大多数电调都是带刹车的,,,不知道刹车是个什么意思?
133
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:24 | 只看该作者
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
百度一下
134
发表于 2012-12-7 22:31 | 只看该作者
求楼主科普下VS的改造攻略
135
 楼主| 发表于 2012-12-7 23:04 | 只看该作者
Vs我可舍不得买,二手价格也异常坚挺。
不过换电调也就那样,无非就是三大组件,航模遥控器,配套的接收机,有刷电机用的有刷双向电调,“电调用多路集成的,不然塞不进去”
136
发表于 2012-12-23 21:29 | 只看该作者
真想换WC一套啊
137
发表于 2013-2-15 10:31 | 只看该作者
我买了恒龙的99a坦克  想换电机 ,但是不想换掉原来的尼龙波箱。朋友建议换某宝上面卖的395电机。我在想:换395电机,然后用恒龙自带的那个1700毫安的电池,启动时会不会柔和一点?
138
发表于 2013-3-15 18:07 | 只看该作者
我把我的小犬换了md35.现在的问题是炮塔旋转和上下都慢了很多,论坛上有人说是因为md从那几个插孔处出的都是3v电压,比原厂的低.我要求不高,只要能和原厂的速度差不多就好,有什么办法可以解决?另外就是原厂的几个led灯是否能改成可控开关的?
139
 楼主| 发表于 2013-3-15 18:37 | 只看该作者
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
pz02010 发表于 2013-3-15 18:07
我把我的小犬换了md35.现在的问题是炮塔旋转和上下都慢了很多,论坛上有人说是因为md从那几个插孔处出的都是 ...
买2个30块的舵机改一下或者淘宝上43块的有刷双向电调替换掉炮塔2路。或者问下md35能不能换一个降压到5伏或6伏的降压模块。
另外淘宝有20来块的灯光控制模块,可实现2路灯光的全开,1开,2开的切换,不知适不适合你,甚至还有双路遥控开关。想怎么玩就看你了
140
发表于 2013-3-16 19:25 | 只看该作者
就是要另外开一组电路出来对这些地方进行单独供电是不?你说的那些东西能不能和md35进行匹配?
