楼主: lesliexu
时隔一年,再次向兄弟姐妹们报道。并详解取得真经的艰难过程。
发表于 2012-7-15 06:30 | 只看该作者
累死我啦:em17:
头像被屏蔽
122
发表于 2012-7-15 07:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
123
发表于 2012-7-15 08:58 | 只看该作者
等:em17:
124
发表于 2012-7-15 09:07 | 只看该作者
楼主把困难当评书说。精神可嘉
125
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:21 | 只看该作者
让兄弟们久等了!
126
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:31 | 只看该作者
定下心来,很仔细回顾了故障产生的时间。
新机确实没有问题,故障是在一段时间运作后才产生的。
也就是运动部件长时间工作后,精度逐渐丧失。
所谓的与之有关的运动部件,不外乎以下这几个:
y轴的滚珠丝杠和螺母副
y轴2组角接触轴承
y轴伺服电机
y轴线轨副
当然,z轴的相关运动部件也是有关联的,如果z轴线轨松动,主轴箱会产生垂头,y轴一样会漂移。
127
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:38 | 只看该作者
又是一次尝试,把z轴下扳金拆卸,把滑轨紧固螺丝的塑料闷头暴力拆除,把5毫米内六角螺丝逐个检查,丝毫没有问题。
心里还是很佩服台湾的装配师傅,竟然整机检测至今,没有一个坚固件是松动的。
不过这次拆卸,还是有收获的,z轴的滚珠丝杠很久没有润滑油的滋润了,油嘴堵塞了。
丝杠黄黄的,干干的,不过精度倒是一点没有丧失。
拆卸油嘴,用煤油和风枪清洗数次,终于恢复正常。
128
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:41 | 只看该作者
再次陷入迷惘,能检测的都检测了,该紧固的都紧固了,故障依然。
129
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:50 | 只看该作者
只能把易损件逐项替换来尝试了。
当然,要从最最便宜的开始着手。
y轴的2组角接触轴承首当其冲,绝对的磨损件。
又是一次磨难,大叔的磨难阿!
大家应该都知道,机器不是用坏的,都是修坏的。
所以仔细的拆,更仔细的装。
首先用杠杆千分表测试y轴滚珠丝杠轴向串动,基本没有串动,1-2个微米至多了。
再检测工作台面的y轴轴向串动,不超过5个微米。
检测y轴反向间隙, 把2012y轴参数归零,回差不超过8个微米。
这个状态,比很多国产机的出厂新机状态都要好很多了。
130
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:52 | 只看该作者
再次上工件切削检测,结果不说大家都知道了。
除了沮丧,还是沮丧。
131
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:56 | 只看该作者
换种方法检测精度,在0-300距离,百分表检测重复定位精度。
编了个运动长达2小时的程序,在0-300距离中来回运动,最后以f1000的速度停在工件零位。
看表针的偏差值。
这个检测之前也用过很多次了,每次都是准的,最多误差在5个微米。
但是上了工件切削,误差就体现出来了。
132
不要再写小说了,直接说原因了.
我去搞铝板打孔,回头再看你的.
133
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:57 | 只看该作者
这次检测的结果还是和之前相同,基本没有重复定位的误差,换过轴承之后,误差更小了,2-3个微米。
134
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:58 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-7-15 09:56 发表
不要再写小说了,直接说原因了.
我去搞铝板打孔,回头再看你的.
快了,马上就要接近事实的真相了。
135
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:59 | 只看该作者
不知道这次孕妇老大能否射我:em15:
本人已经荣升少尉军衔:em15:
136
发表于 2012-7-15 10:13 | 只看该作者
看了一天了
还没有收尾,不知你的机床是啥系统的,有些机床的系统有热补偿方面的功能,如果设定不当,也会出现类似的现象,不知你的机床到底是啥问题,期待你的答 案啊!
137
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:14 | 只看该作者
本来想把y轴滚珠丝杠也换了,无奈这个c3精度的丝杠太贵了。
而且经过逻辑推理,应该不存在问题。
事实有3:
1. z轴丝杠缺少润滑很多年了,精度一直没有丧失。
y轴的润滑刚刚的,每次打开扳金护罩,都摸过,湿漉漉的。
2. 工作台面y向的轴向串动非常小,不超过5个微米,减去轴承的间隙,丝杠和螺母基本还是配合良好。
3. y轴反向间隙之小,和新机没啥差别了。
所以,一直下不了决心去更换y轴滚珠丝杠和螺母副。
138
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:20 | 只看该作者
难道这台所谓的精密设备,再也不能加工模具的型芯和型腔?
只能打打孔,攻攻螺牙,做台数控钻床了?
和一位大哥谈论过这个问题多次,每次他都笑话我:
早就和你说过,台湾机不行,要就要德国的机器,德马吉就没问题。
可是为啥,这么多年下来了,z轴和x轴精度就没有问题,难道是y轴承重太大了?
139
发表于 2012-7-15 10:21 | 只看该作者
坐等直播啊。速度 速度
140
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:23 | 只看该作者
虽然尝试无数次,失败无数次。
但内心还是坚持,一点有个故障点,触发了y轴的微量漂移。
无论隐藏的多深,一定能够把它挖出来。
只不过是花费的时间和精力问题。
所以,虽然维修工程再次搁浅,但每天还是查阅资料到深更半夜。
