楼主: weiweizhang
大力神号救援船初次下水 —— 69楼、106楼 更新中
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:03 | 只看该作者
jykgcx 发表于 2012-11-7 18:49
顶上!顶上!顶上!顶上!顶上!
期待你的顶推船也能尽早下水,届时可别忘了上视频哦!
发表于 2012-11-7 22:20 | 只看该作者
我也有条第一版的斯普林格,也是准备用来救援汽油艇。
这种船就是要低速大推力。我用的双550电机,开始直驱35mm的双桨,12V电瓶测全油门电流接近20A,感觉上什么电池都会抗不住。
就在原轴系的基础上,增加1:3减速箱,将尾桨增大到45mm,12V电瓶全油门电流2A。连续跑30分钟,电机是温的,根本不用上水冷。
现在用的12V10AH电池,几乎不用考虑续航时间。
搞这种救援船,上减速箱是王道啊。
123
发表于 2012-11-8 15:13 | 只看该作者
回复看不见?
124
发表于 2012-11-8 21:37 | 只看该作者
我会抓紧时间,好早日下水。
125
发表于 2012-11-8 21:38 | 只看该作者
这种船就是要低速大推力。我用的双550电机,开始直驱 ...
你的1:3减速箱有照片吗?是自己做的呢,还是成品?
126
 楼主| 发表于 2012-11-8 23:22 | 只看该作者
我的桨径已从原来的38缩小到32了,同时油门设定为45%。6V9千毫安的镍氢电,可连续跑很久。逆风时侧向试推我的O艇(水阻很大),但很轻松。电机也不热。上半年时,我一同事也曾用1:3的变速箱/8.4V镍氢电改恒隆的拖轮,结果不太理想一一太慢了。
127
发表于 2012-11-8 23:25 | 只看该作者
你的桨径已从原来的38缩小到32了,我的775马达计划是上52的正反桨,是不是也要修改下才好呢!
128
weiweizhang 发表于 2012-11-8 23:22
我的桨径已从原来的38缩小到32了,同时油门设定为45%。6V9千毫安的镍氢电,可连续跑很久。逆风时侧向试推 ...
你的水泵可以停了!
129
你的水泵可以停了!你的电调过热吗?
130
你的水泵可以停了!
131
你的水泵可以停了!
132
你的水泵可以停了!
133
发表于 2012-11-8 23:55 | 只看该作者
自己做的。改天发帖上照片吧。
134
发表于 2012-11-9 00:37 | 只看该作者
这个船有意思,看着好玩呵呵
135
 楼主| 发表于 2012-11-9 18:31 | 只看该作者
jykgcx 发表于 2012-11-8 23:25
你的水泵可以停了!
哈哈,是的. 待后天下水再试试,
136
 楼主| 发表于 2012-11-9 18:34 | 只看该作者
如是直驱的话,桨徑最好不要超过电机的外径!
137
发表于 2013-5-9 09:24 | 只看该作者
上海的同好!有空一起放船去!
138
发表于 2013-5-9 11:47 | 只看该作者
再科学的调配一下动力部分会更好,做工一流。
139
发表于 2013-5-9 18:55 | 只看该作者
有图纸吗跪求
140
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:09 | 只看该作者
lishuqing518888 发表于 2013-5-9 18:55
有图纸吗跪求
谢谢关注。该船无图纸。淘宝上有买套材的。
