楼主: zhangpengsir
誓将国产250进行到底~再入无副翼CX250(2楼更新完成装机、3楼更新首飞视频)!
发表于 2013-8-1 09:46 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-7-31 22:32
“xxd”指的是什么??
新西达,飞龙达貌似抛货了,刚看到20a电调29块。。。
发表于 2013-8-1 09:52 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-7-31 20:51
确实,思凯利的三轴急加油门或者急收油门的时候都会抽一下尾巴,然后才锁住,我对此的办法是温柔的操他, ...
老兄检查感度,我一开始把小姨子装侧面,震动很大,后来还是装陀螺仪板上,飞机一定要排震,小姨子要用它自己的三层的减震垫,就是两层泡沫当中一层金属的,效果非常好,弄好以后感度就可以开上去了,我开到+55,相当于0~100的77,小姨子上的灯是红色的,那手感真心刚刚的,一定要弄个试试,250绝配,你把你说飘的小姨子的数据贴上来我瞧瞧看,是高级里面的数据,主页面的6个数据我是直接用温柔3D,不能调太高,ES08D的速度不够快,主旋翼感度调太高飞机会晃的
123
发表于 2013-8-1 10:00 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-7-31 19:18
有副翼的陀螺仪是天龙自己的CX-1X1000,不知道是谁代工的,锁尾也一般,即使微调,也找不到合适的锁定点, ...
据我折腾的经验,老兄可以试试减小尾舵机行程,增加感度,用舵机臂最里面那个孔,然后起飞尾巴朝左飘,尾舵拉杆就往短的方向转一圈,朝右飘就往长的方向转一圈,直到找到那个不飘的点。
我用英泰106也是一样问题会飘,我就这么调到自然锁尾的那个点就好很多,但是抽油门还是不爽,怎么调设置尾巴都会一下子摆几下,悬停的时候很稳没有任何金鱼,震动也非常小。所以肯定是陀螺仪和锁尾舵机不匹配的问题。不知道飞越那个99块的陀螺如何
另外我发现电机震动影响也非常大!最高频的震动,之前用飞越的电机震动就很大,感度怎么都开不上去,后来换富丽的好点,再后来搞了蓝东明的46块的那个,非常棒,一点震动都没有,还比飞越那个电机轻了10g,因为没有风扇,会热点,但是表现真心是好
124
发表于 2013-8-1 10:06 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-7-31 22:30
我的配置是:
有副翼:
天龙CX250SE 有副翼RTF铝箱版,天龙CX-9G舵机x4,天龙CX-1X1000锁尾陀螺仪,天龙 ...
老兄,说真的,视频里看上去真心没有小姨子的稳,303v我已经封存了,一是不抗震二是手感差三是自旋爆烂,因为那外壳的原因你没法把它横平竖直的装。小姨子调好了,悬停是几乎不用修的,自旋也像钉子一样,至少原地转5圈,左右都一样,而且自旋停下来的时候不会像303v那样摆一下。聪少支援我那个K8我还没试,听他说比小姨子还要强很多,但我估计在山寨250上以我的水平也差不了多少了,大鸡上大概差别比较大,搞搞250小姨子真心足够了
125
发表于 2013-8-1 10:08 | 只看该作者
yecha155235 发表于 2013-7-31 21:08
鸭子上下侧板,轴传,双推尾波,ebar v2
ebar v2是不是太重了?金属的外壳,装250上起飞重量少不了350g的,装303v起飞重量只有330多,装小姨子340
126
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:09 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-7-31 20:21
老兄,303v还没有尾桨对螺距的补偿,一定要转速拉上来锁尾才还可以,就是说抽油门的时候,飞机尾巴先摆动 ...
今早测试,确实如您所说,X303V的锁尾没有补偿,还有我感觉不到X303V有对自旋的优化,你是什么感觉呢?
127
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:16 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 09:52
老兄检查感度,我一开始把小姨子装侧面,震动很大,后来还是装陀螺仪板上,飞机一定要排震,小姨子要用它 ...
兄台说的小姨子是ZYX还是ZYX-S?
准备收个二手的试试!
128
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:19 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 10:06
老兄,说真的,视频里看上去真心没有小姨子的稳,303v我已经封存了,一是不抗震二是手感差三是自旋爆烂, ...
那你觉得天龙自己的3400KV马达 和 浩马特的3900KV 怎么样?
129
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:20 | 只看该作者
X303V的外壳和摆放方式确实操蛋,不过我把它和电调都塞肚子里了,现在就等着买一把舵机插头的压线钳,把所有舵机线都改短了,然后把3.5的香蕉头换成2.0mm的,不知道是否可行?
130
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:21 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 10:08
ebar v2是不是太重了?金属的外壳,装250上起飞重量少不了350g的,装303v起飞重量只有330多,装小姨子340 ...
我现在带电池的起飞重量正好300克!
131
发表于 2013-8-1 10:29 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-8-1 10:21
我现在带电池的起飞重量正好300克!
老兄你那是2S的。。。我用3S 850的电池
132
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:32 | 只看该作者
我就是3S的,花牌850mAH 25C的 !
133
zhangpengsir 发表于 2013-8-1 10:20
X303V的外壳和摆放方式确实操蛋,不过我把它和电调都塞肚子里了,现在就等着买一把舵机插头的压线钳,把所 ...
303v随便塞哪里应该差不多,肚子里好一些,可以有地面和侧面两个地方接触。能飞说明震动它是可以接受了,但是它侧面安装的方式而且软到阳痿的外壳注定没法安装的很平直,这样悬停可以稳,但是自旋就非常操蛋,半圈基本就斜掉了
134
发表于 2013-8-1 10:37 | 只看该作者
浩马特和飞越的无异,说不定还是谁代工谁的,天龙的没有散热风扇但是居然带齿也有40.3g,一点都没比飞越的轻,我怀疑是转子外壁太厚,配15T动力和蓝东明差不多,富丽的38g,动力和飞越无异。有一点就是,3900kv的一定要配14t齿,配15t马达烫不说,皮带很快玩完,对转齿也是
综上就是。。。所有250马达动力都是完全没问题的,区别是重量和耗电
135
zhangpengsir 发表于 2013-8-1 10:16
兄台说的小姨子是ZYX还是ZYX-S?
准备收个二手的试试!
ZYX,S太贵而且250也用不着卫星接收
136
发表于 2013-8-1 10:40 | 只看该作者
我手里有的插锁尾舵机的集成三轴(cp的插尾马达不算):华的2618,2636,2635,九鹰287的接收,303v,没有一个是有自旋修正的,只有华的450D03上的2703才有自旋修正
所谓自旋修正就是,十字盘斜一个角度,转动飞机,十字盘斜的那个方向是不变的,就是飞机在自旋的时候保持桨面不变。
137
发表于 2013-8-1 10:42 | 只看该作者
老兄。。。肯定秤错了。。。。以你的配置,头罩加上至少应该340g
138
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:44 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 10:37
浩马特和飞越的无异,说不定还是谁代工谁的,天龙的没有散热风扇但是居然带齿也有40.3g,一点都没比飞越的 ...
那你觉得哪款马达最适合?
139
发表于 2013-8-1 10:46 | 只看该作者
佩服楼主的耐心和手艺。要我早放弃了。那么多毛病。如果你装原厂飞机的话。肯定会很快很顺利的。。祝爽飞!
140
发表于 2013-8-1 10:50 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-8-1 10:44
那你觉得哪款马达最适合?
最便宜和最轻的蓝东明 LD2508H 3400kv,没有之一,还焊好2mm香蕉头的
