楼主: MLYSY2008
简单实用准确的桨平衡测试
发表于 2014-6-10 22:43 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-6-10 09:18
任何的加工件都是有误差的,只不过有些误差在允许的范围内,有些误差在不允许的范围内,能达到制造误差在 ...
理论上你说的是对的,但实际上一般的模友动手能力做出来的这种简易平衡器,精度非常成问题。实际造成的效果反而可能适得其反。这就是我的观点。
 楼主| 发表于 2014-6-11 06:58 | 只看该作者
baker914 发表于 2014-6-10 22:10
技术贴,必须顶,效果不错
谢谢支持!
123
 楼主| 发表于 2014-6-11 07:34 | 只看该作者
蜡包 发表于 2014-6-10 22:43
理论上你说的是对的,但实际上一般的模友动手能力做出来的这种简易平衡器,精度非常成问题。实际造成的效 ...
不排除有些人手工能力非常弱,对于有一点手工能力的人加工三个孔,就定位精度问题还不是大的。太高的定位精度不敢说,保证定位精度小于0.10mm精度还是不成问题的,0.1mm的偏差是完全满足大桨平衡的要求的。
对于适得其反之说,动用能力差的就不要做了,买一个成品横担式桨平衡器算了,这种桨平衡器给直升机大桨做平衡还是比较准确的。但就是不能买单轴式桨平衡器给直升机大桨做平衡,单轴式桨平衡器是用来给固定翼(包括多轴桨)桨做平衡的。至于为什么做直升机大桨不准,前面己说过了这里不重复。
124
发表于 2014-6-11 12:04 | 只看该作者
简单实用 效果明显 制作成本低廉 必须顶上将
125
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:37 | 只看该作者
谢谢支持!
126
发表于 2014-6-11 13:56 | 只看该作者
德玛西亚万岁
发表于 2014-6-11 18:57 | 只看该作者
好可愛,哈哈
128
发表于 2014-6-16 12:58 | 只看该作者
学习了!
129
发表于 2014-6-17 10:49 | 只看该作者
好DIY
130
发表于 2014-6-17 11:22 | 只看该作者
好!虽简陋些,但很有创意。加长的平衡臂将使平衡效果更精确。
131
 楼主| 发表于 2014-6-17 11:26 | 只看该作者
谢谢理解
132
发表于 2014-6-18 09:29 | 只看该作者
顶,前辈。好人一个。给我等新手不少的帮助
133
发表于 2014-6-18 10:26 | 只看该作者
学习了
134
发表于 2014-7-8 01:08 | 只看该作者
静平衡易解决亦是小事,动平衡才是硬伤的大事情。
135
 楼主| 发表于 2014-7-8 07:05 | 只看该作者
论坛里可能没有一个人能够做动平衡的,做动平衡要在动平衡机上做,那是专用设备,我们国家也没有几台。另外,扁平转子静平衡做好了,动平衡就好了,因为扁平转子没有动平衡因素。
136
发表于 2014-7-8 09:54 | 只看该作者
论坛牛人真多
137
发表于 2014-7-8 11:17 | 只看该作者
早点看到就好了。。。
138
发表于 2014-7-8 11:26 | 只看该作者
支持.
139
发表于 2014-7-8 11:39 | 只看该作者
学习了。只是都用的480以下小机,是不是用不着太精确?
140
发表于 2014-7-8 12:46 | 只看该作者
有新意 学习了
