楼主: sidney
山寨老岑的木0-图片较多并经历涅槃重生-最终满意收尾(图纸在96楼)
发表于 2014-4-8 11:01 | 只看该作者
sidney 发表于 2013-10-26 20:43
就等周六啦!
这个期间,偷偷把船拿到街边星期八下 小公园的水里试了下,更增加了自信心..
Sidmey: 你最后的这条船出轴长度还是62mm吗?出轴角度大概是多少?还有船的重心从后面量是多少?正在做,需要这些数据,谢谢。
发表于 2014-4-8 18:42 | 只看该作者
小強正確
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=846560
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=885519
世界各地OFFSHORE CLASS/O級/離岸級船定義:
123
发表于 2014-4-8 19:22 | 只看该作者
272589658@qq.com   麻烦了谢谢
124
发表于 2014-4-8 23:44 | 只看该作者
现在还发图纸吗,wugh2004@163.com      谢谢
125
发表于 2014-4-9 10:05 | 只看该作者
动手能力很不错,来学习了
126
发表于 2014-4-13 20:57 | 只看该作者
就等周六啦!
从去年等你回复,嘿嘿,太想看看你的二代的内部结构,电池怎么放?进水和出水口?我做了。根本跑步去来,咳
127
发表于 2014-4-13 21:09 | 只看该作者
顶顶顶
128
发表于 2014-4-13 21:53 | 只看该作者
豹子3660电机,125A电调,3S电池,435浆。跑不动,防反不管用。
129
发表于 2014-4-14 10:07 | 只看该作者
厉害
130
发表于 2014-5-3 10:43 | 只看该作者
贴不错。能也发份图给我么?75814699@qq.com,谢谢了
131
发表于 2014-5-3 10:46 | 只看该作者
你这是按楼主原版的图做出的O么?50CM的船,你这动力太大了~!电机用2848内转或2218外转,50-100A的小电调,2200 3S电池即可。动力不是越大越好的。船的大小、动力、电池是有比例的。你要考虑到重量的问题
132
发表于 2014-5-9 22:59 | 只看该作者
alexyan 发表于 2014-5-3 10:46
你这是按楼主原版的图做出的O么?50CM的船,你这动力太大了~!电机用2848内转或2218外转,50-100A的小电 ...
谢谢回复,的确加上电池电机和配重,都到2.5公斤了,不加配重船尾太低了,更跑不起来,看来要换个电机了,手里有个2212外转子电机试试
133
发表于 2014-5-11 21:00 | 只看该作者
duma 发表于 2014-5-9 22:59
谢谢回复,的确加上电池电机和配重,都到2.5公斤了,不加配重船尾太低了,更跑不起来,看来要换个电机了 ...
象这种小船,电池要用1500-2200MA,电机用小外转,但KV一般都要配到3XXX(3S锂电的配置,如果用2S电,KV要更高),桨的话,430-435之间
134
发表于 2014-5-11 21:03 | 只看该作者
alexyan 发表于 2014-5-11 21:00
象这种小船,电池要用1500-2200MA,电机用小外转,但KV一般都要配到3XXX(3S锂电的配置,如果用2S电,KV ...
谢谢回复,我在做个船试试,已经做了5-7条了,都没跑起来,我的电机都是3650的3300KV的,外传的都是1250KV和1400KV的,电池是5200ma 3S的
135
发表于 2014-5-11 21:13 | 只看该作者
duma 发表于 2014-5-11 21:03
谢谢回复,我在做个船试试,已经做了5-7条了,都没跑起来,我的电机都是3650的3300KV的,外传的都是1250K ...
做这么多条都没跑起来??其实你可以考虑买个成品船壳先起起来再说,从某种意义上来说,成品的,比自己手工做的,便宜。先搞成品玩玩,看看别人是怎么弄的,学习,然后再自己弄……
136
发表于 2014-5-11 21:15 | 只看该作者
你的外转是空模用的,不适合用在海模上,根据你36系的电机,5200的电池,建议你玩个65CM以上的O,如果,你一定想自己做的话,建议你去买一套JAE 21虾的套材,虾相对,比O简单点,而且速度超快
137
发表于 2014-5-11 21:22 | 只看该作者
对了,木O的图,你有吧?发一份给我呗?75814699@qq.com,3Q
138
发表于 2014-5-12 07:56 | 只看该作者
alexyan 发表于 2014-5-11 21:15
你的外转是空模用的,不适合用在海模上,根据你36系的电机,5200的电池,建议你玩个65CM以上的O,如果, ...
外转子电机安装水冷电机架不是可以么?!林外有3个2040的内转电机,安装O二代应该可以把?之前做的2条深V跑得不错,其中一条还是做的铁皮的,就是动力大了,现在也换成2040的了。准备再做个木二代把防反仓做小点试试,
139
发表于 2014-5-12 22:06 | 只看该作者
alexyan 发表于 2014-5-11 21:22
对了,木O的图,你有吧?发一份给我呗?,3Q
自己买了点巴尔沙轻木板,在做条,把重量降下来先
140
发表于 2014-5-13 09:08 | 只看该作者
duma 发表于 2014-5-12 07:56
外转子电机安装水冷电机架不是可以么?!林外有3个2040的内转电机,安装O二代应该可以把?之前做的2条深V ...
我是说你的外转电机,转速低了……。
