楼主: WENYEE
普及级电动模型飞机竞赛规则修改意见
发表于 2014-9-2 22:10 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2014-9-2 16:28
0级差不多了:飞行重量不小于20克,超级电容3‧3F,充电电压不大于4‧5伏。
l级如 ...
单个超级电容的电压常见有两种2.5v和2.7v,充电电压基本上就只能定在4.5v为极限了。剩下的就是试验容量和重量,找到一个合适的数值,我们再试试看,争取得到一个合理的标准。
发表于 2014-9-2 22:14 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2014-9-1 20:43
前拉式的确容易损坏,还需要加一个保护螺旋桨和电机轴的"滑撬"。
这个很有必要,我前面就是因撞击而断了电机轴,以前还有一个电机撞弯了轴后转速降低。
123
发表于 2014-9-6 23:36 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-9-2 22:10
单个超级电容的电压常见有两种2.5v和2.7v,充电电压基本上就只能定在4.5v为极限了。剩下的就是试验容量和 ...
  突然发现一个问题,电机里线圈相当于一个电感L,它和电容C并联形成一个LC回路,如果L和C之间没有开关的话,直接与电池并联进行充电,电容电压是充不到4.5V的,只能充到3.2V(万用表量出来的)左右,所以以前的测试结果是3.2V充电电压的试飞数据,还不是4.5V的数据。
  这是我忽略的一个问题,刚刚发现,一想不太对。你注意到了吗?
  也就是说,如果电机和电容之间有开关通断的话,充电电压真正达到4.5V,这样试飞的结果会大大超过前期的结果。
124
发表于 2014-9-6 23:45 | 只看该作者
l级如 ...
这是我犯的一个错误。我刚发现,一想不太对。你注意到了吗?
125
发表于 2014-9-7 23:32 | 只看该作者
这不是L和C并联的问题,LC电路只对交流电起作用,充电电压不足是电池的内电阻较大,比如,用3节干电池充电,假设内电阻为0.1欧,电机工作电流是0.7安,电机两端的电压和电容的两端电压是相等的,假设电容的内电阻为零(实际大约是0.02欧),则根据闭合电路欧姆定律得,电机两端的电压=1.5*3-0.1*0.7*3=4.5-0.21=4.29伏,即电容能充到4.29伏电压。如果是3节镍氢电池或镍铬电池,假设电池内电阻为0.05欧,则电机两端的电压=1.2*3-0.05*3=3.6-0.15=3.45伏。
电容和直流电机并联在实际中是对电源进行补偿,减少电机启动时造成电源的波动,电机正常运行中,电容式起储能作用,对电路没有其他的影响。这个问题我早就注意到了,在规则中限定充电电压不超过3伏,实际就是规定了使用的电池个数,两节干电池就最多能充到3负,实际是达不到的,所以初稿出来我就觉得不合理,要做实际实验。对飞机的充电电压限定,现行的规则都是限定充电器使用的标称电压,比如规定使用多少节电池是最简便的方式,而不是实际测量飞机上电池的充电终止电压,所以没必要去用万用表检测冲了多少电,只要充电器电池的总标称电压不高于规定电压就行。这几年我带队比赛,处于使用成本的考虑,都用镍镉充电电池作为充电器电池,这样充电器标称电压仅有4.8v,比规定的4节干电池6v低了1.2v,同时带了4个甲电作为备用充电电源6v,在首轮成绩不理想的情况下才使用,但从来没有使用过备用电源。也就是说,实际比赛的充电电压可以比规定电压低,因此你前面的飞行结果是合理的,可以采用,但真想飞机电池(电容器)能充到规定电压上限,那就必然违规了,这样做就没意义了。
126
发表于 2014-9-7 23:33 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2014-9-6 23:45
突然发现一个问题,电机里线圈相当于一个电感L,它和电容C并联形成一个LC回路,如果L和C之间没有开关的话 ...
[tr][/tr]
127
发表于 2014-9-7 23:56 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-9-7 23:32
这不是L和C并联的问题,LC电路只对交流电起作用,充电电压不足是电池的内电阻较大,比如,用3节干电池充电 ...
充到上限电压值,也未尝不可,只要规则允许,电机和电容之间加个开关就可以了,论坛里鹤老的电容自由飞就是有个微动开关的。
而且我测的电压值4.5V充电的情况下才充到3.2V,离4.5V差得还远呢。
电机在4.5V的转速和在3V的转速相差可不是一星半点啊!
自由飞要想追求爬升高度,螺旋桨的初始转速自然是越高越好。
还有,电机的绕组是感性阻抗,而且绕组电流也在不断变化,和电感是不一样的,和电阻负载也不一样,对电容多少有些影响吧?
128
发表于 2014-9-8 02:38 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2014-9-7 23:56
充到上限电压值,也未尝不可,只要规则允许,电机和电容之间加个开关就可以了,论坛里鹤老的电容自由飞就 ...
可以加开关断开电机回路充电,电压就接近充电器的电池电压,因为电容器有内阻,不可能充到电池空载时的电压,只能接近。比赛规则最终会以充电电池的种类和个数来限定充电电压,以目前的常用电池来看,干电池3节,电压4.5v,镍氢或镍铬充电电池3个,电压3.6v,锂聚合物电池1节,电压3.7v,单体铅蓄电池2个,电压4伏,磷酸锂铁电池一节,电压3.6v,这些电池新的,或者是刚充完电的电压值都不一样,除了新干电池的电压是超过4.5v之外,干电池空载大约是4.8v,充电时达不到这个值,其余的都是在4.4v以下,所以,不必要去关注最终充进电容的实际电压是否超过最高限度4.5v这个问题,而是应该考虑选用哪种类型电池更有利。要发挥电池的最佳充电性能,就要使用恰当的方法,断开电机回路就是其中一种。
129
发表于 2014-9-8 02:53 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-9-8 02:38
可以加开关断开电机回路充电,电压就接近充电器的电池电压,因为电容器有内阻,不可能充到电池空载时的电 ...
嗯,是的,但感觉电机的绕组是感性阻抗,和电感不一样,和电阻也不一样,对电容充电影响还是挺大的。
130
发表于 2014-9-8 03:11 | 只看该作者
有条件做个开关还是应该做的,比赛时要找气流和等气流,总不能让电机就这么一直转吧
131
发表于 2014-9-8 16:56 | 只看该作者
本来我也以为为了减重可以省掉开关部件,现在看来是省不了。
132
 楼主| 发表于 2015-4-13 11:59 | 只看该作者
这次到北 京探亲,拜见了航管中心模型部主任姜玉龙,我们聊的很开心。
非常支持自由飞类的规则修改,第一步先网上讨沦;较成熟时再找几个专家定一下。
牵扯到国际级的我们一面先采用,另一方面同时呼吁国际航联批。我会另发一贴,把自由飞类建议修改的一起列上。
133
发表于 2015-6-2 04:18 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2014-6-28 03:19
一定要有难度,並适合"校园蓝天航模活动"。
       全国青少年航模锦标赛 竞 赛 规 则 (2015版) 国家体育总局 审定 ☆☆☆☆☆ [size=13.103447914123535px][复制链接]
      我粗略的浏览了一遍新规则,觉得作为国家体育局对青少年活动的拔高引导,是应该有所难度有所高度的。我赞成新规则比老规则的大幅度提高。
     老规则明确标注着是“普及级”,而新规则不是。
      您和我,还有很多基层辅导员所主张倡导的"校园蓝天航模活动",那只能在基层、在中小学校园蓝天能开展广泛普及的谭楚雄老师倡导的“小快省”航模活动。
     "校园蓝天航模活动"是个庞大的普及基础。我还是希望在您的主持下继续努力完成普及工作小规定。
134
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:22 | 只看该作者
135
 楼主| 发表于 2015-6-18 17:01 | 只看该作者
前些日子由于技朮问题总上不了网,请谅!
