楼主: 阳光zxcv
淘了台金属带锯
发表于 2023-4-20 17:38 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-4-20 16:47
这个调了好多遍,也没调好,调两个轴承的缝隙大小,和这个立轮的高度,紧了松了试了好多遍,带锯条就掉了 ...
在夹钳的那个底座台面上放个标准点的直角尺,尺苗与锯条留点缝,看缝是不是均匀一致的,如不一致,就调到一致。
 楼主| 发表于 2023-4-20 17:47 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-4-20 17:23
那把手可旋转,通过螺杆进退,调节弹簧拉力大小,以而控制上半部分下压力度,达到调节吃刀大小目的。你这 ...
我的感觉缺件,弹簧很松,手柄好像固定的,宁不动
143
 楼主| 发表于 2023-4-20 17:50 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-4-20 17:38
在夹钳的那个底座台面上放个标准点的直角尺,尺苗与锯条留点缝,看缝是不是均匀一致的,如不一致,就调到 ...
现在调的有点偏,锯出来还是偏了一点,还得调
144
发表于 2023-4-20 17:54 | 只看该作者
可能联接弹簧的螺丝锈住了,加点油泡泡。
145
发表于 2023-4-20 17:57 | 只看该作者
也可以在铰链支架与上半部分联接的螺丝那里加垫片调偏。
146
发表于 2023-4-20 17:58 | 只看该作者
锯条的松紧对切削和噪音也有影响的。
147
 楼主| 发表于 2023-4-20 18:43 | 只看该作者
只有加垫片了,调不过来,用的时候慢慢调了,这整体做工比较粗糙,不够精密,调好不容易
148
 楼主| 发表于 2023-4-20 18:49 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-4-20 17:58
锯条的松紧对切削和噪音也有影响的。
今天试切45号钢,掉了几次锯条,调了十来次,锯铝不掉,锯铁还是掉
149
 楼主| 发表于 2023-4-20 18:51 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-4-20 17:54
可能联接弹簧的螺丝锈住了,加点油泡泡。
回头再研究研究这一块什么原理,现在弹簧很松,感觉起不到什么作用
150
发表于 2023-4-21 07:56 | 只看该作者
掉锯条多数原因是张紧度太松,还有锯条没调到一条线拧巴着,
然后锯条有问题,左右掰齿不够,卡金属件里了。
151
发表于 2023-4-21 08:13 | 只看该作者
现在工厂用的几乎都是这种带锯,下料规矩,特别是有角度的。。。。。
152
 楼主| 发表于 2023-4-21 12:29 | 只看该作者
然后锯条有问题,左右掰齿不够,卡金属件里 ...
松紧度我每次都试着紧一点,可能还是没在一条线上,走走就掉了,或者稍一吃力就掉
153
 楼主| 发表于 2023-4-21 12:56 | 只看该作者
154
 楼主| 发表于 2023-4-21 13:05 | 只看该作者
这两天一直在调试,锯条尽量调到平行,但是吃力稍大,还是会掉。在一个是震动,已经降下来不少,但是还是有震动,主要是电机没有固定,引起的震动。这个得固定电机才能解决。声音已经调的很小了,比昨天小点
155
发表于 2023-4-21 17:10 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-4-21 13:05
这两天一直在调试,锯条尽量调到平行,但是吃力稍大,还是会掉。在一个是震动,已经降下来不少,但是还是有 ...
你拿个长直尺或杆靠靠两个锯轮,看是否在一个平面上,不在一个面上也会掉锯条,再看看锯轮轴松不松@
156
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:42 | 只看该作者
我试试今天又调了一天,锯条掉了两三次,我用手托着点好点,今天又细致的拆开调整,锯架调正了,锯条和底座平行了。锯了几节铁管,用手托着把手,能完整锯下了,今天是看到一点曙光了,声音也基本降低到很小了,锯铁管时噪音基本就是锯声
157
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:51 | 只看该作者
可能联接弹簧的螺丝锈住了,加点油泡泡。
这个把手的确是像你说的生锈了,今天拆下来才发现,然后上油,功能也明白原理了,这个弹簧松了,打算明天把把手挡片向后移,让弹簧恢复弹力,调节好就可以不用手托着切钢管了
158
 楼主| 发表于 2023-4-21 19:48 | 只看该作者
昨天锯铁掉锯条,今天用手托着点,拉紧弹簧失效,压力稍大锯条就掉,明天再调整弹簧,今天小带锯上轨道了,能锯铁了
159
发表于 2023-4-21 20:46 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-4-21 19:48
昨天锯铁掉锯条,今天用手托着点,拉紧弹簧失效,压力稍大锯条就掉,明天再调整弹簧,今天小带锯上轨道了, ...
铰链轴向还有大缝,会轴向串动,可加垫片,滴两滴油,振动还可小点。另锯轮那薄盖板最好安上。
160
发表于 2023-4-21 20:49 | 只看该作者
左边拉簧调好后,上半部分可90度立起来,把搁板加大些,当立锯用也极好。
