楼主: 老支青
手把手教你绕无刷电机(看图说话)
发表于 2010-7-9 16:20 | 只看该作者
好帖留名
发表于 2010-7-13 23:37 | 只看该作者
143
发表于 2010-7-14 12:21 | 只看该作者
144
发表于 2010-7-14 15:25 | 只看该作者
厉害。。工具也不错
145
发表于 2010-7-21 19:43 | 只看该作者
你好 楼主
最近在1次炸鸡中我的电机烧了 是0.31的线5线并绕5圈  我换成0.34的线4线并绕6圈{因为原来电机发热很厉害} 我用的是6s锂电 现在绕好了通电 只发抖不转圈 请楼主指点 谢谢  电机是 hobbymate hb3748  kv值好像是900多的  对了 电机是12极的
[ 本帖最后由 决不退棋 于 2010-7-21 19:45 编辑 ]
146
发表于 2010-7-21 20:06 | 只看该作者
原帖由 决不退棋 于 2010-7-21 19:43 发表
最近在1次炸鸡中我的电机烧了 是0.31的线5线并绕5圈  我换成0.34的线4线并绕6圈{因为原来电机发热很厉害} 我用的是6s锂电 现在绕好了通电 只发抖不转圈 请楼主指点 谢谢  电机是 hobbymate hb3748  kv值好像是900多 ...
同问
147
发表于 2010-7-21 20:09 | 只看该作者
我是的发抖要慢转,转一会就停还很热,久了就冒烟。请教老师了。
148
发表于 2010-7-22 03:03 | 只看该作者
谢谢!很好很强大
149
发表于 2010-7-22 10:46 | 只看该作者
好贴
150
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:15 | 只看该作者
原帖由 ZXG我行我素 于 2010-7-21 20:09 发表
如果你的电调正常,你先试试改用低进角,中进,高进。如果还不能正常转,那十有八九是电机线圈短路。(电机接头暗断也会是故障)。
151
发表于 2010-7-25 18:51 | 只看该作者
:em26:
152
发表于 2010-7-31 16:22 | 只看该作者
想问下LZ,我有电机2212烧坏了,现想重新烧,用多股线和单线有区别吗?如,原电机是用的0.21*5 ,9T,如果用0.47的线也绕9T,有区别吗?非常感谢,
153
 楼主| 发表于 2010-8-1 09:17 | 只看该作者
原帖由 ciqdg 于 2010-7-31 16:22 发表
懂修电机的人都知道,圈数是产生磁通,线径是承担电流。不管是单支还是多股,只要线的截面积相同,就可以用。小电机空间小,要求排线紧密,才能装下全部圈数的线。粗线就比幼线难排好。多股线的表面接触空气多,有利散热。但是线小,机械强度低,容易断。所以在修电机时,这两点要平衡好。
154
发表于 2010-8-1 22:34 | 只看该作者
老知青你好:一个电机的最大电流和最大功率是怎么算出来的?需要有哪些参数才能算出来?谢谢!!!!
155
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:09 | 只看该作者
原帖由 F1-ems 于 2010-8-1 22:34 发表
这个需要书本支持才能算出来。最基本就是:铁芯截面积。钢片的高中低值。磁极的对数。线径大小。冷却方式。。。。。。。
最简单的土方法是:W=V*I.  电压表+电流表+满负荷=你想要的数据。:em15:
156
发表于 2010-8-19 11:15 | 只看该作者
好贴!多谢!
157
发表于 2010-8-19 16:52 | 只看该作者
又学了点
158
发表于 2010-8-19 22:01 | 只看该作者
谢谢老知青!我看了些电机方面的书,但是找不到这方面的答 案,请问你知道哪些书上有这些数据呢?
159
 楼主| 发表于 2010-8-19 22:44 | 只看该作者
原帖由 F1-ems 于 2010-8-19 22:01 发表
早期的电机书本大部分都是描述:单相,三相异步鼠笼式电机。多速电机。同步电机。串激电机。步进电机。航模电机是近年才崛起的新型电机。特别是无刷电机,各生产厂为保护自己的技术,不会把技术编书公开的。只能靠自己摸索和积储。
160
发表于 2010-8-21 01:58 | 只看该作者
学习了。。。不错。。。。
