换了木浆,据说不能超过2500转,对转速没有概念,问了一下。
转速公式 马达齿数/大齿数*马达kv*电压(3s按11.1 6s按22.2算)*0.9的效率
12/150*3959*11.1*0.9=3164
也就是说理论上,80%的油门就不会超过2500转。
一下资料备查:
斜齿大盘齿数是121,450好像不太适合转速过高,所以斜齿 只能用 3200kv-3500kv的马达
以下内容转之liujiabin2005的帖子:
首先450大桨转速公式 (马达小齿数/大齿盘齿数)*电压(3s按11.1算。6s按22.2算)*马达kv数*0.93(这个是马达效率)=满油门 大桨0螺距时候的大概转速
450的 超暴力3d转速大概在 3700-3400 (飞机调节的要非常好,不然 震动会非常严重,山寨机不要挑战)
暴力3d 转速大概在 3400-3000 ()
普通 3d 转速大爱在 3000-2700
根据转速公式 得出上面的结果 在根据知道自己的水平 飞机状态选择好最高转速!
这样公式里面 只有马达kv 和马达小齿可以选择了! 450的马达齿可以选的是 11t 12t 13t 14t 15t.这样就知道自己要选多大kv的马达了!
还有一点要注意的就是 满油门达到自己要求的转速 这样对电调的压力要小很多! 低kv马达上高齿数的小齿扭力更好,对电池要求更低一些!
[ 本帖最后由 lvcha 于 2012-5-20 14:07 编辑 ] |
