楼主: lesliexu
时隔一年,再次向兄弟姐妹们报道。并详解取得真经的艰难过程。
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:26 | 只看该作者
数天前,可怜菩萨垂怜。
也所谓,精诚所至,玉石为开。
半夜上网谷歌香港,竟然让我看到这样一篇文章:
本公司43车间,一台台湾产哈挺y轴漂移,正常使用10多个月后。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:32 | 只看该作者
文章具体描述了z轴主轴箱长时间运作后,轴承产生热量导致主轴箱上下产生温度差。
上部热变形为0.07毫米,下部热变形为0.01毫米。
使主轴中心线与z轴水平线产生角度差。
就是所谓垂头现象。
143
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:36 | 只看该作者
欣喜若狂,若狂阿!
但是,内心也还是有疑惑的,
类似故障解决文章看过无数篇,失败了那么多次,这一次一定能命中靶心?
这次检测就非常轻松了,把之前的0-300测试程序修改下,主轴转速从100转提高到4000转。
来回运动2.5小时,进给率1000毫米/min。
竟然。。。
144
发表于 2012-7-15 10:39 | 只看该作者
果断插入:em15:
145
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:52 | 只看该作者
竟然,之前一直误差几个微米的重复定位,这次出现了25-30个微米。
而且y轴向正方向漂移。
至此可以断言,故障点已经找到。
主轴轴承热升温导致主线箱产生温度差,热变形不一致,导致了主轴中心线倾斜。
原因如下:
1. 机床使用2年后,皮带产生噪音,常常用油枪润滑皮带,机油积聚在主轴箱内,成为极佳的储热和导热媒介。
2. 该主轴有气帘防护,刀具端有压缩空气不断外排,防止切削物进入主轴,但同时也冷却了主轴下端。
一直没有考虑到主轴轴承热升温的原因是,主轴运转7年,工作状态极其良好,4000转速,无任何杂音和金属啸叫声。
反观另一台萧山友嘉机,新机3000转就让人心烦意乱,很大的噪音分贝,皮带松点,噪音小点,但攻丝就成了问题。
不得不再次佩服台胞下,他们的工作态度确实值得我们学习。
[ 本帖最后由 lesliexu 于 2012-7-15 10:54 编辑 ]
146
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:57 | 只看该作者
就此,问题终于查明。
解决方法:
简单的,把主轴油冷机控制温度下调,让热量及时带走,使得主轴箱无热量积聚。
复杂的,把主轴轴承添加高速润滑油脂,减小摩擦力,使热温升速度放缓。
147
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:01 | 只看该作者
原帖由 ddss3322 于 2012-7-14 20:54 发表
还是请普通操作工的为好,我基本不接触什么数控设备,但起码老在机加厂子里,也大概能猜出几分,楼主机床主轴可能是因转数较高,主轴超温,可能是主轴轴承有问题或润滑脂退化造成主轴升温过快,如果是我想肯定是先往 ...
这里,不得不把之前的回复顶出来。
这位兄弟竟然一眼就看出了症结所在,高人阿!
除了佩服,实在没有其他可说了!
我短消息他,确认故障和他所言相同,并让兄弟保密,否则故事就讲不下去了:em15:
148
发表于 2012-7-15 11:03 | 只看该作者
果断插入,佩服佩服!
149
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:05 | 只看该作者
虽然用数控好多年了,但是数控机械内部构造的了解,还是通过本坛的各位前辈的精彩好文得以了解。
在此,感谢师父能领我进入本坛,让我学习到了这么多的知识。
也感谢各位兄弟无私奉献的知识,这也是我写下该文的动力之一。
150
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:17 | 只看该作者
最后,我想再详细论述下本人就热变形对于数控机械的影响和控制的心得。
1. 丝杠热变形。
该机床所有轴是一头轴向和径向约束,一头轴向开放而径向约束。
故障出现后,抱怨过该设计。
也尝试过在轴向开放端的法兰盘下增加隔垫,来两头轴向约束,并预紧丝杠。
现在看来,机床厂的设计基本能达到定位精度和重复定位精度。
即便单头轴向拘束,丝杠无预紧,机床连续加工十多小时,误差也不会超过10微米。
当然,这是就小行程机床而言。
大行程机床还是需要预紧,防止丝杠热变形和重力下垂。
以前不理解为何高精度机床需要滚珠丝杠中空水冷,现在明白了。
151
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:25 | 只看该作者
2. 伺服电机热量对于机床的整体热变形贡献微乎其微。
该机床主轴无配重,z轴电机负载最低40%,但即便是长时间运转,也没有任何发烫的现象产生。
就算热量传递到z轴立架,容积比几百比一,可以忽略不计。
x轴和y轴更低,都不超过20%。 长时间工作后,都是温温的。
有文章提到,在伺服电机安装板上增加冷却水道,及时带走电机的热量。
斗胆说一句,可有可无的设计。因为容积比实在太悬殊了。
152
发表于 2012-7-15 11:29 | 只看该作者
温度对高精度机床的影响早有耳闻,就是没想到会如此的明显,楼主没找到原因之前就乱来干了很多冤枉活啊,楼主那的机房是恒温的吗?经验教训告诉我们,做机械这行先想好了再做是多么的重要,这不是力气活,不是大上海时期码头的搬运工,出了力就能把东西搬到目的,然后拿到那说好的钱,干机械如果没有充分周详的思考过中间的过程和可能产生的问题,很容易出错了,先不说会报废材料,对人身的危险是很大的。
153
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:35 | 只看该作者
3。 主轴箱的热变形主要原因在于主轴轴承摩擦产生的热量
有专业文章指出,主轴直流伺服电机产生的热量是主轴箱产生温升热变形的主因。
狗屁阿! 本人就是被误导了。
主轴电机电能转换成动能,效率至少80%以上,不到20%转换成热能,都被电机上端的脱排油烟机通过散热片带走了。
而动能很大一部分作用在了切削工件,还有一部分克服轴承摩擦力做功。
保守估计轴承的摩擦力做功有200-300瓦/小时,所以产生了大量的热。
解决主轴摩擦力产生的热量非常重要。
润滑脂不可靠,长时间高温后会挥发。
所以高速机用油雾润滑,同时控制油雾量,润滑油多了,也会产生高温。
154
发表于 2012-7-15 11:36 | 只看该作者
说白了,你就是因为使用了劣质润滑油,导致该问题的出现.
这么个问题搞那么长时间,你用手摸一下,哪里温度高,不是一清二楚.
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-15 11:40 编辑 ]
155
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:38 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-7-15 11:29 发表
温度对高精度机床的影响早有耳闻,就是没想到会如此的明显,楼主没找到原因之前就乱来干了很多冤枉活啊,楼主那的机房是恒温的吗?经验教训告诉我们,做机械这行先想好了再做是多么的重要,这不是力气活,不是大上海 ...
兄弟说的对!
数控机床用好了,是你的工作搭档,好朋友。
你休息,他工作。
用糟了,会夺去你的生命,绝非危言耸听。
156
发表于 2012-7-15 11:39 | 只看该作者
原帖由 lesliexu 于 2012-7-15 11:01 发表
这里,不得不把之前的回复顶出来。
除了佩服,实在没有其他可说了!
都是些神一样的人
157
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:41 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-7-15 11:36 发表
能否详细说来听听,不是很理解!
158
发表于 2012-7-15 11:43 | 只看该作者
原帖由 lesliexu 于 2012-7-15 11:41 发表
能否详细说来听听,不是很理解!
你停机时,用手摸一下,哪里温度过高,不是很清楚的事情么.
第二个是你的油质不过关,要不新机又为什么不会出现该问题.
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-15 11:44 编辑 ]
159
发表于 2012-7-15 11:45 | 只看该作者
楼主辛苦了!
160
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:46 | 只看该作者
主轴箱有扳金防护,加工时很难直接触摸。
主轴鼻端有气帘,所以锥柄处温升很小,触摸后很难分辨。
主要是温度差,导致了热变形的不一致。
另一点,这里面是没有用油润的,用的是hsk高速润滑油脂,终生免维护型。
长时间100度高温,挥发量也微乎其微。
[ 本帖最后由 lesliexu 于 2012-7-15 11:50 编辑 ]
