楼主: zhangpengsir
誓将国产250进行到底~再入无副翼CX250(2楼更新完成装机、3楼更新首飞视频)!
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:52 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 10:50
最便宜和最轻的蓝东明 LD2508H 3400kv,没有之一,还焊好2mm香蕉头的
找不到有蓝东明 LD2508H 3400kv啊?
只有蓝东明 LD2508H 3500KV……
发表于 2013-8-1 11:01 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 09:52
老兄检查感度,我一开始把小姨子装侧面,震动很大,后来还是装陀螺仪板上,飞机一定要排震,小姨子要用它 ...
我已经拆下来换成k8了,效果很好很稳定。照你这么说是我没调好鸡鸡,那就先不忙着出小姨子了,留着备用
143
发表于 2013-8-1 11:07 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 10:40
我手里有的插锁尾舵机的集成三轴(cp的插尾马达不算):华的2618,2636,2635,九鹰287的接收,303v,没有一 ...
终于懂了自旋优化的真正含义,非常感谢!我之前咨询过不下五位高手都没能讲明白,听你这么一说豁然开朗,也明白了自旋优化的意义,有了这个功能,飞机在自旋的时候,照样可以轻松的控制航向,根本不用管鸡头的方向!有副翼的鸡鸡如果想实现这个功能,就得飞手非常熟练,时刻根据鸡头的方向打副翼的升降,难度高了N倍,真心感谢你的指点!高手!
144
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:15 | 只看该作者
这个对于自旋优化的原理解释太好理解了,兄台确实是高人,得高人指点,三生有幸啊…………
145
发表于 2013-8-1 11:25 | 只看该作者
起飞前修正方向你怎么不试
146
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:30 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 10:42
老兄。。。肯定秤错了。。。。以你的配置,头罩加上至少应该340g
又量了一遍,不带头罩302克,带上头罩322克 ~
可能乘不太准!
147
发表于 2013-8-1 11:32 | 只看该作者
聪少 发表于 2013-7-27 01:51
报告,我也搞这机两天了,状态还不满意。
1.机身精度导致有些地方位置不是很顺。自己打磨打磨,搞定!
铜套和蟹爪虚位可忽略,其主要来自铜套和1.5mm螺丝间的虚位,但1.5的半丝螺丝找不到,所以螺丝上缠少许生胶带后入铜套,会改善很多。每个螺丝和铜套都这么搞,效果明显。
148
发表于 2013-8-1 11:48 | 只看该作者
又想到一个由自旋优化引伸出来的问题,比如航线的时候,我的本意是缓慢的转向掉头,肯定是要配合副翼和方向的,此时是否会导致自旋优化功能介入,而出现副翼方向错误的问题?类似于这种情况下,是否会出现自旋修正功能和操作者的本意相冲突的情况?如果有,又是怎么解决的?
149
zxd88 发表于 2013-8-1 11:32
铜套和蟹爪虚位可忽略,其主要来自铜套和1.5mm螺丝间的虚位,但1.5的半丝螺丝找不到,所以螺丝上缠少许生 ...
没错,我是再铜套里滴502,干了以后和螺丝配合虚位小一些
150
发表于 2013-8-1 11:49 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-8-1 11:48
又想到一个由自旋优化引伸出来的问题,比如航线的时候,我的本意是缓慢的转向掉头,肯定是要配合副翼和方 ...
你打副翼的时候自旋优化是不介入的,就像你打尾舵陀螺仪不介入一样
151
发表于 2013-8-1 11:50 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-8-1 11:07
终于懂了自旋优化的真正含义,非常感谢!我之前咨询过不下五位高手都没能讲明白,听你这么一说豁然开朗, ...
老兄。。。其实为什么还飞有副翼。。。是因为有副翼自旋好。。。。你调的好的话自旋起来那得心应手的感觉真心无法抛弃。。。
152
发表于 2013-8-1 11:55 | 只看该作者
我还是觉得轻了点,理论来算
空机   斜盘舵机    锁尾舵机    马达      电调      接收     电池
130 + 9*3    +    10       +  40   +   22   +   7    +   70=306
我觉得你不带头罩应该在310左右,头罩搞个飞越的30块或者富丽那个激情一下的28块的,真心好看,我一般飞的时候就用聚龙的塑料头罩,平时摆着套个漂亮的看着养眼
153
发表于 2013-8-1 12:39 | 只看该作者
我靠怎么回事啊,回复个3 5 0 0 kv怎么一直被删帖啊
154
发表于 2013-8-1 12:56 | 只看该作者
250的尾巴虚位真的不用太计较,看看亚拓250那个无比大虚位的单轴承的尾桨夹的设计,其他部分还算什么?我当初也是把250尾巴折腾来折腾去,加双轴承、换滑套、换蟹爪、换桨夹等等,始终不得要领。后来想明白了亚拓的设计思想,这个尾巴只要轻巧、对称、平衡,那些静态时看起来的虚位问题,在高速旋转的正常飞行状态时是会自然处于自紧张状态,强大的离心力把所有配件拉得紧紧的。所以,250的尾巴第一要顺滑,第二是顺滑,第三还是顺滑,顺滑到什么标准呢?把尾舵拉杆拆下来,两只尾桨向下向内并拢,用手轻轻拨动尾桨,尾桨可以自然下垂回原位就OK了。
155
发表于 2013-8-1 13:00 | 只看该作者
没看懂是说的哪个位置的虚伪,求图片解说
话说我现在飞机带电池和头罩整机质量400g,好肥啊
亚拓双推,尾波,尾管固定座,黑齿,尾旋翼
飞越3900,好盈18A,银燕斜盘,425m锁尾
ebar v2,800mah,
天龙斜盘,主旋翼
156
发表于 2013-8-1 13:06 | 只看该作者
yecha155235 发表于 2013-8-1 13:00
没看懂是说的哪个位置的虚伪,求图片解说
ebar v2用在250上表现如何?感觉金属外壳太重了,还有250机用金属齿舵机没必要,银燕的塑料齿3块钱一套,用塑料齿可以轻很多,尾舵机也是
虚位指的是蟹爪上面那两个小拉杆,每个拉杆里面不是有两个小铜圈么,是这个小铜圈和螺丝之间的虚位,其实前面那位朋友已经解释过了,只要顺滑就OK,虚位不用管
157
发表于 2013-8-1 13:10 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-8-1 13:06
ebar v2用在250上表现如何?感觉金属外壳太重了,还有250机用金属齿舵机没必要,银燕的塑料齿3块钱一套, ...
使用起来效果很好,缺点就是宽了1mm,强行放进去有点挤压侧板,
158
 楼主| 发表于 2013-8-1 13:53 | 只看该作者
感谢各位热烈的讨论,新人从中学到不少,太好了,单飞也可以迅速进步~
3楼更新今晨室外试飞视频,个人手法差、公园背景乱,大家将就看,请多提意见,谢谢谢谢~
159
发表于 2013-8-1 14:17 | 只看该作者
那只能横过来倒粘在陀螺仪板上或者侧面了,粘侧面感觉震动会被放大
160
发表于 2013-8-1 14:51 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-8-1 12:56
250的尾巴虚位真的不用太计较,看看亚拓250那个无比大虚位的单轴承的尾桨夹的设计,其他部分还算什么?我 ...
又学到一招!
