楼主: SHAWEIHANG
跟我一起低成本DIY apm无线数传,安卓OTG测试
发表于 2014-10-7 19:41 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2014-5-27 12:41
数传模块大都是可以设置工作模式的u1~u3,而且大都默认U1 模式(较为省电)低波特率(保证距离),但是U1 ...
楼主,请问如何把模块工作模式调成U3?我手头正好有两个这东西 想试试
发表于 2014-10-27 11:41 | 只看该作者
强帖留名,准备也搞一个
143
发表于 2015-1-9 15:45 | 只看该作者
2076322 发表于 2014-9-12 15:12
买了一对 1.5千米的回来试一下,能行就买4千米的
问下你这个1.5Km的试过没有? 能行不?我也看了160M的透传,89元,据说可以4KM 想鼓捣一个试试、
144
发表于 2015-1-9 16:22 | 只看该作者
问下楼主有没有鼓捣1.5KM的数传啊?
145
发表于 2015-1-9 17:25 | 只看该作者
顶,这正是我想要到,3DR数传要200,自己diy成本50就可以了
146
发表于 2015-1-25 23:30 | 只看该作者
eagerjo 发表于 2014-5-27 15:14
去www.ardupilot.com好好学习一下,相当牛
全英文的看不懂啊有中文的吗?介绍个
147
发表于 2015-2-7 14:36 | 只看该作者
支持,我也准备跟着这个教程做,楼主还在吗,到时可以向你请教吗?
148
发表于 2015-2-15 18:24 | 只看该作者
请教楼主,是否有这个现象:我买了个HC-12的433M串口模块接APM,如HC-12先不接到APM,先给APM上电,之后插上HC-12到数传接口,插上瞬间,APM会重启。后试了了试,插好HC-12到APM,上电后,摇晃数传接口,人为制造接触不良,APM也会重启。这样就麻烦了,如飞在空中,震动导致接触不良等,APM重启,立马坠机
149
发表于 2015-2-15 19:14 | 只看该作者
支持技術貼
150
发表于 2015-2-15 21:49 | 只看该作者
强贴留名,模界就是需要你这样的模友
151
发表于 2015-2-15 21:53 | 只看该作者
借贴问下楼主,我飞控端用的是网上卖的几十块钱的蓝牙模块,电脑端买了个蓝牙4.0适配器
电脑端用地面站软件通过蓝牙适配器死活连不上飞控
但是我用手机安桌地面站和笔计本地面站通过蓝牙都能连接飞控端
可以确认飞控端的蓝牙是没问题的
现在求楼主分析下为何我电脑端通过蓝牙适配器为什么连接不上飞控端呢?
电脑端蓝牙适配器能找到飞控端蓝牙模块,能输入配对码,能在电脑端上看到飞控端的蓝牙,就是连接不上
跪求帮忙,谢谢。
152
发表于 2015-3-9 13:34 | 只看该作者
火钳留名
153
发表于 2015-3-10 20:31 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-6-19 21:51
把这个概念打做带串口radio接篮牙,用带篮牙手机接收,可解决部份手机不支持串口连接问题,貌似可行
我这么弄了,HC12的433透传模块,接HC05蓝牙模块,就是第一次连接成功了,但是第二次就出现蓝牙模块只要有数据传输就断开。单独测试蓝牙模块和无线数传都能正常连接。我觉得可能是突然一下数据量很大,蓝牙直接重启了。因为我在调试蓝牙的时候每次第一次发生AT命令的时候返回都是error,但是再发送是返回就是OK。所以估计这两个模块中间还是要有一个缓冲,但是我对单片机一窍不通,不知道怎么弄。
154
发表于 2015-3-10 21:03 | 只看该作者
其实直接TB 买433透传模块也是ok 的   手机或者电脑端需要FT232
话说 商家宣传的距离都是在1200波特率下的    57600的波特率估计距离上还会缩短
155
 楼主| 发表于 2015-3-10 23:55 | 只看该作者
hansomall 发表于 2015-2-15 18:24
请教楼主,是否有这个现象:我买了个HC-12的433M串口模块接APM,如HC-12先不接到APM,先给APM上电,之后插 ...
没试过,你这个原因肯定是数传模块在通电瞬间把电压撤低了造成飞控重启。检查下飞控供电是否充裕,应该是电流太小了
156
 楼主| 发表于 2015-3-11 00:01 | 只看该作者
电脑端用地面站软 ...
笔记本地面站也是用这个4.0模块吗?如果不是,那么换个蓝牙模块试试吧。再就是对比下笔记本跟台机的地面站设置,如果设置一样的话肯定是4.0蓝牙模块问题
157
发表于 2015-3-11 00:11 | 只看该作者
新手,留印记,等飞起来了,再慢慢折腾数传
158
发表于 2015-3-20 22:48 | 只看该作者
好贴,留名
159
发表于 2015-3-21 12:45 | 只看该作者
省钱必须支持
发表于 2015-3-21 18:03 | 只看该作者
膜拜技术党
