楼主: liujiang168
==我的QAV250 CC3D 刷BF固件详细步骤、参数设置、相关的软件及飞行效果演示视频等==
发表于 2016-3-31 10:52 | 只看该作者
内容很丰富!!
 楼主| 发表于 2016-3-31 19:06 | 只看该作者
小天亚种 发表于 2016-2-15 18:43
楼主,我我自己的cc3d刷了CF固件,在win7 64位系统下一直找不到解决驱动问题的办法,今天看来你的帖子突然有所 ...
此问题已解决,见贴子3楼中兰字补充内容!
163
发表于 2016-3-31 22:01 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-31 10:38
恩,CF与BF本是同根,所以你只要刷完BF固件后重调参就OK了,连线及使用的调参软件都一样,不用调整了。可 ...
刚一看都BF更新到2.6了 是不是2.54以上  PD数值 都要乘以4?
164
发表于 2016-3-31 22:47 | 只看该作者
强大的教学贴,学习,谢谢前辈
165
 楼主| 发表于 2016-3-31 23:43 | 只看该作者
恩,差不多了,REWRITE与LUXFLOAT算法的PID值越来越接近且可以共享一个了,这是个好事儿 ,就是得需要适应新PID值,而YAW的D值都去掉了,因为方向无需D值了,且允许更大的D值不用担心噪音过大,ACRO PLUS FEATURE由super_expo_factor 替代了等功能更新。
166
发表于 2016-4-1 08:52 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-31 23:43
恩,差不多了,REWRITE与LUXFLOAT算法的PID值越来越接近且可以共享一个了,这是个好事儿 ,就是得需要适 ...
明白了 谢谢
167
发表于 2016-4-2 16:55 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-15 15:39
十一、总线型接收机与飞控的连接及设置
1、飞控连接PPM和SBUS原理及接线图
我的CC3D刷了固件 UART1 的 senai RX 接口怎么总是 打不开呢   保存自动重启还是没有打开
168
 楼主| 发表于 2016-4-2 19:10 | 只看该作者
没有接上接收机吧,我这里不接也一样存不上,接上接收机后应该能存上。
169
发表于 2016-4-3 08:00 | 只看该作者
楼主辛苦啦!一直用ccsd飞280,没有上FPV设备。求教下相关设备买什么型号的好一些。监视器计划用鹰眼旗舰(大家说好还能录像),摄像头,图传,天线什么的,请楼主详细介绍下吧。从2014到现在好多设备都更新了,自己又有一段时间去了静态,所以对于现在大家玩的配置也不清楚,还有也确实没有多少钱能够把好多设备实验一次。其实不好意思拿这么小白的事,问神一样的楼主,可是想到找对对的人是很重要的。
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:56 | 只看该作者
woaics404 发表于 2016-4-3 08:00
楼主辛苦啦!一直用ccsd飞280,没有上FPV设备。求教下相关设备买什么型号的好一些。监视器计划用鹰眼旗舰( ...
恩,没关系,可加Q 291474193交流!
171
发表于 2016-4-3 22:58 | 只看该作者
谢谢啦!!!
172
发表于 2016-4-5 13:49 | 只看该作者
二、使用第三方软件更新固件       另一种方法是用第三方软件刷BOOT,我认为基本上是万能的了,可以直接刷O ...
我正准备入一款穿越四轴,请教我飞控是入CC3D好呢,还是有更好的飞控?
173
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:54 | 只看该作者
如果你喜欢用CC3D一步一步来,那就CC3D,否则就F3 ACRO版了或更好的飞控了,但穿越控就别想着定高,定点和自动返航了,顶多有一个看电压、时间等的OSD就行。
174
发表于 2016-4-5 16:35 | 只看该作者
那我直接上F3吧,机架是220 250 还是上265好呢?
liujiang168 发表于 2016-4-5 14:54
如果你喜欢用CC3D一步一步来,那就CC3D,否则就F3 ACRO版了或更好的飞控了,但穿越控就别想着定高,定点 ...
175
 楼主| 发表于 2016-4-5 16:43 | 只看该作者
210半高型机架最好,也就空间小一点儿,安装费点儿心思。
176
发表于 2016-4-5 20:52 | 只看该作者
特地回来感谢楼主!装系统都是楼主帮我。一共装了好几天!直到可以正常飞了!特地感谢楼主!!!!祝楼主每次出去飞都可以捡到钱!捡到钱!捡到钱!重要的事情说3遍!!!
发表于 2016-4-5 21:13 | 只看该作者
谢谢分享
178
 楼主| 发表于 2016-4-5 21:21 | 只看该作者
wangwenhao97 发表于 2016-4-5 20:52
特地回来感谢楼主!装系统都是楼主帮我。一共装了好几天!直到可以正常飞了!特地感谢楼主!!!!祝楼主每 ...
哈哈,谢谢,只要能爽飞心情好,比什么都好
179
发表于 2016-4-8 09:44 | 只看该作者
好帖子,但是感觉文章的排序有点乱,最好是一、把CC3D刷CF怎么用:1、使用PWM,2、使用PPM 3、使用SBUS。二、把CC3D刷BF怎么用:1、使用PWM,2、使用PPM 3、使用SBUS。三、把CC3D从CF刷回OP怎么用。这样回更直观!
180
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:05 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2016-4-8 09:44
好帖子,但是感觉文章的排序有点乱,最好是一、把CC3D刷CF怎么用:1、使用PWM,2、使用PPM 3、使用SBUS。二 ...
恩,是有点儿乱,因为涉及到的内容较多,所以边写边改,现在要想改格局的话都得大动,工作量较大,尤其那些截图,所以不想改了,图个内容全就行,在关联内容间加上导引就行,CF和BF刷法及用法基本一样,BF功能比CF还能更多一些,所以刷BF方法会了刷CF也就会了,只是固件文件名不一样了而已。现在还在根据情况不断增加内容和候正中。这个坛子里的好友列表,早就满了,很多新朋友都无法加上,请见谅,可以加我Q交流!Q号见170楼。
