楼主: jimgs
[组图]国内第一起因为乐迪cb86充电器引发的baozha性火灾
 楼主| 发表于 2016-6-26 02:41 | 只看该作者
总结一下,上一次的baozha事故是因为并联了一块内阻很大的电池和一块没有内阻的新电池,他俩在一起并冲出现的新电池先充饱,然后过充baozha ,并冲充电器会给内阻大的电池多给一些电流,充电器对电压的检测也会判断错误。乐迪充电器也没有做到关于并冲对不同健康状况的电池进行分析充电。所以造成的新电池baozha起火。据我的了解,目前没有充电器能做到可以同时并冲两块健康状况两种极端的电池。所以主要问题在于我不该把两种不同状况的电池交给充电器并冲。也建议不管乐迪还是飞科达还是其他品牌,最好请把注意事项写到这点问题。因为很多人会出现这种问题。很多人不明白。充电器应该标记好。避免损失.
最后建议大家不要把不同型号,不同品牌,不同容量,不同内阻的电池在一起并冲,很容易出现过充导致baozha。
      也建议大家把电池分组分类,A1 A2 B1 B2每次使用和充电要每组每组轮冲或者并冲。不要把不同情况电池一起并充。要随时查看电池健康状况,及时检查 寿命达到极限的电池能不用尽量不用。避免发生不必要的损失。就是这样
   最后总结  本人一直使用乐迪产品 遥控at10 充电器cb86 只要不是质量问题 用着都很不错。希望大家多去了解一下对电池的维护和使用。避免不必要的灾难性事件发生物。就是这样。楼下有意见或者建议请补充共同交流,学习,祝大家爽飞!
发表于 2016-6-26 10:48 ——“来自手机” | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-6-26 02:41
总结一下,上一次的baozha事故是因为并联了一块内阻很大的电池和一块没有内阻的新电池,他俩在一起并冲出现的 ...
这根本就不是并充,而是串充,并充电池电压始终保持一致。不可能一个4.2V 另一个4.6V的。这个CB86内部结构基本上能被我猜到,其实不是独立输出而是只有一个DC-DC电路然后通过一堆MOS管作为开关改变充电回路。所谓的“并充”其实是先将多个电池电压一致再把它串联起来。如果内阻不一致那么充电器会误以为已经电压一致了而将它们串联一起,再加上不知道是硬件还是软件的Bug导致过压都不检测造成BOOM。
PS:B6都比这好,因为我试过它的有效平衡,充一个3S 1300mAh(我故意单节放电不平衡它)。到3.8V 3.8V  4.2V 它显示11.80V就开始降低电流,一边平衡一边充电(不让任何一片超过4.2V)最终4.20 4.20 4.20完成充电,并不是先充到12.6V再平衡的。
163
发表于 2016-6-26 19:01 | 只看该作者
你被招安了。
我不知道你的解释是你自己的认知还厂家的解释。客气一点,是忽悠,粗鲁一点,胡说八道。
充电器最基本的功能 1.能管到节点的电压。2. 能管到回路的电流。3. 智能。
并充板就是个定时Boom!大意和无知就是它的触发器,但很多的飘们没被Boom到之前会说,飘过。
164
发表于 2016-6-26 22:57 | 只看该作者
手上两A6,一个正常使用3年,一个正常使用1年。但是充电我必须守着,之前看过A6充电烧得倾家荡产的模友!好像每个充电器说明书都会提示,充电必须有人看管吧?
165
发表于 2016-6-27 10:45 | 只看该作者
真惊险
166
发表于 2016-6-28 12:31 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-6-16 06:17
最后怎么解决的呢
返厂了
167
发表于 2016-6-29 22:24 | 只看该作者
首先说明一下,这充电器不是并充,像低端b6 高端308之类的才算能并充,过冲原因也不是你说的和内阻有关系,可能是你充电器本身就有问题导致过充,也不排除设置问题。b6我没并充过,308和X200我都用并充,而且电池内阻,容量都不一样的情况下也经常并充,从来没出过问题。
168
发表于 2016-7-4 20:39 | 只看该作者
赔不赔是小事,没起火是头等大事,能唤起警觉保证冲电安全最重要.
169
发表于 2016-7-5 09:31 | 只看该作者
人无事就好  楼主以后要注意了  任何充电器 没有绝对的安全...........
170
发表于 2016-7-6 15:49 | 只看该作者
天啊  太危险了
171
发表于 2016-7-6 15:50 | 只看该作者
充电还是要多注意安全
172
发表于 2016-7-6 15:51 | 只看该作者
太惊险了
173
发表于 2016-7-7 05:55 | 只看该作者
你是第一起?我去年的4月份就炸过了,接着直接换了PL6
发表于 2016-7-8 12:36 | 只看该作者
充电不离人  离人不充电。这玩意儿早晚得烂,楼主不要较真,平衡回头接触不良或者电压显示不稳定一定要注意。 飞航模的 灭必要屁大点事就大惊小怪的;至于厂家怎么处理,玩家怎么追究,我真心不关心
175
发表于 2016-7-8 16:13 | 只看该作者
可怕
176
发表于 2016-7-9 15:33 | 只看该作者
吓人
177
发表于 2016-7-10 09:09 | 只看该作者
wenshan007 发表于 2016-6-14 11:53
天,没人的话真是太危险了。
话说,单片都十几伏了,以后新能源有出路了。
那是总电压好吧。。。。。。
