楼主: yhzzp
终于搞明白了为什么有些数控机机很看似很强大,但却无法雕铣铝合金或者软金属的缘故。
发表于 2011-2-27 00:54 | 只看该作者
小螺距的丝杠和大螺距的丝杠,它的精度只和制造精度有关,或螺距没有直接关系。只有当小螺距丝杠的螺距小于大螺距丝杠的回差时,小螺距丝杠的精度就要好于大螺距丝杠的精度:em15:
我是这么理解的,开始糊了!!
发表于 2011-2-27 01:04 | 只看该作者
理论上讲,可以用螺旋测微尺里面的丝杠做一台精度达到0.001的雕刻机,当然它的主轴受力只能用克来计算。如果主轴转速达到200万转,应该也能雕钢:em15:
163
发表于 2011-2-27 01:06 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
164
发表于 2011-2-27 01:33 | 只看该作者
所以得出结论:机器的精度核心是丝杠,其余的都是配角,:em15:
                            为什么要用线轨,线轨用来受力,丝杠保证精度,当大于不可接受的丝杠形变
              或损坏丝杠的力都要导轨去承担
理论上讲:(又是理论)只要主轴受力足够小(小于丝杠可接受的形变的力),就可以用很差的导轨或不用导轨做出很有精度的雕刻机,但倒过来就不行:em15:
糊了糊了,一顿乱报,不要见笑
注:丝杠可接受的形变的力:比如说你的机器精度要做倒0.01,那么让丝杠变形弯曲0.01以下的力是可以接受的
[ 本帖最后由 liu617 于 2011-2-27 01:40 编辑 ]
165
发表于 2011-2-27 07:43 | 只看该作者
雕和铣,到底有什么不同?概念上,工作原理上,都差不多啊!
166
发表于 2011-2-27 22:41 | 只看该作者
谨慎总结如下,欢迎拍砖::em15:
1)精度不等于分辨率。精度和螺距无关,螺距适中可以获得较强的承载力
2)把分辨率放在电机等环节上更合适,哪怕折中使用“变速器”
3)刚性比“精度”更重要,要指那打那
167
发表于 2011-2-28 13:35 | 只看该作者
俺近年来就没有回帖,本来仅仅是个看客。忍不住出来喊一句。郁…………闷…………。
168
发表于 2011-2-28 14:22 | 只看该作者
不管怎么讨论 我多少还是涨了点知识 本人的机器正在制作中 都一年了 呵呵
169
发表于 2011-2-28 16:59 | 只看该作者
:em23: 传说中有一种叫做雕铣机的东西应该是楼主想要的东西!
选择是人每天要做的事情,适合自己就好,没必要说什么最好(大家都知道什么好)最不好的也一样!
各有各的市场,存在即是合理(引用N年前某老大的话!转载请注明!)
170
发表于 2011-3-1 08:58 | 只看该作者
搞了几天,甚么都没说!说了的都是其J也知道的!!!:em15: :em15: :em15:
171
发表于 2011-3-1 11:07 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2011-2-26 21:42 发表
楼主的小机器是神物,天下无敌,其他大机器伺服啥的,算个鸟。
:em15:
172
发表于 2011-3-1 11:12 | 只看该作者
学习了
173
发表于 2011-3-1 11:36 | 只看该作者
叫的好听名字要长卖价就高,实际功能根本没那么多。所以买床不要听别人忽悠。。
国产的10-20来万的能叫加工中心????
结果都叫加工中心。
国外4轴加工中心便宜的也要50-100万:em01:
174
发表于 2011-3-2 11:46 | 只看该作者
虽然帖子很长,但气氛很热烈,从大家都讨论中也能学习很多。
175
发表于 2011-3-2 15:38 | 只看该作者
神马东西没有一丝技术含量,还是不明白为什么
这是为神马啊
为神马
176
发表于 2011-4-11 19:08 | 只看该作者
长见识了!!
177
发表于 2011-4-11 19:53 | 只看该作者
说了这么多还不如前面别人总结的,时间  工钱  效率,用加工中心干你小雕刻机干的刻字活费时间,费电,工钱也不高,成本高,不划算,但是决对不是干不出,但是叫你雕刻机干加工中心干的大切削量的模具或者机械零件,也不是干不出,但是得多久时间才能慢慢爬出一件产品来,
178
发表于 2011-4-11 22:32 | 只看该作者
终于晕了
179
发表于 2011-4-11 22:33 | 只看该作者
闹腾。。。 我觉得这样喷的话以后都没人敢发表自己看法了。。。
就说说而已。。群起而攻之。。。 不对就不对呗?对就对呗?能有啥。。。
出个结论不好么。。。 弄个头破血流的还没看懂。。。
180
发表于 2011-4-12 08:15 | 只看该作者
有一说一,说话兜来兜去的,那叫啰嗦。楼主,你虽然发帖很辛苦,但通篇看下来,就是一个字:啰嗦。
