楼主: coolmao
到底怎么选水冷主轴啊。头都大了!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:21 | 只看该作者
arp 发表于 2013-10-10 19:27
你是想价格如愿?还是性能如愿?
想2个都如愿?还是综合性如愿?
看你纠结的,嘴上说价格不是问题,实际上 ...
价格我不敏感 不代表我不介意   而且我说的价格不是问题是站在我机器的大小 重量 为基础上考虑的 我最多能使用 62直径的主轴 再大的主轴对我没用 我机器的刚性就那样  62的主轴 淘宝 高精度的也就2000不到 我自然不放在眼里 就算3000 40000我也可以买下  请问 这对于我为何不选高价的也是有目的的 买东西不是只选贵的 要合适才好 像我发的10000多的高价气动锁紧主轴 对于一个DIY玩家来说 炫耀大于实用性 你认为有必要去购买么 而且还要另外添加一整套的机构来完善主轴的功能  对于我的雕刻机来说已经是小鸡用牛刀  脱离实际 何必去考虑?如果你要钻这个牛角尖  那你是想证明什么呢 证明我买不起还是什么?对于你来说 又是为了什么呢?我希望论坛更多的讨论有建设性的意见 而不是像现在你说的这些话 谢谢 如果你能给出好的选择方案或更好的搭配建议 希望你提出 大家共勉
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:24 | 只看该作者
arp 发表于 2013-10-10 19:23
800W,水冷,0.05mm精度,已经够你用了,不要纠结了,
也就700元左右,够你用的了。
最后 你说精度0.05已经能满足我的要求  我可以告诉你 就这样的精度 做铝件 紧配合的轴承位 成品率 会让你发狂的 浪费的时间 如何用金钱去衡量?
163
发表于 2013-10-10 21:46 | 只看该作者
我只说静态测量我们生产的主轴,夹刀跳动小于20um才出货(离夹头15mm处测量)。 锥孔跳动小于2um,锥孔并不是打一下跳动小就会好。还要看锥面的贴合度。
但我们主轴小,装大机器上钻孔可以,铣刚性不够。所以我不做广告也不做推荐。
NSK7000CTYNDUP4  也不过200元一只。 10*26*8的外型尺寸。所以我想说的是,并不是说装了NSK轴承就一定会贵,一定会是好东西。
国产轴承,好用的没有便宜的。P4级别的,配对的与进NSK价格差不多。
好轴承要去试试GMN。
164
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:06 | 只看该作者
王清华王清华 发表于 2013-10-10 21:46
我只说静态测量我们生产的主轴,夹刀跳动小于20um才出货(离夹头15mm处测量)。 锥孔跳动小于2um,锥孔并不是打 ...
教授说的是。。。所以我现在不看他们宣传什么进口轴承了。只要他们保证精度就OK。其他都是假的。他们只要保证精度。达不到就退货。对于DIY来说。这样交易就简单得多
165
发表于 2013-10-10 22:20 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-10-9 14:30
我还在纠结。因为我的需求有点不一样,我不求太高的转速,转速高了噪音也大。我要求中等的转速就够,只是 ...
看过你的机器,用无动力+速度/力矩模式的伺服吧,按理说这种伺服因为无位置模式,不会很贵,我现在就这么用,伺服是安川sgda-04as(ap的是位置模式的),效果可以,当然,我的无动力效果不好,铝合金下刀1mm让刀很厉害。
166
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:49 | 只看该作者
etan_wang 发表于 2013-10-10 22:20
看过你的机器,用无动力+速度/力矩模式的伺服吧,按理说这种伺服因为无位置模式,不会很贵,我现在就这么 ...
我也有一套无动力也是伺服电机力矩控制。最高转速皮带变速到9000转。不过整体Z轴太重了。不大喜欢用。无动力主轴就4、5斤了,加上电机和其他,重量都10斤了。你用皮带变速么?还是直接驱动? 感觉用来铣还不错。雕刻的话。太慢
167
发表于 2013-10-10 23:11 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-10 22:49
我也有一套无动力也是伺服电机力矩控制。最高转速皮带变速到9000转。不过整体Z轴太重了。不大喜欢用。无动 ...
确实是如此,所以我正准备重新做一块z滑台台面,可以安装手里的1.5kw风冷主轴和无动力主轴,只是每次换主轴后都需要重新调整。至于重量,差那么1,2kg影响不大。
168
 楼主| 发表于 2013-10-11 00:46 | 只看该作者
etan_wang 发表于 2013-10-10 23:11
确实是如此,所以我正准备重新做一块z滑台台面,可以安装手里的1.5kw风冷主轴和无动力主轴,只是每次换主 ...
你的机器强度真不错  我做的时候有点薄了 采用的12MM的钢板  要是用20MM的 就不担心了   有空我在重新设计机架重构一台,对了 你觉得风冷主轴噪音大么?和普通有刷300W主轴比 哪个噪音大?
169
发表于 2013-10-11 08:10 | 只看该作者
我正好要配个外径50mm的无动力主轴,有卖的联系我一下。
170
发表于 2013-10-11 10:36 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-10 20:24
最后 你说精度0.05已经能满足我的要求  我可以告诉你 就这样的精度 做铝件 紧配合的轴承位 成品率 会让你 ...
你的机机是什么机机啊?需要高端的精度?
171
发表于 2013-10-11 10:43 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-10 20:21
价格我不敏感 不代表我不介意   而且我说的价格不是问题是站在我机器的大小 重量 为基础上考虑的 我最多能 ...
再次给你建议:
65mm主轴、24000转,对你的这个机机已经够用,价格700元左右!
就算我语言不合你心意,也别激动哦,知道你不差钱
172
发表于 2013-10-11 10:45 | 只看该作者
65mm主轴,相比62mm主轴,实际偏心也就1.5mm,没有必要在意这1.5mm的加工行程吧?
173
发表于 2013-10-11 10:46 | 只看该作者
楼主说我钻牛角尖
174
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:00 | 只看该作者
谢谢你的建议 不过我还是仔细考虑过了  直径的问题 62是我最大能承受的直径 直径再大就必须 重新制作主轴架子  换65直径不单是直径大1.5MM  因为原来主轴夹的厚度问题 不允许再镗孔了 那样壁厚太薄 强度会下降的 重新制作夹具 厚度肯定要增加到标准厚度 所以 主轴轴心的偏心 应该还要加上壁厚的尺寸 最少15MM+1.5MM  对于我的机器 才300的行程 本身我都觉得不够用 再少15 20MM 我是很在意的
175
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:07 | 只看该作者
arp 发表于 2013-10-11 10:36
你的机机是什么机机啊?需要高端的精度?
就是我头像的  自己做的 很垃圾  见笑了   0.05的确不能满足我 我经常制作轴承位 轴承老是过松过紧 浪费我时间 太心烦了 如果说0.05能满足我 300W有刷主轴就是这个精度 我现在就在用 我何必换700元的同等精度的水冷主轴?你说是不?
176
发表于 2013-10-11 12:10 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-11 11:07
就是我头像的  自己做的 很垃圾  见笑了   0.05的确不能满足我 我经常制作轴承位 轴承老是过松过紧 浪费我 ...
若仅仅是解决松配紧配轴承位,纠结主轴精度感觉可能是搞错了方向了。。。我隐约直观感觉(1)机架刚度(2)主轴功率,而非精度。 300W直驱电主轴很难做到以上,个人直觉。。。 要能很稳的带起1.5KW的机子,做到以上很轻松,也不需要很高级的高精度主轴。标称0.02的大路货都足够
177
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:40 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-10-11 12:10
若仅仅是解决松配紧配轴承位,纠结主轴精度感觉可能是搞错了方向了。。。我隐约直观感觉(1)机架刚度(2 ...
当然  小刀具让刀   国产刀具尺寸不准  应该也是原因 其次也就是 主轴精度了   我的机器重复定位 也是问题 毕竟是 是开环步进电机控制  下一步 升级完主轴后 就升级闭环伺服 驱动  所以 考虑先 把主轴弄好 看看到底主轴对整体精度能提高多少 再做其他升级预算 毕竟主轴是雕刻机的心脏
178
发表于 2013-10-11 21:17 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-11 00:46
你的机器强度真不错  我做的时候有点薄了 采用的12MM的钢板  要是用20MM的 就不担心了   有空我在重新设计 ...
我的机器强度不好,正有想法利用现有材料重做一台,只是y行程估计只有250左右。
风冷主轴风扇肯定有噪音,但是相对来说,不算大,无动力如果用同步带的话噪音也是不小的,另外,最主要的,高速切割工件的时候那个噪音实际上才是主要的噪音来源,所以对主轴的噪音我是无所谓的,另外不需要水循环方面的东西,更简洁点。
另外,其实我也觉得用700元的主轴lz应该也是可以满足的了,实际上大部分误差都不是出在主轴那,所以不必那么纠结于此。另外,这几百元用上一段时间了,不满意再2手出掉也不亏多少钱,这样你就知道自己需要什么样的主轴了,而你买2K左右的,不合适的话出掉,可能会亏得比较多。
179
 楼主| 发表于 2013-10-11 22:11 | 只看该作者
风冷主轴风扇肯定有噪音 ...
我也是想方便日后升级伺服3轴的时候。主轴精度 起码不会拖后腿。呵呵。谢谢提醒。我会认真考虑大家的意见。
180
发表于 2013-10-11 22:57 | 只看该作者
非精度不够!
看楼主的心态,精度一定要达到0.005才行的,已经无语了
听我的前述建议:800W,24000转的电主轴,已经比你现在用的主轴性能已经提升好多倍了,不行你试试你就知道了。
楼主:你真的不知道你的当前主轴的精度是多少,非你自己理解的0.05的精度。你现有主轴就算是0.05的精度,那也是静态的最好状态。
还有楼主自己说的让刀严重,这个问题更是个大问题了。
再重复一遍:随便一个800w 0.05的电主轴的精度效果,就比你现有主轴的性能提升很多倍了。主要表现是:此静态精度好多倍;此刚性也好好多倍。
不要和我讲0.005的精度了,因为:如果能有0.005精度的主轴,那么这个主轴的刚性也比你现有主轴刚性也是强了几十倍吧?
自己理解。
还是建议:你试试几百元的电主轴就会超出你的想象了。不信试试吧,小白鼠!
