查看: 4807|回复: 28
自制超级电容 直升机 自由飞
发表于 2014-11-1 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两节超级电容串联,用4节镍氢电池串联充电,30秒充满,放电时前15秒推力大于重力,目测可以飞到50米以上。
第一次充满电试飞险些挂树上,吸取教训后,后两次试飞充了15秒的电。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-1 18:18 | 只看该作者
看样子,超级电容电池,还要等啊,估计5年之后,石墨烯超级电容电池有可能应用在民间,到时想飞多久就飞多久了。
发表于 2014-11-1 19:01 | 只看该作者
请问如何控制它的方向呢,如何降落呢
 楼主| 发表于 2014-11-1 19:42 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-11-1 19:01
请问如何控制它的方向呢,如何降落呢
自由飞,没电了就降落了。
发表于 2014-11-1 20:52 | 只看该作者
楼主 ,教我做吧
 楼主| 发表于 2014-11-1 21:05 | 只看该作者
漠漠 发表于 2014-11-1 20:52
楼主 ,教我做吧
很简单,看那两张图片就会了,差不多就是把废旧的直升机的螺旋桨固定在橡筋动力直升机上,然后用两个超级电容串联供电,用四节镍氢电池串联给超级电容充电。
发表于 2014-11-1 21:28 | 只看该作者
上海王睿 发表于 2014-11-1 21:05
很简单,看那两张图片就会了,差不多就是把废旧的直升机的螺旋桨固定在橡筋动力直升机上,然后用两个超 ...
超级电容某宝有吗?充一次电居然飞这么久
发表于 2014-11-1 21:40 | 只看该作者
看了楼主以前的帖子 觉得很有创新!也确实是高人
 楼主| 发表于 2014-11-1 22:00 | 只看该作者
漠漠 发表于 2014-11-1 21:28
超级电容某宝有吗?充一次电居然飞这么久
淘宝上现在应该有的,我几年前淘宝上买来的,标称30F的,2.3伏,实际多少容量我一直表示怀疑,因为论坛有朋友说这个体积和20或15F的差不多。
 楼主| 发表于 2014-11-1 22:09 | 只看该作者
过奖了,称不上高人,只是一直很有兴趣。
小时候一直玩航模,最近5年一直在玩飘升机和离子推进的小玩意儿,有兴趣可以去我优酷视频空间看看http://i.youku.com/u/UMjM4MjI5NzI4/videos
现在玩航模主要是陪小孩玩,让他也对航模感兴趣。
发表于 2014-11-2 06:51 | 只看该作者
希望近镜头看清孩子放飞的模型。
发表于 2014-11-2 06:52 | 只看该作者
希望近镜头看清孩子放飞的模型。
发表于 2014-11-2 07:00 | 只看该作者
赞一个,真不错 !
发表于 2014-11-2 09:44 | 只看该作者
这么小的孩子从手中放飞***旋转的螺旋桨还是应该注意安全。
发表于 2014-11-2 09:45 | 只看该作者
这么小的孩子从手中放飞***旋转的螺旋桨,还是应该注意安全。
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:36 | 只看该作者
和他说清楚的,螺旋桨很危险打到会很痛,一定要离眼睛远一点。
在家里玩遥控四轴的时候,都要求他带一副太阳眼镜。
发表于 2014-11-2 12:02 | 只看该作者
安全教育也很重要。
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:52 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2014-11-2 12:02
安全教育也很重要。
是的,安全教育那是必须的。
发表于 2014-11-2 17:53 | 只看该作者
专业的和普及的,分家了,你这帖子可以发到那边去。
 楼主| 发表于 2014-11-2 18:20 | 只看该作者
哦,什么时候分开?我现在看到的还是混在一起的啊。
