查看: 1799|回复: 16
有在飞机上装4个或更多摄像头和图传的吗?互相干扰吗
发表于 2014-11-1 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在机头、尾、左机翼、右机翼,安装4套摄像头和图传,地面有个切换器矩阵,切换看4个角度FPV
有前辈安装多套图传的吗?是否互相干扰,简单调频就好了,还是要用不同频率1.2G,2.4G,5.8G?
安装位置上有没有特殊要求?
发表于 2014-11-1 21:56 | 只看该作者
亲,你装一个360度旋转的舵机云台不就OK了么……
 楼主| 发表于 2014-11-1 22:10 | 只看该作者
谢谢建议!
还是希望能够切换,旋转需要时间,切换是瞬间的事情。
比如在穿越过程中,迅速看看左侧和右侧,再迅速回到前方相机,和用头转过去的感受是不一样的。
另外,多个相机的图像可以由多个人负责看着。
发表于 2014-11-1 22:22 | 只看该作者
hedgehog70 发表于 2014-11-1 22:10
谢谢建议!
我晕……你真正用用切换就知道是怎么回事儿了
 楼主| 发表于 2014-11-1 22:42 | 只看该作者
你指的是显示器或头盔的***响应能力吧?
这个没有问题,能找到好的视频矩阵,切换不会出现没有信号的情况
还有其他潜在的问题吗?
多谢!
头像被屏蔽
发表于 2014-11-1 22:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-1 23:55 | 只看该作者
有个方法不知道行不行,安装4个摄像头接到一个图传上,用开关控制摄像头的信号线来实现
 楼主| 发表于 2014-11-2 00:00 | 只看该作者
这个方法不错,谢谢啦!
多人合作,分别看多个摄像头,这种用途如果成立,有价值,就还得用多个图传传输。
发表于 2014-11-2 00:13 | 只看该作者
这是像高档车一样要装全景倒车影像的节奏啊…
发表于 2014-11-2 12:02 | 只看该作者
其实有可以遥控的视频切换器的,装在摄像头后图传前,可以一个图传带三个摄像头,空中切换
发表于 2014-11-2 14:00 | 只看该作者
我用了你说的方案  一个载机上 3个摄像头  可以用遥控上 一个3段开关来切换 瞬间切换 很爽  我用的一个图传 3个摄像头  没有干扰
发表于 2014-11-2 14:11 | 只看该作者
紧急情况你还有工夫切换视频~~~~~~~~~~~~头追吧兄弟
发表于 2014-11-2 21:10 | 只看该作者
期待实验结果。
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:42 | 只看该作者
小楼一夜听春雨 发表于 2014-11-2 14:00
我用了你说的方案  一个载机上 3个摄像头  可以用遥控上 一个3段开关来切换 瞬间切换 很爽  我用的一个图传 ...
视频切换器什么样的,能给个x宝商有吗?
发表于 2014-11-8 00:08 | 只看该作者
同求
发表于 2014-11-9 01:10 | 只看该作者
谢谢建议!
可以一个图传吧。一个频道一个切
发表于 2014-11-9 10:09 | 只看该作者
外国有人做过,详情看youtube,貌似很爽
