查看: 790|回复: 7
问问电路大神,请教更换电调最外边的电容问题
发表于 2014-11-3 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我如果更换了最外面那个电调,换的普通的,但是参数一致,估计质量可能比原装的差点儿,换了这种电容会不会影响电调的整体效能?
发表于 2014-11-3 15:26 | 只看该作者
那就是一般的电解电容,参数对,极性对,就行了
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:31 | 只看该作者
好的,谢谢大神,我已经换上去了,能够运转,我就是怕会影响电调效能,怕转速上不来
发表于 2014-11-3 15:45 | 只看该作者
电解电容一般用于低频电路,如滤波,储能,放心更换使用
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:40 | 只看该作者
卖家说的,高频电容好些,是不是?
发表于 2014-11-3 17:52 | 只看该作者
高频电容都是瓷片,疸电解电容,云母电容,他那两个大电容不参与电调的核心电路,用来滤波的可能性很大
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:57 | 只看该作者
对,分析得真清楚,谢谢这位电路资深大大,我用的几毛钱一个的,本来也搜到什么红宝石,黑金刚之内的品牌,感觉差价悬殊不是很大。又怕不是正品。
发表于 2014-11-3 21:57 | 只看该作者
仅仅只是一个电解电容而已
