查看: 1053|回复: 17
求解一个飞翼
发表于 2014-11-4 23:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前拉飞翼,翼展1.4米 ,所有配件加起来,包括2212电机 ,KV1200 ,1047桨,30A电调,3S电池,接收,整机790克,这样的配置,能飞的起来不,找不到重心点
发表于 2014-11-5 00:49 | 只看该作者
桨貌似有点大,你的电调危险了......,9寸或者8060都足够动力了,对于你这电机和飞机重量。
至于重心还真不知道。。。
发表于 2014-11-5 01:11 | 只看该作者
发表于 2014-11-5 02:41 | 只看该作者
后推的就玩多,
发表于 2014-11-5 05:55 | 只看该作者
只要找到重心肯定可以飞起来
发表于 2014-11-5 08:08 | 只看该作者
手工不错
发表于 2014-11-5 08:11 | 只看该作者
重心当然存在的,只是楼主不会找并且对重心的概念不清楚
发表于 2014-11-5 08:20 | 只看该作者
发表于 2014-11-5 08:35 | 只看该作者
前拉机啊,中心在你开盖的铰链位置
 楼主| 发表于 2014-11-5 15:50 | 只看该作者
如果改后推,什么样的配置好,你可以给列个清单吗?
 楼主| 发表于 2014-11-5 15:51 | 只看该作者
永远的飞行者 发表于 2014-11-5 08:35
前拉机啊,中心在你开盖的铰链位置
我现在的重心位置大概是鸡翼一半左右啊!这飞机已经那么中了难道还加量填充吗?可以变轻点吗?
发表于 2014-11-5 16:26 | 只看该作者
要么你把电机位置往里一点,这样就平衡一点
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:48 | 只看该作者
往机身靠吗?那后面更重了吗
发表于 2014-11-5 20:20 | 只看该作者
你的小翼,不平行中轴线吧,成阻力板了
发表于 2014-11-6 19:02 | 只看该作者
多试飞几次,找准重心位置,空中根据飞行姿态在控上做些微调,相信一定会成功爽飞的,祝好运!
发表于 2014-11-6 23:16 | 只看该作者
ft versa wing
发表于 2014-11-8 21:30 | 只看该作者
楼上某高手眼尖,翼尖小翼装的不对。
前拉机对重心要求比后推稍微低一些,但是我总感觉这个飞翼有问题,整体长度太短,一般来说后掠要再大一些(目的是机身更长一些),否则俯仰安定性太差
发表于 2014-11-10 20:16 | 只看该作者
