查看: 2559|回复: 22
碳刷磨损是浮云,断线才是真相
发表于 2014-11-5 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V922的电机用了2个月没劲了,估计碳刷寿命到了,于是换了一个新电机,效果立显。但没想到新电机用的时间不长也变得无力了,电池电压稍低就飞不起来,很不解。今天仔细研究了新旧2个电机。
拆开后盖看电刷,旧电机基本磨光,只剩一点薄层,但新电机电刷依然很厚,换向器全都很好,别的也没什么异样。接下来用1v电压驱动,用手捏住动力轴,让电机一相一相的移动,观察每相的堵转电流,这时候就看出问题了,有一相电流明显要小(1A多,其他2个2A多)。再次打开电机,仔细观察绕组和焊点,终于发现一个焊点后面的漆包线断开了,因为在焊点后面不用镊子拨拉根本看不出,而且新旧电机是同样的问题!
所以说旧电机没劲的关键不在于碳刷磨损,还剩的一点薄层碳刷其实还能用一段时间。事实证明的确如此,修复之后旧电机动力大增。
结论:对于这两个电机来说,其实是炸坏的。
发表于 2014-11-5 09:11 | 只看该作者
如果能有照片看看就好了
发表于 2014-11-5 10:12 | 只看该作者
有刷电机还有相。。。?
发表于 2014-11-5 10:15 | 只看该作者
zhuyuchaobob 发表于 2014-11-5 10:12
有刷电机还有相。。。?
你out了吧,哈哈
发表于 2014-11-5 10:33 | 只看该作者
不是正负么。。。交流电才有相之说啊
发表于 2014-11-5 10:42 | 只看该作者
其实是电机过热,融化了焊锡,我的电机用酒精冷却,几百电不换电机
发表于 2014-11-5 10:47 | 只看该作者
学习了,我的尾电机都是炸机把电线炸断的
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:43 | 只看该作者
有刷电机还有相。。。?
呵呵,希望你能理解我说的一相是120度机械角度。。。
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:55 | 只看该作者
我想应该不是,焊点都还是完整的,漆包线也在焊盘上绕圈的,断点在焊点之外。你大概是老手了,不怎么炸机。。。出去飞还带酒精,够强
发表于 2014-11-5 12:20 | 只看该作者
果断换线
发表于 2014-11-5 13:28 | 只看该作者
发表于 2014-11-5 22:20 | 只看该作者
zhuyuchaobob 发表于 2014-11-5 10:33
不是正负么。。。交流电才有相之说啊
开个玩笑啦
发表于 2014-11-6 08:37 | 只看该作者
如果能上个图就好了。。。
发表于 2014-11-6 09:14 | 只看该作者
还有一个断点:电线与底盖的出头处,皮在,但金属线已断。
 楼主| 发表于 2014-11-6 09:43 | 只看该作者
炸机什么怪事都有。我现在用的一个尾电机(716空心杯)炸机后经常变得非常紧,用手拨动感觉阻力很大,但是在电机某个位置敲打几下,又会恢复正常。
发表于 2014-11-6 17:30 | 只看该作者
这个不错,学习!
发表于 2014-11-13 19:47 | 只看该作者
不是正负么。。。交流电才有相之说啊
听说过换相器吧。。。初中物理讲过有刷电机。。。。
发表于 2014-11-13 21:00 | 只看该作者
这和交流的相是两个概念。
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:27 | 只看该作者
看了回帖觉得半桶水的人不少,至少不知道什么是电机的“相”。。。
